楼主: yanguangfei
求闭合多段线的心【不是一般的心】(望高手出手)感激不尽(已解决)
发表于 2012-12-14 22:07:30 | 显示全部楼层
如果仅仅写文字,我用一个很简单的方法解决了。
有高招?  发表于 2012-12-15 00:45
发表于 2012-12-14 23:21:18 | 显示全部楼层
其实你仅仅是想取得一个相对中心的点,要求这个点位于多义线的内部,对吧?
1、直接取多义线的中心P1
2、以点P1正交X或Y都行,画一条临时线,求这条临时线与多义线的交点,取出同侧的两个点P2 P3
3、计算P2 P3的中点即是你要的点
(思路给你了,代码就不写了)
似乎可以哈,试试  发表于 2012-12-15 00:44
发表于 2012-12-15 10:23:44 | 显示全部楼层
楼主,你是不是在做勘测定界图哦,,,
没有啦,测地形图  发表于 2012-12-15 11:13
发表于 2012-12-15 17:17:42 | 显示全部楼层
我这个方法只能针对凸的多段线,凹的多段线求得点可能会在图形外边。
看我这个一定行  发表于 2012-12-15 18:13
发表于 2012-12-18 10:20:00 | 显示全部楼层
看了半天不知道哪个有用,楼主直接把那个可以标注面积的代码贴出来共享下吧。
看参数传递相信你懂的  发表于 2012-12-18 22:12
发表于 2013-7-2 11:37:32 | 显示全部楼层
xiabin68 发表于 2012-12-11 21:49
明天发给你一段代码,是G版给我的,现在手机上的不方便
xiabin68,你好!可以也发一个这样的代码给我吗?我的邮箱:610680625@qq.com
发表于 2014-1-4 20:53:30 | 显示全部楼层
楼主,你好利用你写的代码测试了一下结果为科学计数法,您能帮我解决一下吗?谢谢
发表于 2016-9-23 01:34:00 | 显示全部楼层
chpmould 发表于 2012-12-13 19:46
不知这个要求用在什么行业
测绘,整体中心,线内
发表于 2017-11-23 20:19:36 | 显示全部楼层
是用在绘制穿丝孔吗
发表于 2017-11-23 21:40:23 | 显示全部楼层
  1. ;; tt(闭合曲线内部点)
  2. (defun c:tt ()
  3.   (xyp-Start)
  4.   (setq i -1)
  5.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
  6.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.       (xyp-point (xyp-PtInCurve s1 nil))
  8.     )
  9.   )
  10.   (xyp-End)
  11. )
GMT+8, 2026-1-17 03:48 , Processed in 3.594557 second(s), 28 queries , Gzip On.
