楼主: vlisp2012
图元排序问题
发表于 2019-1-29 13:35:26 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ lst)
  2.   (setq ukw (Ukword 1 "1 2" "1-先上下后左右/2-先左右后上下" ukw))   (princ "\n请选择要排序的实体...")
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  4.     (progn
  5.       (setq i 0)
  6.       (repeat (sslength ss)
  7.         (setq pt  (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss i))))
  8.               lst (cons pt lst)
  9.               i          (1+ i)
  10.         )
  11.       )
  12.       (setq lst        (if (= ukw "1")
  13.                   (vl-sort lst '(lambda (x y) (if (equal (cadr x) (cadr y) 1e-3) (< (car x) (car y))(> (cadr x) (cadr y)))))
  14.                   (vl-sort lst '(lambda (x y)(if (equal (car x) (car y) 1e-3)(> (cadr x) (cadr y))(< (car x) (car y))))))
  15.             i        0
  16.       )
  17.       (mapcar '(lambda (x)
  18.                  (setq i  (1+ i)  bh (itoa i))
  19.                  (command "text" "j" "mc" "non" x 25 0 bh)
  20.                )
  21.               lst
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
发表于 2020-3-29 23:10:23 | 显示全部楼层
NNWS神速神速
发表于 2020-3-30 12:20:25 | 显示全部楼层
很好用,学习了
发表于 2020-12-27 20:44:12 | 显示全部楼层
正要派用场,多谢多谢!
发表于 2021-5-21 15:08:59 | 显示全部楼层
6楼 zml84 大神代码强悍。,测试可行,还有有容差判断
修改 (if (equal (cadr e1) (cadr e2) 1e1)  中的  1e1 变量就实现容差
图片上白色上参考线,偏差参考线的 圆照样编号,强大
发表于 2025-10-18 21:18:33 | 显示全部楼层
修改 (if (equal (cadr e1) (cadr e2) 1 ...
修改后的代码很好用。感谢!
GMT+8, 2026-1-15 09:31 , Processed in 0.152296 second(s), 19 queries , Gzip On.
