楼主: zhengchuan
数字按规律求和
发表于 2012-9-21 20:50:22 | 显示全部楼层
(setq lst '(5  6  7  7.5  8.5  9.3  8.2  6.7  4.5  3.3)),这个表当然是可以改的,或者根据图中提取后自己生的,加载test函数后运行(test lst)
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:11:11 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2012-9-21 20:50
(setq lst '(5  6  7  7.5  8.5  9.3  8.2  6.7  4.5  3.3)),这个表当然是可以改的,或者根据图中提取后自己 ...
请问下如何加载test函数啊?能改成defun c:的格式吗?
发表于 2012-9-21 21:15:29 | 显示全部楼层
这是测试用的函数,改成C:的,后面参数跟不了
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:29:39 | 显示全部楼层
Andyhon 长老,就是图上的数字(可能有几个,也可能有几十个)啊,我不知道这样本空间指的是什么?我想框选这些数字后,按规律替换成出ABC。在给出所有的A(BC)的和啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:30:51 | 显示全部楼层
还不是很明白。那是否说编不了在cad里运行的程序啦?
hhc
改成C:是不能跟参数的,但可以另外定义一个子程序,可以带参数,再用C: 来调用  发表于 2012-10-7 13:42
你连最基础的知识都不懂,看来教你是教不会的啦!还是先回去从最基础的学习一下再来吧!否则说再多也没用!  发表于 2012-9-21 21:38
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:27:40 | 显示全部楼层
最基础的知识都不懂又不可耻,不懂才来问的啊!我只是来求个程序,加快工作进度。能编的成固然好,不行也没有什么啊。好像用不到菡萏你在这唧唧歪歪啊。
无知者无畏!!!!!!!!!!  发表于 2012-9-25 20:23
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:34:34 | 显示全部楼层
菡萏 ,刚看了你给smartstar “找茬”的回复。你每天不讽刺下你过不得吗?
发表于 2012-9-21 22:58:59 | 显示全部楼层
zhengchuan 发表于 2012-9-21 21:29
Andyhon 长老,就是图上的数字(可能有几个,也可能有几十个)啊,我不知道这样本空间指的是什么?我想框选 ...
以您认为具有代表性的图纸(*.Dwgs) 打包后上传作为程式调试之用
也就是程序会以通过您的图样来编订 ...
因为可能会面临什么样的数据,编程人员得有谱才成
亦即可以让人家一目了然是提问的首要功课
多翻些老帖,用心去分析如何与编程员互动...
资料 / 资讯 / 样本 ...等不足,往往是坐泠板凳的主因
学问!学问!学着问!
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:35:38 | 显示全部楼层
也就是程序会以通过您的图样来编订 .. ...
您说的很对。可能我觉得说的很清楚啦,别人却不那么理解。
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:54:06 | 显示全部楼层
byghbcx 兄,已加载您这个程序
命令: (setq lst '(5  6  7  7.5  8.5  9.3  8.2  6.7  4.5  3.3))
命令: (test lst)
A=24
B=22
C=21
我想
1)在图上框选数字。
2)在图上标出ABC。
3)和精确到2位数。
4)数字我想最多不超过40个。
5)我在图上也说明了要求,不知还缺少什么条件?
GMT+8, 2025-12-18 19:52 , Processed in 0.188716 second(s), 23 queries , Gzip On.
