楼主: 【KAIXIN】
弧线测量距离和定距标点
发表于 2012-12-28 09:28:08 | 显示全部楼层
哎呀,没注意还要一个测量距离,再改改
另外,终于摆脱0币的尴尬了
感谢参与,请按测试图操作,是测量两条或以上的不一样的线  发表于 2012-12-28 09:31
发表于 2012-12-28 09:36:42 | 显示全部楼层
阿然 发表于 2012-12-28 09:28
哎呀,没注意还要一个测量距离,再改改
另外,终于摆脱0币的尴尬了
是两条以上的,我上面的图是5个图元组成的线
发表于 2012-12-28 09:52:18 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2012-12-27 21:32
长度在下面显示了
发表于 2012-12-28 10:20:56 | 显示全部楼层
cnks 发表于 2012-12-27 22:16
haoren不是不会写代码么?
嘿嘿嘿,是不会写,只能看懂一点,简单一点的还是会写,不会的就改改别人的
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:07:27 | 显示全部楼层
顶上去,期待高人的作品!
发表于 2012-12-28 15:48:07 | 显示全部楼层
中午修改了一下bug,另外用kaixin的测试图做了个图片,附上
tt1画标注线,tt2量距离,更新了下fas
发表于 2012-12-28 23:08:52 | 显示全部楼层
有几个问题:
1、输入命令后,反应比较慢;
2、输入tt1标记号时,最底下一排左边线不能识别。
3、把fas拖入CAD屏幕时,显示ttt,可否把这个名称稍微加长一些,因为很多人电脑,已经用这个做了快捷键了。
发表于 2012-12-28 23:12:47 | 显示全部楼层
另外,输入距离操作以后,提示:
输入标注符号长度:
然后接着提示:
A,沿线按具体布满
B,仅标记一个
发表于 2012-12-28 23:15:34 | 显示全部楼层
有几个问题:
1、输入命令后,反应比较慢;
4、另外,输入距离操作以后,提示:输入标注符号长度:
5、然后接着提示:沿线按长度布满(A),仅标记一个(B)
发表于 2012-12-29 00:13:32 | 显示全部楼层
嗯,回答下szxgsh的几个问题
1.输入命令后,反应比较慢,是因为后台在计算相互之间的连接关系,我使用了(ssget "x"。。。)如果你能允许自己选择几个图元的话("ssget" (list...)),速度会快非常多。
2.不能识别的原因有两方面,一是剩下的长度不能满足你要求标注的长度,第二是我的程序还有bug
3.ttt是我自己在编程过程中用到的测试函数,。。。。额。。。。你可以忽略,程序用到的只有tt1和tt2,嗯好吧,我可以删除ttt这个函数
4.嗯,这个是个好提议,我本来想用dimscale参数来控制的,后来(好吧,和5的原因一样)。
5.这个提议非常好,说实话单个标记比布满更困难,我是偷懒了(你懂得,我想快点领赏金)。
6.以上全是玩笑,其实是本人水平有限,想尽量做好,但是又做的不够好,还请海涵,只是练手,没有赏金也希望能打怪涨经验升级。
yjr111 + 1 说得很好,虚心使人进步
GMT+8, 2025-12-13 21:23 , Processed in 0.193266 second(s), 20 queries , Gzip On.
