楼主: soly2006
[提问] 怎么判断两多段线相交?接触不算,叠合不算,并标出相交处。
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:41:46 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2014-2-2 10:01
我写过判断曲线是否相交的,但是标识出相交点的没写,你可以修改下。
能否放出源码学习一下,谢谢。
只有伪源码,见6楼  发表于 2014-2-10 00:34
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:31:51 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-2-1 19:51
第二种情况好像未能考虑,相交处是节点的情况。
发表于 2014-2-10 12:44:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-10 14:14:39 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2014-2-10 12:44
麻烦测试一下第二种情况。能放源码吗?学习一下。
发表于 2014-2-10 22:44:58 | 显示全部楼层
  • 图片已更新,工具你试试吧!就用到下面一个函数,再求交点。
  • ;;; No.51  判断点是否在多边形内(狂刀程序)
  • ;;;xPt是要判断的点坐标(x y z ), Points是多边形顶点列表((x1 y1 z1) (x2 y2 z2)...)
  • (defun isPtinPM  (xPt Points)
  •   (equal
  •     PI
  •     (abs
  •       (apply
  •   (mapcar  '(lambda (x y) (rem (- (angle xPt x) (angle xPt y)) PI))
  •     (reverse (cdr (reverse (cons (last Points) Points))))
  •     Points
  •     1e-6
  •   )          ;end_equal
  • )          ;end_defun
发表于 2014-2-11 07:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
又是一个搞排料程序呀!
发表于 2014-2-11 10:45:58 | 显示全部楼层
窃以为,第二种情况,如果某子段的两个端点正好是交点,那么这个子段的中点在另一条曲上线,证明是搭接的。
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:56:42 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-2-11 10:45
窃以为,第二种情况,如果某子段的两个端点正好是交点,那么这个子段的中点在另一条曲上线,证明是搭接的 ...
搭接好判断,穿过怎么处理?
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:03:02 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2014-2-10 22:44
  • 运行后这样结果?
    发表于 2014-2-11 15:21:48 | 显示全部楼层
    你下载我的程序试试,应该可以判断!
    GMT+8, 2025-12-16 11:03 , Processed in 0.185432 second(s), 23 queries , Gzip On.
