楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-13 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问按1:0.3放坡的直线应该怎么画、
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:23:16 | 显示全部楼层
[quanguang]云天 15:23:16
500trim是啥?
dwg图名前的斜线也错了吧
StEf 15:24:16
500trim是一个程序,处理图的
斜线没有问题,都行
StEf 15:25:38
比如说我有800张图需要处理,一个SCR一下都处理完,但是有时CAD崩溃。。。就中断了
[quanguang]云天 15:28:40
scr没问题,你的500trim估计存在问题
StEf 15:29:00
没有问题啊。。。
[quanguang]云天 15:29:07
看看运行到哪个图cad崩溃,你单独打开它运行试下
你的500trim
是什么语言编的?
StEf 15:29:47
不是图的原因,说不定到哪里就崩了
lisp
[quanguang]云天 15:30:10
方便发上来看下吗?
StEf 15:31:54
很简单,就是个按多边形修剪的程序
StEf 15:33:46
不是图的问题,没准执行到哪一张就崩了。。。
[quanguang]云天 15:33:58
我看下
StEf 15:34:14
但是这个很爱崩。。
我原来写过好多类似的,基本不蹦。。
[kwok][kwok]巭隼 15:35:36
想问一下落不明,vl-cmdf和command有什么区别,是不是vl-cmdf运行快,不受捕捉影响?
StEf 15:35:51
没有什么区别吧
[cie0588][cie0588] 15:42:35
vl-cmdf 也会受捕捉的影响,会出错
[仲文玉][仲文玉]wygjx 15:43:11
计算顺序不一样
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:01:23 | 显示全部楼层
[quanguang]云天 16:01:23
maptrim这个命令咋不熟悉呢?
StEf 16:01:55
这是map 3d特有的命令
[quanguang]云天 16:02:06
还有,你用repeat在这里毫无意义啊,用不用都一样
StEf 16:02:38
是的
[quanguang]云天 16:02:57
你用的是AutoCAD map 3d软件
StEf 16:02:59
我就没去,就一个polyline
我也想用普通版啊,但是没有maptrim这个命令啊
[quanguang]云天 16:03:56
我这里没有装,没法调试,
StEf 16:05:19
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:02:17 | 显示全部楼层
Rjtiantian 17:02:17
VLISP能不能获取日期,精确到秒?
[328302216][328302216]小莫 17:02:47
Rjtiantian 17:03:25
怎么写呢 ?
Rjtiantian 17:07:38
(getvar "CDATE")只能到分吧
[阿然][阿然] 17:08:07
[qqimg]oldimg/{071C1E68-E3DE-D9A5-8F7E-2827017235C2}.jpg[/qqimg]
百分之一秒够不够?
Rjtiantian 17:08:40
够了
[LC100]建筑设计 17:09:19
拿来做块名是吧。一般人都是这样
Rjtiantian 17:09:30
是的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:09:31
控制输入时在鼠标边上显示输入的变量是啥?例如getkword函数的时候不用在命令行输入,直接用鼠标点取就是的。谢谢
我看到过一下找不到了
[328302216][328302216]小莫 17:12:28
哇  原来取系统时间这么简单啊     学习了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:13:19
[qqimg]oldimg/{2D23BB7C-EE22-20A9-7802-6470766611C0}.gif[/qqimg]
类似这样的效果
是什么变量,谢谢
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:15:59
我用了F12不行
出不来效果
系统变量是什么?
谢谢
[vormittag]桔子 17:17:12
这种变量没留意过。
[xshrimp][xshrimp] 17:17:15
SHORTCUTMENU
[328302216][328302216]小莫 17:17:22
@[x_s_s_1]生无可恋 你弄演示的那个没有源码?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:18:42
在家
我在联合幕墙发了源码
我复制一下
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:23:36
谢谢虾米SHORTCUTMENU设置为多少?我设置为8不行
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:25:46
设置为15也要用右键
且达不到我演示的那个效果
[xshrimp][xshrimp] 17:27:29
是要用右键才出现的吧??
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:27:41
不用
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:28:25
看我的演示,是06的效果
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:29:07
李苹果的很多演示也是这样的
晕菜
[xshrimp][xshrimp] 17:30:09
你能演示为什么不知道怎么用啊?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:30:30
家里的可以
单位的不行
[LC100]建筑设计 17:30:37
你想知道什么。
发来我试试
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:30:43
同样都是06
[LC100]建筑设计 17:30:46
你是想出右边的菜单是吧
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:31:01
[LC100]建筑设计 17:31:08
这还不简单么。
[xshrimp][xshrimp] 17:31:11
看看哪个系统变量不一致好了.
[LC100]建筑设计 17:31:14
把DYN开启了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:31:23
没用
[LC100]建筑设计 17:31:25
[qqimg]oldimg/{5533A4FB-D5EC-8AC0-F927-EDF313A89844}.jpg[/qqimg]
06以上就有
你的单位的估计中毒了???
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:31:42
[LC100]建筑设计 17:31:44
发你代码来我帮你测试一下
我CAD是从不中毒的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:32:50
随便写个initget就行
[LC100]建筑设计 17:33:52
我电脑安装了类似还原精灵的,所以一中毒,我马上就还原系统了。我都将近期10年不装杀毒软件了。
[tiyi8888]永远痛 17:35:17
还原的时候,你的那些应用软件如何处理
也要重装吧
系统不用重装的吧
原来我试过
不行
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:35:38
装好了再备份
[tiyi8888]永远痛 17:35:38
系统也要重装的
不用最好
原来有同事中了CIH病毒的,那小子还让我用
最后重装了系统
[LC100]建筑设计 17:36:22
我电脑都几十个还原点
[tiyi8888]永远痛 17:36:22
那小子真坏坏的
呵呵
好烦的
几十个还原点
太烦了
[LC100]建筑设计 17:36:48
不烦,安装软件,更新了就做一个备份点。
而且是几秒钟一个还原点。
[LC100]建筑设计 17:37:33
开机时按home键进入程序
[qqimg]oldimg/{05FCB73D-8E31-D905-52A5-AD503D2C5C41}.jpg[/qqimg]
毛程序都不多一个。都平平安安过了好几年
 楼主| 发表于 2013-5-13 18:17:35 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 18:17:35
我画图的时候就不喜欢用带宽度的线
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:02:58 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 21:02:58
cad可以同时控制两个文档同步操作么
[qqimg]oldimg/{E08E0494-3A70-C742-B5EB-50CF9DAA0C73}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:33:22 | 显示全部楼层
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:33:22
(setq ang1 (* -1 (/ angdd 2.)) ang2 (+ ang1 angdd) ang 0)
(repeat nn
    (command "trim" (polar cen1 ang1 rr1) (polar cen1 ang2 rr1) "" (polar cen1 ang (- rr1 rr2)) "")
    (setq ang1 (+ ang1 angdd) ang2 (+ ang2 angdd) ang (+ ang angdd))
之前ang2都没有定义的怎么也会有值呢?
[ZZXXQQ] 21:35:14
你第一行就对ang2赋值了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:36:19
ang2 (+ ang1 angdd) ang 0是这个么?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:36:50
看的教程...没事做还是打打基础
[ZZXXQQ] 21:37:22
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:37:45
谢谢Z版..
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:07:37 | 显示全部楼层
[dalin1985]大林 22:07:37
谁知道论坛安卓版的在那下载?
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:17:51 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 22:17:51
论坛安桌版还未安装
[dalin1985]大林 22:20:55
以前有塞班的,我一值用了。
[LC100]建筑设计 22:29:09
什么意思?
直接有手上上么
[mccad][MCCAD] 22:29:47
明天完成这个事情
[LC100]建筑设计 22:30:21
那有将参数传递给子程序怎么写
[mccad][MCCAD] 22:30:22
本来想做上去,但需要做些图标及启动画面,明天做个简单的启动画面再挂
[dalin1985]大林 22:33:56
[vormittag]桔子 22:38:37
F12
[LC100]建筑设计 22:43:10
新贴
“新贴”
"新贴"
[LC100]建筑设计 22:44:19
原来是这样找的啊。
太复杂了
要找帖子怎么找
[LC100]建筑设计 22:45:59
“搜索” lsp
GMT+8, 2026-1-11 04:22 , Processed in 0.190391 second(s), 17 queries , Gzip On.
