楼主: pop159
求助,谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:27:40 | 显示全部楼层
zyhandw 发表于 2012-11-8 17:16
没用过标注,所以也不知道是否符你的要求,不是你的要的结果的话,请向大大们求助
原来您就是大大啊,,小小要求难以启齿,可否改为可多选,而不是单选.出手啊,期待。
发表于 2012-11-8 17:47:36 | 显示全部楼层
这样可以修改:
  1. (entmod (cons (list -3 (cons "ACAD" (list (cons 1000 "DSTYLE")(cons 1002 "{")(cons 1070 42) (cons 1040 (getreal "\n The DIMEXO:")) (cons 1002 "}")) )) (entget (car(entsel)))))
复制代码
偷懒,写成一行了。自己改一改把。
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:32:12 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2012-11-8 15:59
查询可以用
你好
(cdr (assoc 42 (entget(tblobjname "dimstyle"(cdr (assoc 3 (entget(car(entsel)))))))))
视乎只能查询所选尺寸的标注样式的dimexo,而不能查询单个标注的dimexo,希望解答,谢谢。
发表于 2012-11-9 09:02:41 | 显示全部楼层
pop159 发表于 2012-11-8 21:32
你好
视乎只 ...
如果没有改过dimexo, 查询的就是单个标注,如果单个标注被改过,要查扩展数据。
GMT+8, 2025-12-17 06:57 , Processed in 0.163148 second(s), 18 queries , Gzip On.
