查看: 2227|回复: 4
[函数] 有关查找替换中特殊符号@
发表于 2013-4-26 23:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要将6@替换成8@,已解决
  1. ;想要将6@替换成8@,x_s_s_1帮忙解决的
  2. (defun c:68( / ss n ent obj txt)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*text")(1 . "*6`@*"))))
  4.     (repeat (setq n (sslength ss))
  5.       (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
  6.       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  7.       (setq txt (vla-get-textstring obj))
  8.       (while (wcmatch txt "*6`@*")
  9.         (setq txt (VL-STRING-SUBST "8@" "6@" txt))      )
  10.       (vla-put-textstring obj txt)
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
@是特殊符号,表示任意字母,不作通配符使用时,前面可以加一个反引号·。  发表于 2013-4-26 23:26
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:28:17 | 显示全部楼层
多谢,我去试试看
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:38:39 | 显示全部楼层
还是搞不定,能否帮改一下,改成正确的,其他的替换我就可以自己参照着改了
发表于 2013-4-26 23:56:24 | 显示全部楼层
建议采用这个思路:利用(vl-string-position (ascii "@")语句找到@的位置,然后对@前的数字进行判断,若为六则换成8
 楼主| 发表于 2013-4-27 00:03:16 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2013-4-26 23:56
建议采用这个思路:利用(vl-string-position (ascii "@")语句找到@的位置,然后对@前的数字进行判断,若为六 ...
我不会lisp编程,只会简单的照葫芦画瓢修改一下。多谢
GMT+8, 2025-12-15 06:22 , Processed in 0.178872 second(s), 33 queries , Gzip On.
