楼主: 湜1只鱼
关于块属性的提取
发表于 2015-7-21 21:19:39 | 显示全部楼层
10个贴才能看代码啊啊
发表于 2015-10-17 20:40:00 | 显示全部楼层
终于找到提取块内容相关的了
发表于 2015-10-18 15:46:29 | 显示全部楼层
向各位高手学习。
发表于 2015-10-20 21:22:15 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享
发表于 2015-10-29 11:14:13 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-10-27 13:15
[/post]
版主你好,如果我只想提取图纸中块名为“AAA”的块属性,如何改写代码?或者更加智能一点就是可以用鼠标点取指定块名,只导出该块名的的属性?望指点!
发表于 2015-10-29 11:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-29 11:17:01 | 显示全部楼层
我加了一句          (if (= name "标题栏" ,想只提取“标题栏”图块的属性,结果不起作用还是都提取了
(defun c:TQbtlSX (/ d r ss n obj atts)        ;提取标题栏属性
  (while (setq d (tblnext "block" (null d)))
  ;tblnext在符号表中查找下一项(tblnext table-name [rewind]),其中table-name为字符串,指定符号表。有效的 table-name 值"LAYER"、"LTYPE"、"VIEW"、"STYLE"、"BLOCK"、"UCS"、"APPID"、"DIMSTYLE" 和 "VPORT"。该参数不区分大小写。
    (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
        ;(assoc element alist) 从关联表alist中搜索一个元素element,如果找到则返回该关联表条目alist
        ;例子 命令: (setq al '((name box) (width 3) (size 4.7263) (depth 5)))返回        ;((NAME BOX) (WIDTH 3) (SIZE 4.7263) (DEPTH 5))
    ;命令: (assoc 'size al)返回(SIZE 4.7263);搜索不到返回nil.
        ;cdr返回去掉了第一个元素的表;如果表为空,函数返回 nil。
        ;cons向表的头部添加一个元素,或构造一个点对,命令: (cons 'a '(b c d)) 返回(A B C D)
  (and r
           (setq wjm (getfiled "请指定属性输出文件名" "" "csv" 1))
  (if wjm
      (setq f (open wjm "w"))
  (foreach name r        ;;遍历每一个块名称
  ;将表中的所有成员以指定变量的身份带入表达式求值 (foreach name list [expr...])
  ;foreach 函数遍历表,将其中每一个元素依次赋给变量name,并对每一个表达式求值。可以指定任意多个表达式。
          (if (= name "标题栏"
          (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "insert")  '(66 . 1) (cons 2 name))))
        ;ssget根据选定对象创建选择集(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
    (if ss
      (WRITE-LINE (strcat "序号,块名称,\"" name "\"") f)
      (setq atts (append
     (vlax-invoke (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))) 'GetConstantAttributes)
     (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
      (princ "属性名称," f)
      (foreach att atts
        (princ (vla-get-TagString att) f) (princ "," f)
      (princ "\n" f)
      (setq n -1)
      (repeat (sslength ss)
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1+ n)))))
        (setq atts (append
       (vlax-invoke obj 'GetConstantAttributes)
(princ (1+ n) f) (princ "," f)
        (foreach att atts
          (princ (vla-get-TextString att) f) (princ "," f)
        (princ "\n" f)
      (close f)
           (STARTAPP "C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\EXCEL.EXE" wjm)
发表于 2015-10-30 14:43:00 | 显示全部楼层
已经解决!感谢万能的明经!
http://bbs.mjtd.com/thread-170025-1-1.html
发表于 2015-11-13 10:39:08 | 显示全部楼层
谢谢  这个代码很好 收藏了
发表于 2015-11-13 11:08:44 | 显示全部楼层
谢  这个代码很好 收藏了
GMT+8, 2025-12-31 07:39 , Processed in 0.185102 second(s), 20 queries , Gzip On.
