楼主: 张和平
[源码] 块按顺序编号-V2.4
发表于 2013-10-13 11:10:51 | 显示全部楼层
一个字,,真牛谢谢了
发表于 2013-10-18 21:40:26 | 显示全部楼层
确实挺好用的.支持一下!
发表于 2013-10-18 23:15:16 | 显示全部楼层
也玩排序编号:
发表于 2013-12-8 23:05:19 | 显示全部楼层
这个非常有用,支持一下!
发表于 2014-1-14 19:44:52 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-10-18 23:15
也玩排序编号:
程序在哪里?
发表于 2014-3-6 17:28:00 | 显示全部楼层
命令: bn
块编号V2.1.0,by Peace ZIAD。若运行异常,请发邮件至zhptj1986@gmail.com
**BN块编号状态:块名='',起始编号='1',编号位数='3('001')',编号前缀=''
               编号图层='车位编号',编号顺序='下上左右',文字外框='不加框'
**选择需要编号的块(回车或空格)或[设置(S)帮助(H)]:s
**请拾取要编号的块名:
**BN块编号状态:块名='aa',起始编号='1',编号位数='3('001')',编号前缀=''
**选择要编号的块:
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:  未知命令“001”。按 F1 查看帮助。
未知命令“002”。按 F1 查看帮助。
未知命令“003”。按 F1 查看帮助。
[BN]块编号顺利完成任务!共编号3个!最大编号=3
不知道什么原因,编号值都是0?
运行操作系统环境:Windows 7 64位 旗舰版
CAD环境:Autodesk AutoCAD 2014 64位版
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:53:18 | 显示全部楼层
sweetsea 发表于 2014-3-6 17:28
命令: bn
**BN块编号状态:块名 ...
我不知道你用的版本什么样了,,早些版本的话,改变一下字体再尝试一下。。。
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:06:54 | 显示全部楼层
更新至V2.4
发表于 2014-3-7 15:04:48 | 显示全部楼层
老师,果然是字体的原因。使用的是第⑥次更新的版本。原先我的当前字体选择的是天正电气的字体,现在将当前字体改为CAD标准字体,就可以正常使用了。谢谢!
发表于 2014-4-9 10:08:27 | 显示全部楼层
能否选择标注位置?
可以考虑选择一个样本图块,选择样本块标注位置
或者通过距离控制标注位置,距离块中心上多少距离,左多少距离,支持负数距离!!!!
希望楼主添加!!!!
GMT+8, 2026-1-16 16:24 , Processed in 0.247658 second(s), 20 queries , Gzip On.
