楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-02 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={DA34EC3F-ACD1-915A-CF73-64EE62
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:44:53 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 16:44:53
感觉还是搞不来...
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 16:45:38
你搜索一下entmake leader
文字就很简单了
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:56:02 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 16:56:02
好像用entnext可以选择到引线了
多谢你们
[ZZXXQQ] 17:03:02
(entget(cdr(assoc 340 (entget(entlast)))))
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:38:11 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:38:11
不会用这个...
命令: (entget(cdr(assoc 340 (entget(entlast)))))
; 错误: 参数类型错误: lentityp nil
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:31:06 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 20:31:06
[qqimg]oldimg/{A25E47D5-8C4D-BB9C-1F76-CA4C12069A03}.jpg[/qqimg]上次大师说了这种怎么删除边框还在。我忘了麻烦大师们再说下谢谢
[VBALISPER]恐龙 20:32:36
一个系统变量可以设置让它不填充.不知道做好后还能改不.
[ZZXXQQ] 20:34:22
【7299969】人生 20:35:32
这个图层命令怎么不好用
[VBALISPER]恐龙 20:35:50
因为它不好用xyp
[ZZXXQQ] 20:35:53
要加载院长的函数库
【7299969】人生 20:36:20
,在哪下载函数
[flytoday]过^-^客 20:37:24
[qqimg]oldimg/{A25E47D5-8C4D-BB9C-1F76-CA4C12069A03}.jpg[/qqimg]麻烦大师们再说下谢谢
[VBALISPER]恐龙 20:37:39
用这个
[VBALISPER]恐龙 20:38:37
过客查一下关于填充的系统变量.好象是fill什么的.
[flytoday]过^-^客 20:38:56
[qqimg]oldimg/{59C2DD97-B72B-46C8-9E6C-24BF324A3D20}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 20:40:10
关了行不行嘛
[flytoday]过^-^客 20:40:52
不行
[VBALISPER]恐龙 20:42:07
哦.那你坐等高手来解答
[flytoday]过^-^客 20:42:25
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:14:42 | 显示全部楼层
[天财]天财 21:14:42
[qqimg]oldimg/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg]
[天财]天财 21:15:45
[qqimg]oldimg/{63A478FF-0349-556F-5777-AD5EF7F3C5A8}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 21:16:34
[qqimg]oldimg/{24F56549-02CB-0464-98E3-455E90840846}.jpg[/qqimg]这个名字很响
[天财]天财 21:17:38
[flytoday]过^-^客 21:17:49
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:47:11 | 显示全部楼层
[alwtyp][alwtyp] 21:47:11
请问标注型式可以复制吗?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:47:47
就是500万了
[alwtyp][alwtyp] 21:48:16
[VBALISPER]恐龙 21:48:59
那就差不多嘛
[ZZXXQQ] 21:49:15
贴错群了
[VBALISPER]恐龙 21:49:37
嗯.我发错了
[yxp]小蜜蜂 21:49:41
请问toolbar的对象如何获取?
[ZZXXQQ] 21:52:10
点有三个坐标的
[VBALISPER]恐龙 21:52:53
因为有X,Y,Z,所以不行吗>只能消除X,Y二维的点吗?
ya雀无声 21:53:24
C++好玩么
今天学了一天,感觉不错
[lisp](car (entsel)) 21:53:47
如何把一个元素加入到选择集呢?
[ZZXXQQ] 21:53:50
equal 用于判断数值相等
[yxp]小蜜蜂 21:54:33
只有ent对象才能加入选择集吧?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:54:35
z版equal也可以用来对比点的吧
[yxp]小蜜蜂 21:54:39
ssadd
[lisp](car (entsel)) 21:54:58
我就是希望框选一下在一个范围内的数值,比如大于600,小于2000的加入选择集,别的就不了
[VBALISPER]恐龙 21:56:22
好的,谢谢.我试一下.
[yxp]小蜜蜂 21:56:50
参见 wchatch 函数
[VBALISPER]恐龙 21:57:49
出错了.参数类型错误: 二维/三维点: (6 1.10247e+006 2.40205e+006 0.0)
【逸龙】312205714 21:58:57
[qqimg]oldimg/{8C222182-5019-B1BB-23CB-FB33F47ED796}.jpg[/qqimg]
请问高手
(defun c:as()
  (setq ss(ssget"请选择图框"))
  (setq en(entget (ssname ss 0)))
  (setq elist(cdr(assoc 10 en)))
  (setq a 1)
  (command "ucs" "w")
  (while (/= a nil)
    (command "copy" ss "" elist pause)
    (if (操作空格键或回车键或右键退出) (setq a nil))
  (print "程序退出")
[ZZXXQQ] 21:59:38
getint
(setq a (getint "操作空格键或回车键或右键退出: "))
【逸龙】312205714 22:00:39
要保证有动态
[ZZXXQQ] 22:02:21
grread
【逸龙】312205714 22:02:51
不行呀,我试过
【逸龙】312205714 22:04:08
pause就可以保证动态
【逸龙】312205714 22:05:19
如何能得到这个pause值是否按键啦?
【逸龙】312205714 22:07:00
高手说一下
【逸龙】312205714 22:08:52
高手在哪里?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:10:28
[qqimg]oldimg/{593544D8-DDE3-E13B-40B6-08077F8D914F}.jpg[/qqimg]
【逸龙】312205714 22:11:06
怎么不说话
[yxp]小蜜蜂 22:11:56
copy是干嘛?
实现动态显示吗?
【逸龙】312205714 22:12:16
[yxp]小蜜蜂 22:12:23
不需要
【逸龙】312205714 22:12:29
复制
[yxp]小蜜蜂 22:12:40
grread本身可以实现
【逸龙】312205714 22:13:08
不能保证动态呀
[yxp]小蜜蜂 22:13:15
entmod函数
【逸龙】312205714 22:13:17
试过
[yxp]小蜜蜂 22:14:25
先用entmake 创建一个图元,再用entmod修改
就会实现你想要的动态效果
【逸龙】312205714 22:15:04
帮忙修改一我的程序
[VBALISPER]恐龙 22:15:14
Z版,刚才那个去重复点的,你的方法和我复制的方法都可以.是我在点前面加了一个序号,变成(1 X Y Z)了.所以出错了.谢谢指导.
【逸龙】312205714 22:15:24
我试下
[yxp]小蜜蜂 22:16:06
图框是个矩形?
还是个块
【逸龙】312205714 22:16:17
[yxp]小蜜蜂 22:16:46
嗯,既然用了 ssget 就应该过滤一下
【逸龙】312205714 22:17:22
可以,调试可不用
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:33:27 | 显示全部楼层
【逸龙】312205714 22:33:27
好了没有
【逸龙】312205714 22:35:38
高手
【逸龙】312205714 22:37:23
高手?
[yxp]小蜜蜂 22:37:41
我以为你在调试
你说我吗?
(while (= (car (setq mouse (grread t 5 0))) 5)
(entmod (subst (cons 10 (cadr mouse))(assoc 10 en) en))
【逸龙】312205714 22:38:17
嗯,你帮我调试一下
【逸龙】312205714 22:40:26
修改10的群码值
[yxp]小蜜蜂 22:44:35
怎么样?
就是那两行就够了
(defun c:as()
  (princ " 请选择图框")
  (setq en (entget (car (entsel))))
【逸龙】312205714 22:45:58
我要有复制功能(无限)
copy
[yxp]小蜜蜂 22:46:34
你在循环体里添加代码啊
【逸龙】312205714 22:46:44
按键退出
[yxp]小蜜蜂 22:47:21
(grread)专门是返回按键的
【逸龙】312205714 22:47:56
GMT+8, 2026-1-11 04:22 , Processed in 0.190105 second(s), 17 queries , Gzip On.
