楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-05-31 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:53:55 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 13:53:55
[qqimg]oldimg/{939DDAAD-E0FC-89D3-BF2A-05FBE9979323}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 13:54:55
难怪仅仅炸开第一个
ya雀无声 13:59:22
老虎板王的程序很好,速度很快很稳定
[linshiyin2]大地 14:00:02
但是lisp集中炸开选择集速度也不快啊
还是一个一个炸吧,谁有好办法,快速炸开选择集
[不死猫][nonsmall]不死猫 14:00:29
当输入数值大于5个的时候  最好用对话框防止输入错误
也方便保存输入过的数据
ya雀无声 14:03:04
是不是 ARX更稳定
效率更高
Kitchen Design 14:05:28
我也想炸
[mccad][MCCAD] 14:06:13
稳定是靠写的水平
[mccad][MCCAD] 14:06:43
效率除了语言有关系外,跟写的人的水平也有关系
[linshiyin2]大地 14:08:05
除了用(command "explode" "L" "")还有什么更高的效率炸开呢
刚才试了一下集中炸开选择集,但是也是很长时间
谁有高招
[mccad][MCCAD] 14:09:33
你直接在CAD中炸开也要那么长时间吧
[mccad][MCCAD] 14:10:09
难道在CAD中的写的程序能比CAD原来的功能还快,这比较少
[linshiyin2]大地 14:12:30
我试试,直接选中在cad中炸开试试,用lisp炸开200个左右大概用了20秒
[linshiyin2]大地 14:14:52
在cad中炸开好像也不快啊,
怎么回事,炸开怎么慢?
[lisp](car (entsel)) 14:16:01
如何知道一个加载的cad插件的命令(比如vlx,fas这样的插件),有时候从网上下载插件,但是却不知道如何使用命令
[linshiyin2]大地 14:17:46
一个一个炸能看到动,一起集中炸,屏幕死,好像还是一个一个好点
跟动画似的
[lisp](car (entsel)) 14:19:00
[linshiyin2]大地 14:19:41
拖进去,打
[lisp](car (entsel)) 14:20:13
叫啥插件?
[linshiyin2]大地 14:21:02
昨天吧,有个厉害的人说fas转lisp成功,只留了qq号码,不知道是真的吧
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:26:41
这个得看人家想怎么加密
如果学那样的,那就白折腾
学猫
[linshiyin2]大地 14:27:53
小猫一行变10行,有点大啊
[阿然][阿然] 14:28:06
帮我站个位,我回去搬小凳子来坐着围观
为什么这个群总有人问加密的事情?要做商业软件的不至于要来这里啊
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:28:51
10行太少[qqimg]oldimg/{F414D51C-1845-5402-32A9-B51E52231ABB}.gif[/qqimg]
你去看看它的高级的加密
一个小小的程序 玩上了上千行
[linshiyin2]大地 14:29:47
不超过200炸开的速度还是满理想的,算了,就这样了,不折腾了
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:57:56 | 显示全部楼层
[simon8001][simon8001]随风 14:57:56
("1""2""3""4""5""1""11""1""12"16""12")我想把他划分为表("1""2""3""4""5")("1""11")("1""12"16""12")
现在思路比较乱 请问有什么好的思路吗?
[linshiyin2]大地 14:59:14
读取表成字符串再处理呗
ya雀无声 14:59:16
MAPCAR
ya雀无声 14:59:47
(apply
[linshiyin2]大地 15:00:14
字符长短,1的位置
[雨的节奏][雨的节奏] 15:03:34
[qqimg]oldimg/{387A36FF-69D1-E3B6-D3EF-3D71A31169D3}.gif[/qqimg]
cdr函数是除去表内第一个元素
[simon8001][simon8001]随风 15:04:00
还不如用nth了
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:04:26
用nth的话会慢一些。
[pzweng]路人 15:04:39
判断大小
[simon8001][simon8001]随风 15:05:14
但是可以精确定位 然后处理 慢不多少的 我们感觉不出来的  可能就是程序会长些
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:05:48
遇到问题要搞明白啊!不然进步不了
[simon8001][simon8001]随风 15:06:25
嗯 那倒是 你设断点看监视 自己就明白了 我一般都是这么处理的
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:07:28
(cdr lst)是2 第一次取的值是1 然后第二次取的值是2 (cdr lst)是3
但是我不明白后面还有那么多个无素为什么只取一个。
[LLXXZZ]vlisp 15:08:02
[qqimg]oldimg/{0AF89834-F9C6-4B1B-5D3A-EF53015D5B89}.jpg[/qqimg]
换个思路.完全不同的.
[xiaomm09]江湖 15:09:38
什么东东?
ya雀无声 15:14:01
发帖,群也会提示,?很高级,喜欢
[阿然][阿然] 15:17:19
用递归,一下就出来了
[simon8001][simon8001]随风 15:19:01
怎么个递归法?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:19:04
我想学学表函数啊
[simon8001][simon8001]随风 15:19:26
阿然 您说说?
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:25:14
刚问了开心版主!指点得出的答案……
[lisp-study]jun 15:27:48
[qqimg]oldimg/{53B897FB-AE75-54E6-B2E8-99A30304BEF6}.jpg[/qqimg]这个划分的依据是啥子
[野狼谷]笨鸟 15:29:33
我还行把你这个逆向一下呢
[野狼谷]笨鸟 15:30:04
是够乱的,都没看明白划分规律
[lisp-study]jun 15:30:49
是啊 先要找到规律
[sqbao] 15:31:22
是遇到“1”就分段?
[simon8001][simon8001]随风 15:31:28
是这样的
[pzweng]路人 15:31:50
让表一直从小到大
[野狼谷]笨鸟 15:32:02
建议用vl-position
[simon8001][simon8001]随风 15:32:20
举例是这样的 不一定是1 可能是其他相同的元素即遇到相同的就分段
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:33:12
那就转换成实数。然后nth每一个表元素。
当表元素等于1时就合并前面的表
[simon8001][simon8001]随风 15:34:33
我卡注的位置就是如何合并前面的表而不影响后面的元素
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:35:39
思路我有……代码写的就不多!
[lisp-study]jun 15:41:01
[qqimg]oldimg/{BB7762F6-4FDB-2961-0117-7CA6B83A274B}.jpg[/qqimg]
[pzweng]路人 15:43:24
(defun XP:regrouplst (l)
  (if (cadr l)
    (cons (car l)
          (if (< (read (car l)) (read (cadr l)))
            (XP:regrouplst (cdr l))
            (cdr l)
[simon8001][simon8001]随风 15:44:09
[lisp-study]jun您好!
您做的是我需要的
[simon8001][simon8001]随风 15:45:15
我在LISP编程里 没看到这样的命令呀?
[lisp-study]jun 15:45:36
自定义函数
[simon8001][simon8001]随风 15:46:02
如过方便的话 我可以看到您的程序吗?
[lisp-study]jun 15:46:20
给一个通用的
[qqimg]oldimg/{CCF06922-4F0F-F3DA-D518-AC3B125BB574}.jpg[/qqimg]
[simon8001][simon8001]随风 15:46:25
谢谢
[lisp-study]jun 15:46:35
[qqimg]oldimg/{27F62E66-85DA-CA63-26D5-7C9ECC6A444C}.jpg[/qqimg]
[pzweng]路人 15:47:48
这样没意思
[lisp-study]jun 15:48:11
[阿然][阿然] 15:48:25
jun的更通用
[pzweng]路人 15:48:29
假如N个,你岂不要搞死人
[pzweng]路人 15:49:22
1 2 3 2 3 4 5 1 7 9 6 7 9 4 9 1 3 2 6 4
[lisp-study]jun 15:49:31
多了换个思路撒 没必要一定要用这个来完成
[pzweng]路人 15:49:33
这样的话你就没辙了
[lisp-study]jun 15:49:42
不是一样的么
[阿然][阿然] 15:49:46
一样啊
[pzweng]路人 15:50:03
[qqimg]oldimg/{901FDBF4-55D4-B7CE-BF78-F02CDB3BDC59}.jpg[/qqimg]
这里不对
[阿然][阿然] 15:50:20
(= x 1)嘛
[lisp-study]jun 15:50:41
lambda是你自己写撒
[阿然][阿然] 15:50:44
这种甚至可以带误差的
1和1.001
[pzweng]路人 15:50:58
1 2 3 2 3 4 5 1 7 9 6 7 9 4 9 1 3 2 6 4 ->
((1 2 3) (3 4 5) (1 7 9) (6 7 9) (4 9) (1 3) (2 6) (4))
[lisp-study]jun 15:51:02
阿然懂的 呵呵
[阿然][阿然] 15:51:08
呵呵
jun这个函数确实很棒
[pzweng]路人 15:51:26
里面任何一个表都是从小到大
[lisp-study]jun 15:52:38
[qqimg]oldimg/{6E8BBB6F-01D8-CE42-7E88-24D6043B5ABA}.jpg[/qqimg]
[pzweng]路人 15:53:03
你这个只是判断1
表里面不是从小到大
[lisp-study]jun 15:53:48
晕 这种情况你就换函数撒 为啥非要一个函数来完成很多工作呢
[simon8001][simon8001]随风 15:54:08
不管怎么样 都很谢谢你们 谢谢!
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:54:58
群里的师兄们都很热心的
一出手必解决你的问题
[lisp-study]jun 15:55:32
阿然厉害 呵呵
[阿然][阿然] 15:55:57
我不厉害,你这个函数我写不出来
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:56:02
阿然厉害!很热心。呵呵
[阿然][阿然] 15:56:17
确实要好好学学这种写法,通用性大增
[lisp-study]jun 15:56:29
有问题找阿然
[q530496591][q530496591]小菜鸟 15:56:56
谁有空谁帮着解决一下嘛!
[simon8001][simon8001]随风 15:58:08
jun  您好
如果我的元素本身也是个表呢?
比如(("1""a")("3""4")("5""a")("6""7"))
还是遇到a就能划分为几个表 这个是我真正遇到的问题
划分为(("1""a")("3""4")("5""a"))(("6""7"))
[simon8001][simon8001]随风 15:59:36
是这样的(("1""a")("3""4"))(("5""a")("6""7"))刚才的错了
[ruirui9]睿睿哥 16:04:33
[qqimg]oldimg/{78143D2F-255D-8B9C-81E5-1DF70263CC42}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 16:06:01
[qqimg]oldimg/{17F13580-2D3D-6151-0EB4-F1E2974E9EFE}.jpg[/qqimg]
[mccad][MCCAD] 16:07:42
发小龙虾
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:18:10 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 16:18:10
阿然
写个递归的看看
(1 2 3 2 3 4 5 1 7 9 6 7 9 4 9 1 3 2 6 4) ->
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:19:15
[qqimg]oldimg/{1D7EC5AE-0AFA-57DD-8929-00B65DFA7FC7}.gif[/qqimg]
没有规律?
[pzweng]路人 16:19:45
表里面的表全是从小到大
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:20:06
以前我崇拜递归
后来我发现递归只是一个传说
[pzweng]路人 16:20:19
传说
[elitefish]信 16:20:38
递归容易溢出
[pzweng]路人 16:20:56
有的时候必须用
[lisp-study]jun 16:21:17
我把以前的递归函数都改过来了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:21:18
没有必须
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:22:24
理智的人[qqimg]oldimg/{F414D51C-1845-5402-32A9-B51E52231ABB}.gif[/qqimg]
[阿然][阿然] 16:22:40
递归只是传说
我现在也改了
好看不好用
表短了没问题
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:23:54
经常关注群里还是不错的!
虽然我常常潜水!
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:24:14
[qqimg]oldimg/{21D9A6C2-40C3-63D2-33AA-DCA15FE04FA3}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 16:24:25
递归主要问题会是什么呢?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:24:34
都忙与工作 偶尔冒个泡
[阿然][阿然] 16:24:44
表长了以后会溢出
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:24:53
递归 就函数自己调用自己
[阿然][阿然] 16:25:06
而且递归速度不快
[lisp-study]jun 16:25:14
支持楼上
[pzweng]路人 16:25:31
我还没遇到过会溢出现象
[阿然][阿然] 16:25:39
那是你的表不够长
不过一般都不会碰到那么长的表
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:26:37
代码也会写多一点吧?
我就懒人!能写得少一点绝不会写的多一点
[lisp-study]jun 16:28:01
主要是速度问题 我觉得
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:28:45
有贴子说过这类问题
[阿然][阿然] 16:31:02
就是速度和溢出两个问题,我上次发的链接就提这个问题
几个大佬讨论nth的事情
removenth
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:31:45
在明经么?
[pzweng]路人 16:33:07
((1 2 3) (2 3 4 5) (1 7 9) (6 7 9) (4 9) (1 3) (2 6) (4))
这样的话那怎么做
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:33:12
一个程序 简单简单
有时;COMMAND 也快
比如:删除命令  就很快
[286168051]勤龙 16:33:55
在吗
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:34:09
能不循环就不循环
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:34:56
递归 就一直在循环 往死里循环[qqimg]oldimg/{F414D51C-1845-5402-32A9-B51E52231ABB}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 16:35:26
那只能循环了
[阿然][阿然] 16:36:10
循环能解决的就用循环,程序可读性也高
[阿然][阿然] 16:37:02
递归就是骗眼球的啦,别琢磨了
[pzweng]路人 16:37:16
我一直追求简洁呢
看来要改变一下了
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:03:13 | 显示全部楼层
ya雀无声 17:03:13
笔记 ASSIST 会不会把 其他盘的东西全部删掉
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:28:40 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 17:28:40
_$ (setq lst (list 1 2 3 2 3 4 5 1 7 9 6 7 9 4 9 1 3 2 6 4 3 2 6 4))
(1 2 3 2 3 4 5 1 7 9 6 7 9 4 9 1 3 2 6 4 3 2 6 4)
_$ (regrouplst lst)
((1 2 3) (2 3 4 5) (1 7 9) (6 7 9) (4 9) (1 3) (2 6) (4) (3) (2 6))
_$
[yxp]小蜜蜂 17:29:50
。。。。这是什么数列
[pzweng]路人 17:31:56
从小到大
[pzweng]路人 17:33:22
(1 2 3 1 2 3 1 2 3)变成((1 2 3) (1 2 3) (1 2 3))
[yxp]小蜜蜂 17:33:43
表分割啊
[pzweng]路人 17:35:47
不是这样
要从小到大
[lisp-study]jun 17:35:53
@[pzweng]路人 用个mapcar就可以了  不用递归
[pzweng]路人 17:36:03
我用了whil
[pzweng]路人 17:40:32
可以了
[lisp-study]jun 17:43:11
[qqimg]oldimg/{1ED546D9-D588-6889-8EA0-06C66A3DBFBA}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:58:13 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 19:58:13
如何获得一个文件夹下的所有子文件夹
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:12:36 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 20:12:36
vl-directory-files
[pzweng]路人 20:14:04
比如我要把C盘里所有的文件夹
包括所有的子文件夹
[lisp-study]jun 20:14:38
api
[pzweng]路人 20:15:06
啥意思
我想了只能用递归
[lisp-study]jun 20:18:24
论坛有个帖子 有个函数是专门取得文件路径的
[pzweng]路人 20:21:10
你有不
[pzweng]路人 20:25:34
弱弱问一下
什么是水刀拼花
[caoyin][caoyin] 20:26:47
石材切割
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:53:21 | 显示全部楼层
[pzweng]路人 20:53:21
曹版,你有没有获得一个文件夹下的所有子文件夹的函数
[小伟jeny]小伟 20:54:38
递归
[pzweng]路人 20:55:23
不想用递归
[caoyin][caoyin] 21:01:43
递归是最好的方法
[pzweng]路人 21:02:03
记得你说过用while
能否给我借鉴一下
[野狼谷]笨鸟 21:10:20
[caoyin]  21:03:22
递归是最好的方法
但是递归不太好理解
一品缘 21:20:26
[qqimg]oldimg/{C688C847-8F20-B51D-CC17-495FFE72DCEB}.gif[/qqimg]
LISP高手中的高手
[雨的节奏][雨的节奏] 21:21:35
[qqimg]oldimg/{DE068692-2930-8E27-622F-E342C6D583E1}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 21:22:34
什么工具
[yarp]潜水 21:22:39
谁写的?
[pzweng]路人 21:22:45
这样就成了高手中的高手了?
一品缘 21:22:58
高手在民间啊
[pzweng]路人 21:23:16
什么工具
[yarp]潜水 21:23:18
真正的高手。
[pzweng]路人 21:23:30
这个要知道算法
一品缘 21:23:34
CAD插件,
[pzweng]路人 21:23:44
我知道是插件
把插件发来
一品缘 21:24:02
LISP
[pzweng]路人 21:24:17
让我试试
[236004]张牙舞爪 21:30:21
问下 这个进度条是用什么语言写的 》
[flytoday]过^-^客 21:33:04
这个牛B
[stoyer] 21:33:14
用VBA很简单。
[flytoday]过^-^客 21:34:55
你说说而已
[stoyer] 21:35:31
是的,我就说说!
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:36:32
[stoyer] 21:42:14
晃动着看
[vormittag]桔子 21:43:56
使劲晃
[野狼谷]笨鸟 21:44:31
这是最优化的下料排布吗?
能不能再省点材料呢?
尽量用心圆组合一起
[仲文玉][仲文玉]wygjx 21:49:06
[qqimg]oldimg/{F2CD5248-24E4-83CB-9BF1-EB209C228401}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 21:57:49
谢谢[caoyin]
一品缘 22:04:01
这个也牛!!!!
[qqimg]oldimg/{F6138D69-8411-7265-DA66-12C6F9A0F575}.gif[/qqimg]
一品缘 22:05:19
为线切割做了不少贡献
[fsxm]飞诗 22:05:50
[qqimg]oldimg/{A47D639C-24E8-69BD-894A-F7AB7E58B6DB}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 22:06:19
这个不高
我这种菜鸟级别的也能做
一品缘 22:07:43
这个也不错,为线切割加的刀口使零件切割更精密
[pzweng]路人 22:08:34
你天天发这个图
一品缘 22:10:07
就是说我遇见了一个不起眼的庄稼汉,原来他是个民间高手!我感慨!
一品缘 22:11:29
就是说我遇见了一个不起眼的农家庄稼汉,50多岁头发花白,原来他可是个LISP的民间高手!我感慨!
一品缘 22:12:33
[qqimg]oldimg/{7BDDC390-AED7-974E-D16D-46152AAFBA33}.jpg[/qqimg]
一品缘 22:13:28
[qqimg]oldimg/{20C4D4B1-78BF-0EB5-B9CA-BC900000EF15}.gif[/qqimg]
[pzweng]路人 22:14:27
你说的是谁哦
[野狼谷]笨鸟 22:14:29
我感觉刚才那个弓形切块应该用这样的方式省材料:
[qqimg]oldimg/{FBA269EF-5C3C-EECF-9A59-370B96479264}.jpg[/qqimg]
[yarp]潜水 22:15:09
高手多半是不务正业的。
一品缘 22:15:55
我严重赞成[qqimg]oldimg/{20C4D4B1-78BF-0EB5-B9CA-BC900000EF15}.gif[/qqimg]
ya雀无声 22:15:56
菜鸟多半是不学无术的
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:39:51 | 显示全部楼层
ya雀无声 22:39:51
谁有比较好的  文字对齐于线
[lisp-study]jun 22:42:57
探索者就有
ya雀无声 22:43:49
没有旋转90度 和180度的现在
选择
[lisp-study]jun 22:45:45
对齐要怎么旋转?
[pzweng]路人 22:46:00
lee-mac
ya雀无声 22:46:40
G版的 在UCS修改 的情况下好像会出错,
[alwtyp][alwtyp] 22:49:24
错误: 无法创建词典: 48 这个提示是个什么状况?
ya雀无声 22:53:45
怎么样才能把 实体加进去
[qqimg]oldimg/{D0105A47-EC2D-2D38-76C5-D7F5CDFCB148}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 22:55:53
"HATCH,*LINE"
ya雀无声 22:58:32
[ZZXXQQ] 22:59:09
"HATCH,SOLID"
ya雀无声 23:04:01
多谢ZZXXQQ前辈。
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:19:43 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 23:19:43
GMT+8, 2026-1-11 04:22 , Processed in 0.194117 second(s), 16 queries , Gzip On.
