楼主: 半听可乐
谁能帮我写改编号尾数的程序?
发表于 2012-9-25 15:41:03 | 显示全部楼层
这么个小程序对你来说应该不是什么难题啊,简单写了下,你自己调试再改下!
  1. (defun c:een()
  2. (setq n 0)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  4.       (repeat (sslength ss)
  5.          (setq txt-lst (entget (ssname ss n)))
  6.          (setq txt-str (cdr (assoc '1 txt-lst)))
  7.          (setq sec (substr txt-str (strlen txt-str)))
  8.          (setq firs (substr txt-str '1 (- (strlen txt-str) 1)))
  9.          (setq sec-i-str (itoa (+ (atoi sec) 1)))
  10.          (setq txt-str (strcat firs sec-i-str))
  11.          (setq txt-lst (subst (cons '1 txt-str) (assoc '1 txt-lst) txt-lst))
  12.          (entmod txt-lst)
  13.          (setq n (1+ n))
  14.       )
  15.   )
  16. (princ)
  17. )
你这个是选择数据,然后数据递增,能不能增加递减选项呢?比如说程序运行后右键递增,空格递减?  发表于 2012-9-25 15:53
半听可乐 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:47:58 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-25 15:31
(setq ss (ssget "X" '((0 . "TEXT") (1 . "*-#")))
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "* ...
非常感谢!这样的功能真是太方便了!
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:50:10 | 显示全部楼层
为了方便其他朋友,我把完整程序附上,谢谢Andyhon长老!
;;; ★gws  改尾数
;;;   By  Andyhon
(defun C:gws()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*#")))
       Num (getstring "\n新的编号: ")
        i  0
  (while (setq ee (ssname ss i))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object ee)
          txt (vla-get-textstring obj)
          txt (reverse (vl-string->list txt))
          txt (vl-list->string (reverse (cdr txt)))
          i   (1+ i)
    (vla-put-textstring obj (strcat txt Num))
发表于 2012-9-25 17:39:06 | 显示全部楼层
哈哈,又长知识了!
发表于 2012-9-26 13:04:47 | 显示全部楼层
;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
;试用
;递增1按+
;递减1按-
(defun een()
      (setq n 0)
      (repeat (sslength (ssget "P"))
         (entmod txt-lst)
         (setq n (1+ n))
(defun eem()
      (setq n 0)
         (setq sec-i-str (itoa (- (atoi sec) 1)))
         (entmod txt-lst)
         (setq n (1+ n))
(vl-load-com)
(defun c:tt()
   (if(setq ss (ssget '((0 . "text"))))
    (repeat 88
     (if (and (=(car(grread))2)(= (cadr(grread))43))
         (een)
     (if(and (=(car(grread))2)(= (cadr(grread))45))
        (eem)
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:01:15 | 显示全部楼层
;试用
;递增1按+
不管用~没反应 的
发表于 2012-9-26 17:47:12 | 显示全部楼层
多按几次就可以了。
发表于 2012-9-28 21:53:26 | 显示全部楼层
crazylsp 发表于 2012-9-26 17:47
多按几次就可以了。
是诶,多按几次才有反应.思路学习前辈.请教前辈! getread 函数针对键盘输入(2),是否有个对于表可供查询?
发表于 2012-9-28 22:09:12 | 显示全部楼层
vla-get-textstring 像这种vla开头的是什么函数,请教!,在常规的帮助文件中查不到.
发表于 2012-9-28 22:11:23 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-25 14:43
是让您自行参考后修订
这样试吧!
vla-* 开头的函数得查 VBA 的帮助  发表于 2012-9-29 15:22
GMT+8, 2025-12-18 16:01 , Processed in 0.168314 second(s), 19 queries , Gzip On.
