楼主: langjs
仿word查找和替换更新:支持查找文本、块属性、标注文字
发表于 2013-1-31 22:49:34 | 显示全部楼层
希望加入查找后回到对话框中有进入图纸中浏览的选项,老版中就有,如能同时实时缩放图纸就更好,希望这个红色外圈能随缩放比例能实时缩放,以便更醒目
发表于 2013-2-1 19:50:09 | 显示全部楼层
可以查找标注?那比其他的好用
发表于 2013-2-1 22:09:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载了
发表于 2013-3-27 22:50:59 | 显示全部楼层
不错,比cad带的好多了
发表于 2013-3-27 23:34:07 | 显示全部楼层
这个不错,符合思维习惯。
发表于 2013-4-7 19:02:27 | 显示全部楼层
langjs好棒啊,块,和相同的对象都能这样找和替换,那就更棒,谢谢langjs
发表于 2013-4-13 19:45:21 | 显示全部楼层
燕秀工具中这个功能比这个好像要好
发表于 2013-4-26 22:50:09 | 显示全部楼层
正在寻找类似的插件
发表于 2013-6-13 02:01:24 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2012-11-15 15:05
情况一:怎么多了一个A1
;;;;edx:标注编辑================================
(setq txt_dim "自定义尺寸")
(defun c:EDX (/ ss txt) ;edx:标注编辑
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_begin")
(defun *Error* (msg)
   (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,*EXIT*,")))(princ "\n退出"))
  (princ "批量编辑标注值")
  (princ "\n请输入新字符<")
  (princ txt_dim)
  (setq txt (getstring ">:"))
  (cond
     ((= txt "")(setq txt txt_dim))
     (T (setq txt_dim txt))
  );cond
  (while
    (setq ss (ssget":s" '((0 . "dimension,arc_dimension"))))
    (princ (strcat "\n共编辑了" (itoa (sslength ss)) "个标注。"))
    (command "dimedit" "n" txt "p" "")
  );while
  (command "_.undo" "_end")
)end defun
初学编的,改改估计就能达到你的期望,别笑话
发表于 2013-6-26 23:06:13 | 显示全部楼层
要能查找定位才是王道
GMT+8, 2025-12-20 07:55 , Processed in 0.257890 second(s), 19 queries , Gzip On.
