楼主: liuyj
动态对齐程序
发表于 2016-1-17 17:47:42 | 显示全部楼层
CTC 发表于 2013-1-2 11:41
4[/attach]
老师能不能做一个不保留最早移动对象的版本,非常需要
发表于 2016-1-17 17:50:29 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2013-1-2 14:45
2008提示:
命令:  OA
Select Objects to Align:
老师能不能改成不保留原来移动对象的版本
发表于 2016-1-17 18:26:19 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2016-1-17 17:50
老师能不能改成不保留原来移动对象的版本
可以在后面加一句
找到(princ)在它前面加上
  (command "ERASE" sel "");;;简单加上这个基本可以删源.
如果想在动态移动旋转时就不要看到删源对象,就要把加在下面这里
(while
       (tblsearch "BLOCK"
                  (setq bnm (strcat "$tmp" (itoa (setq inc (1+ inc)))))
     );;;这是原有的,在它后面加下面这句就行
     (command "ERASE" sel ""));;;简单加上这个基本可以删源.
发表于 2016-1-18 10:40:06 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2016-1-17 18:26
可以在后面加一句
找到(princ)在它前面加上
老师能不能像移动一样,对齐过程中带一条移动路径那样白色的线
发表于 2016-1-18 10:52:59 | 显示全部楼层
虽然没用上,不过程序本身就很有意思
发表于 2018-10-25 09:00:54 | 显示全部楼层
命令: OA
Error: no function definition: UPOINT
好像不能用
发表于 2018-10-28 15:03:11 | 显示全部楼层
这个不是lee mac的程序么
发表于 2018-12-11 12:53:18 | 显示全部楼层
不错的帖子 找了好久 终于找到了
GMT+8, 2026-1-19 02:01 , Processed in 0.150187 second(s), 20 queries , Gzip On.
