楼主: zxl01615
批量替换
发表于 2014-12-17 16:52:51 | 显示全部楼层
太好了,谢谢分享
发表于 2014-12-17 17:30:37 | 显示全部楼层
在属性块中无效
发表于 2015-3-3 16:10:26 | 显示全部楼层
可以EXCEL表中的一序列数据放到CAD中替换?
发表于 2016-4-5 00:10:42 | 显示全部楼层
不错,正在使用
发表于 2018-1-24 20:56:08 | 显示全部楼层
; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
什么情况
发表于 2019-8-6 21:38:08 | 显示全部楼层
zyhandw 发表于 2012-10-12 15:56
在你写的这一段基础上改了下,没有经过严格测试,你可以试试(以逗号分隔为例,比如将123替换为a,456替换 ...
以下程序,为上面所改。还需要完善的,
(1)属性块,块中的文字,还是无法改。
(2)多行文本,改了不能立马展现,需要再运行一次程序。
  1. (defun c:tt (/ ff data num txtcontent txtcontent2 txtlst ss i ssn endata)
  2. ;**********读取txt文件
  3. ;;;(setq data_file (getfiled "请选择字符替换的文本" "d:\\test1" "txt" 2))
  4. (SETQ data0 '(
  5. "Q235-A,Q235-B"
  6. "T1,TA"
  7. "T2,TB"
  8. "T3,TC"
  9. "T4,TD"
  10. "T5,TE"
  11. "T6,TF"
  12. )
  13.       ii 0
  14.       )
  15. ;;;(setq ff (open data_file "r"));打开文件
  16. ;;;(setq data (read-line ff)) ;读取一行
  17.   (SETQ DATA (NTH ii data0))
  18. (while data
  19.   (setq ii (1+ ii))
  20. (setq num (vl-string-position (ascii ",") data))
  21. ;***********拾取替换文本
  22. (setq txtcontent (substr data 1 num))
  23. (setq txtcontent2 (substr data (+ num 2)))
  24. (setq txtlst (list '(0 . "TEXT,MTEXT") (cons 1 txtcontent)))
  25. (setq ss (ssget "X" txtlst)) ;;全匹配
  26. ;;;(setq ss (ssget txtlst))
  27.   (if ss (progn
  28. (setq i 0)
  29.   (repeat (sslength ss)
  30.     (setq ssn (ssname ss i))
  31.     (setq endata (entget ssn))
  32.     (setq endata (subst (cons 1 txtcontent2) (assoc 1 endata) endata))
  33.     (entmod endata) ;;界面刷新
  34.     (setq i (1+ i))
  35.   )
  36. )
  37. ;***********完成替换
  38. (SETQ DATA (NTH ii data0))
  39. )
  40.   )
  41. )
发表于 2019-9-16 09:24:49 | 显示全部楼层
可惜,都运行错误,一直在找这个功能的
发表于 2024-2-3 23:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
同问,解决了吗?有相关回帖吗?
GMT+8, 2025-12-13 02:33 , Processed in 0.166669 second(s), 21 queries , Gzip On.
