楼主: 半听可乐
一半家产求批量改图层名等程序一套!
发表于 2013-8-20 15:24:44 | 显示全部楼层
好帖,实用。。。。。。
发表于 2013-8-20 22:50:57 | 显示全部楼层
值得学习,适合多专业配合
发表于 2013-8-20 23:35:41 | 显示全部楼层
关注!这可是我们急需的东西啊!
我发现这些插件工具,不必多,只需要专,大有可挖掘之处!
发表于 2013-8-21 09:00:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!很有意思的代码,收藏备用。
发表于 2014-3-20 14:24:40 | 显示全部楼层
试用过,没有解决已经有某些图层已经存在这个前缀的问题,例如,我其中有图层“abc123”,还有一层是“123”,正常要增加“abc”,则图层民称应该变为“abcabc123”和“abc123”,但是会出现已经有重复图层,加前缀失败,在CAD2004没有这个问题,但2008有。
发表于 2014-4-26 10:53:07 | 显示全部楼层
谢谢Z版,请问如何改成默认LAY_pre=99 ? (setq LAY_pre 99);;不行,望指教
发表于 2014-4-26 15:01:26 | 显示全部楼层
(setq LAY_pre "99")
这不是弄对了。  发表于 2014-4-26 20:22
发表于 2014-5-27 10:13:28 | 显示全部楼层
25楼的特别直观,结合增加图层前缀的lisp,实际工程用得上
发表于 2014-5-29 15:04:07 | 显示全部楼层
多专业配合  特别是管网综合这些  以及工序配合的时候这个很有用
发表于 2015-9-22 20:22:54 | 显示全部楼层
此贴要深深挖掘啊!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-1-13 23:38 , Processed in 0.227813 second(s), 23 queries , Gzip On.
