楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【越飞越高讲堂15】用LISP论矩阵
发表于 2013-5-22 12:30:29 | 显示全部楼层
太牛了,佩服
发表于 2013-8-21 22:30:20 | 显示全部楼层
高人,太难l了
发表于 2013-9-10 13:45:12 | 显示全部楼层
好奇怪的问题:将Matrix-Lib.LSP写入acad.lsp文件中,确保CAD启动后已经加载Matrix-Lib.LSP,那么最后一句(protect-assign MatLibSymbols)是执行了的。当打开VL编辑器时,并不亮显,需要再执行(protect-assign MatLibSymbols)后才能亮显这些函数
发表于 2013-9-18 15:48:01 | 显示全部楼层
(vla-transformby (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-tmatrix (MAT:Reflect (getpoint)(getpoint))))
这个好象不对,p1p2形90度夹角时,看不到效果;45度,转动90度;是什么原因呢?
发表于 2013-10-10 22:05:58 | 显示全部楼层
很高深的样子啊!
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:29:48 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-9-18 15:48
(vla-transformby (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-tmatrix (MAT:Reflect (getpoint)(getpo ...
检查一下你是否是在世界坐标系下变换
发表于 2013-10-11 11:32:11 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2013-10-11 11:29
检查一下你是否是在世界坐标系下变换
确实是在世界坐标系下运行的,如果我两个点45夹角,就可以看到效果,转了90度
我这边测试效果是正确的。如果检查不出原因,可以将图传上来看看。  发表于 2013-10-11 11:34
发表于 2013-10-11 11:40:17 | 显示全部楼层
我已经上传测试图,请H版有空看看是什么原因,谢谢!!
测试你的图纸,也没出现你说的现象。  发表于 2013-10-11 15:09
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:41:35 | 显示全部楼层
附件无法下载
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:07:53 | 显示全部楼层
测试你的图纸也没问题。
GMT+8, 2026-1-23 22:29 , Processed in 0.380830 second(s), 24 queries , Gzip On.
