查看: 3717|回复: 11
[讨论] 如何按多段线上的任意点为准定距等分
发表于 2013-5-4 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEASURE命令只能按端点进行定距等分,如何用lisp实现指定多段线上的任意一点(不一定是顶点),以这个点为等分的起点,将多段线定距等分。求高人指点。
发表于 2013-5-6 10:18:52 | 显示全部楼层
要插块什么的自己改
  1. (vl-load-com)
  2. ;;;by x_s_s_1@163.com
  3. (defun c:test1 (/ old_os en pts pt dis pts-start pt-start n)
  4.   (setq old_os (getvar "osmode"))
  5.   (setq en (car (entsel "\n选择需等分线:")))
  6.   (setvar "osmode" 15359)
  7.   (setq pts (getpoint "\n选择等分起始点:"))
  8.   (setvar "osmode" 512)
  9.   (setq pt (getpoint "\n选择等分方向:"))
  10.   (setq dis (getreal "\n输入等分距离:"))
  11.   (setq pts-start (vlax-curve-getDistAtPoint en pts))
  12.   (setq pt-start (vlax-curve-getDistAtPoint en pt))
  13.   (setq n 1)
  14.   (if (> pt-start pts-start)
  15.     (while (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist en (+ pts-start (* n dis))))
  16.       (entmake (list '(0 . "point") (cons 10 pt)))
  17.       (setq n (1+ n))
  18.     )
  19.     (while (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist en (- pts-start (* n dis))))
  20.       (entmake (list '(0 . "point") (cons 10 pt)))
  21.       (setq n (1+ n))
  22.     )
  23.   )
  24.   (setvar "pdmode" 3)
  25.   (setvar "osmode" old_os)
  26.   (princ)
  27. )
发表于 2024-6-10 10:30:15 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2013-5-6 10:18
要插块什么的自己改
厉害 正式需要的 感谢
发表于 2022-9-24 21:41:04 | 显示全部楼层
学习了顶一个
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:45:57 | 显示全部楼层
补充:目的是取等分点。
发表于 2013-5-4 19:19:05 | 显示全部楼层
shiyan001 发表于 2013-5-4 17:45
补充:目的是取等分点。
使用 Vlax-curve-getpointatdist 等vlax-curve-族函数即可!相关代码论坛里找找,好多的!
发表于 2013-5-6 09:17:35 | 显示全部楼层
先把多段线打断不就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:59:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经解决。
发表于 2014-4-17 13:24:21 | 显示全部楼层
shiyan001 发表于 2013-5-7 10:59
谢谢各位,已经解决。
能导出等分点坐标到excel就更完美了
发表于 2014-4-17 13:25:02 | 显示全部楼层
要插块什么的自己改
能导出等分点坐标到excel就更完美了
发表于 2014-4-17 13:27:30 | 显示全部楼层
要插块什么的自己改
能导出等分点坐标到excel就更完美了,设定0不导出,1导出为txt,2为excel
发表于 2014-4-17 13:30:27 | 显示全部楼层
要插块什么的自己改
能导出定距等分、定数等分点坐标到excel就更完美了,设定0不导出,1导出为txt,2为excel
改写后,能传个在邮箱;13883235807@qq.com吗。
GMT+8, 2026-1-14 04:16 , Processed in 0.248771 second(s), 32 queries , Gzip On.
