楼主: 半听可乐
如何一次性选择一条直线以及插入点在该线上的块?
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:42:56 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-12-30 11:41
多谢院长!刚试了,怎么没反应呢?
~~~里面貌似有你的自定义函数,按图索骥确实也没找到,不会是得加载您那整个工具箱?菜鸟,感觉答案已经很近了,不会用就是不会用,见谅
发表于 2012-12-31 00:15:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  3.            (equal (cdr(assoc 0 (entget s1))) "LINE")
  4.       )
  5.     (setq ss (ssget "f"
  6.                     (list (cdr(assoc 10 (entget s1))) (cdr(assoc 11 (entget s1))))
  7.                     '((0 . "insert"))
  8.              )
  9.     )
  10.   )
  11.   (sssetfirst ss ss)
  12.   (princ)
  13. )
这个不错!  发表于 2012-12-31 00:34
半听可乐 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-31 00:45:11 | 显示全部楼层
深夜回复,感动至极  赶紧试用,发现严大的程序对line及上面的块有效,但是line得二次选择(我想要的是选line或者PL,线以及插入点在线上的块同时被选上)。其二,貌似对标注不管用,请严大有空继续帮忙
发表于 2012-12-31 07:49:50 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun dxf (code ename) (cdr (assoc code (entget ename))))
  3.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  4.            (equal (DXF 0 s1) "LINE")
  6.                            (list (DXF 10 s1) (DXF 11 s1))
  7.                            '((0 . "insert,DIMENSION"))
  8.                     )
  9.            )
  10.       )
  11.     (progn
  12.       (setq ss (ssadd s1 ss))
  13.       (sssetfirst ss ss)
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2012-12-31 12:02:25 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-12-31 07:49
谢谢院长!1. 程序还有点“不稳定”,有些块有时能选上,有时选不上,在上传的附件中选不上的情况很多
                 2.希望选线时线上的块同时被选中,标注不选;单独选取一个标注,相连的标注才被选中(就是两个相对独立的功能,功能①:选线及线上块;功能②:选相连的标注)
此功能实在没用  发表于 2012-12-31 20:00
发表于 2012-12-31 17:46:34 | 显示全部楼层
在cad命令行状态下使用F栏选,只能选中当前窗口中显示的,在窗口之外的选不中,不知道ssget里面使用栏选会不会有这个限制
 楼主| 发表于 2013-1-1 00:08:35 | 显示全部楼层
要得就是这个效果,感谢严大侠,感谢院长!
发表于 2017-12-14 08:36:15 | 显示全部楼层
要得就是这个!感谢院长
发表于 2022-9-28 17:10:42 | 显示全部楼层
如果能选多段线就好了
GMT+8, 2026-1-16 04:16 , Processed in 0.177183 second(s), 19 queries , Gzip On.
