楼主: cuyongping
[函数] 新手问题希望高手帮忙!!!!在线等待谢谢了
发表于 2013-5-1 17:44:02 | 显示全部楼层
cuyongping 发表于 2013-5-1 17:36
这个程序第一次运行有错误提示!错误: 参数类型错误: lselsetp nil,第二次运行就正常了!我调试了好几天 ...
好想法,不知道你们绘图是不是CASS,如是CASS编码是不是应该和CASS编码统一,
例如点状符号的话编码统一的话一次性绘出,省却再去画
高程点后面加什么标识?
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:51:02 | 显示全部楼层
例如点状符号的话编码统一 ...
我现在只想到这了!参考论坛的程序写的这个程序!还没有想到这么远了!程序的问题想了好几天了!都没有找到问题症结所在,所以发出来让个高手看看帮忙改改,可是没有高手帮忙!郁闷
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:55:06 | 显示全部楼层
例如点状符号的话编码统一 ...
我编这个程序主要把外业人员采集的数据统一起来,好内业编辑,我们也在CASS中绘图,关键是外业使用它的编码,外业人员不理解和不好记忆!
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:51:27 | 显示全部楼层
高手帮帮忙啊!新手在此谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-5-1 20:06:45 | 显示全部楼层
附图及数据格式!
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:11:05 | 显示全部楼层
高手应该五一过完了吧!帮帮我吧!谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:08:59 | 显示全部楼层
哎!自己再顶起来!
发表于 2013-5-1 22:58:51 | 显示全部楼层
剩下的自己去改(注意:没有进行测试过)
  1. (if (setq file (getfiled "选择文件" "f:\" "dat" 8))
  2.         (progn
  3.             (setq ff   (open file "r")
  4.                   ptb  nil
  5.             )
  6.            (while (setq zfc (read-line ff))
  7.                (setq zfc (vl-string-translate "," " " zfc)
  8.                      zfc (read (strcat "(" zfc ")"))
  9.                      xh  (vl-prin1-to-string (car zfc))
  10.                      Bz  (vl-prin1-to-string (cadr zfc))
  11.                      p0  (list (nth 2 zfc) (nth 3 zfc))
  12.                      p1  (mapcar '+ p0 '(-0.38 -0.13))
  13.                      p2  (mapcar '+ p0 '( 0.26 -0.24))
  14.                      p3  (polar p0 pi 0.02)
  15.                      p4  (polar p0 0 0.02)
  16.                      bg  (rtos (last zfc) 2 3)
  17.                )
  18.                (if (setq jgb (assoc Bz ptb))
  19.                    (setq ptb (subst (cons (car jgb) (cons (cons 10 p0) (cdr jgb))) jgb ptb))
  20.                    (setq ptb (cons (list Bz (cons 10 p0)) ptb))
  21.                )
  22.                (entmake  (list '(0 . "TEXT")
  23.                                '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText")
  24.                                '(67 . 0)
  25.                                '(8 . "ZDH")
  26.                                (cons 10 p1)
  27.                                '(40 . 0.2)
  28.                                (cons 1 xh)
  29.                          )
  30.               )
  31.
  32.               (entmake (list '(0 . "TEXT")
  33.                              '(100 . "AcDbEntity")  '(100 . "AcDbText")
  34.                              '(67 . 0)
  35.                              '(8 . "GCD")
  36.                               (cons 10 p2)
  37.                              '(40 . 0.4)
  38.                               (cons 1 bg)
  39.                       )
  40.               )
  41.
  42.               (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  43.                              '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline")
  44.                              '(67 . 0)
  45.                              '(8 . "GCD")
  46.                              '(90 . 2)
  47.                              '(70 . 129)
  48.                              '(43 . 0.5)
  49.                              '(38 . 0.0)
  50.                              '(39 . 0.0)
  51.                              (cons 10 p3)
  52.                              '(40 . 0.5)
  53.                              '(41 . 0.5)
  54.                              '(42 . 1.0)
  55.                              (cons 10 p4)
  56.                              '(40 . 0.5)
  57.                              '(41 . 0.5)
  58.                              '(42 . 1.0)
  59.                              '(210 0.0 0.0 1.0)
  60.                        )
  61.               )
  62.            )
  63.            (close ff)
  64.
  65.            (if ptb
  66.                (progn
  67.                    (setq ptb (reverse ptb)
  68.                          ptb (mapcar '(lambda(x)(cons (car x) (reverse (cdr x)))) ptb)
  69.                    )
  70.                    (mapcar '(lambda(x)
  71.                                 (entmake (append '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline"))
  72.                                                   (cons (cons 90  (length (cdr x))) (cdr x))
  73.                                          )
  74.                                 )
  75.                             )
  76.                             ptb
  77.                    )
  78.                )
  79.            )
  80.         )
  81.
  82.     )
 楼主| 发表于 2013-5-2 07:59:00 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2013-5-1 22:58
剩下的自己去改(注意:没有进行测试过)
谢谢您了!我试试!
发表于 2013-5-2 13:54:57 | 显示全部楼层
cuyongping 发表于 2013-5-2 07:59
谢谢您了!我试试!
(make_xianhao text-sp front-p0) 中 text-sp未赋值!要学会用VLIDE查找错误!
错误调试方法请看帖子  如何快速检查出自己编写lsp中的错误?? 5楼的演示!
GMT+8, 2025-12-23 00:45 , Processed in 0.187157 second(s), 20 queries , Gzip On.
