楼主: 张和平
[源码] 块按顺序编号-V2.4
发表于 2014-5-30 01:03:34 | 显示全部楼层
挺不错的  好用 节省了太多时间了
发表于 2014-5-30 01:51:46 | 显示全部楼层
同等环境下,V2.4 键入BN命令提示未知命令,V2.1.0能正常使用  @张和平
 楼主| 发表于 2014-5-30 10:42:19 | 显示全部楼层
V2.4命令换了,你可以在源码中改命令或者在CAD中修改为快捷命令
发表于 2014-5-30 11:34:30 | 显示全部楼层
前者加入行距误差限制500以内默认为在一行。。。
后者用大师您的插件。。。。效果
(setq DistRC (getdist "\n编号位置行距误差:"))找的不会用哈。。。。。
发表于 2014-5-30 18:50:09 | 显示全部楼层
独沐秋枫 发表于 2013-5-30 08:49
很强,如果能加入复制递增功能并指定编号位置就更好了
这个功能可以有
发表于 2014-5-31 15:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
请张大帅按44楼升级下………这样无敌完美了
发表于 2014-5-31 23:05:29 | 显示全部楼层
很好很实用,楼主可以改为闭合多边形,(宗地)而不是图块吗?
发表于 2014-6-30 22:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要呢
发表于 2014-8-9 11:45:29 | 显示全部楼层
怎么一用就死机了啊,适合那个版本的
发表于 2014-8-13 17:24:19 | 显示全部楼层
能否增加一个标注位置的选项,相对于块的位置
GMT+8, 2026-1-16 16:24 , Processed in 2.813490 second(s), 20 queries , Gzip On.
