查看: 3847|回复: 16
再次求助
发表于 2012-9-26 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
上次表达得不清楚,再来一次,望各位见谅!问题如下:选择封闭图形的其中一条边,对齐到指定的水平线上,如何能快速批量实现?选择图1中的1.2.3个图形红色的边,然后批量对齐到下面的水平线上,达到图2的效果,最好200间距可以自由控制!请各位相助,多谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
兄弟忙呀,今天上明经看看还没有人帮你写,加班完成诺言! 看看现在可以用了吧,之前的条件是4条线组成的封闭区域所以多段线不能用。 现在框内必须有编号,否则会出错。 困了,有什么要修改的留言!
发表于 2012-9-26 22:06:14 | 显示全部楼层
多段线两点之间的点集合
现在框内必须有编号,否则会出错。
困了,有什么要修改的留言!
发表于 2012-9-26 22:19:07 | 显示全部楼层
如果如图所示,不难,可以考虑的思路:
1、点选平行线
2、批量选择封闭线,取得各封闭线各顶点
3、找到距离平行线最近的2个点,并旋转至平行线上
4、间距控制也不复杂,思路差不多
发表于 2012-9-26 22:59:56 | 显示全部楼层
有空帮你写!
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:58:32 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2012-9-26 22:59
多谢兄台!
发表于 2012-9-28 17:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-28 21:28:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-6 14:26:39 | 显示全部楼层
感谢cable2004 兄,兄弟今天才回公司,多谢!下下来试试先!
 楼主| 发表于 2012-10-11 23:06:07 | 显示全部楼层
为什么加载了不能用呢?
发表于 2012-10-13 13:37:14 | 显示全部楼层
下载试了,好像不行,不过还是建议楼主把dwg传上来好些,方便问题的解决
GMT+8, 2026-1-12 04:09 , Processed in 0.163063 second(s), 22 queries , Gzip On.
