楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-09 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:早啊
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-9 13:51:20 | 显示全部楼层
秋雨无痕 13:51:20
从论坛看到的代码,加载后,用什么命令运行这个lsp啊
秋雨无痕 13:52:56
[qqimg]oldimg/{F406C7B5-A51E-B715-B106-E1549A8573E3}.jpg[/qqimg]
这个输入什么命令才能运行啊
[tiyi8888]永远痛 13:53:28
test
[004][wkq004]地形图 13:53:35
test
秋雨无痕 13:54:00
哦,好的,谢谢
[kwok][kwok]巭隼 14:00:59
刷新*.pgp用reinit
想请问一下刷新自已加载的*.lsp怎么弄?
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:11:36 | 显示全部楼层
秋雨无痕 14:11:36
[qqimg]oldimg/{1CBB2B50-4527-D818-C341-D5E720BFBB99}.jpg[/qqimg]
请问这儿是运行什么命令啊
[leyouyou001]youyou 14:12:12
[qqimg]oldimg/{7477630E-31E7-E9D0-E2F9-5607BA806CDD}.jpg[/qqimg]
[mccad][MCCAD] 14:12:26
请先从LISP的基本知识学起吧
秋雨无痕 14:12:29
好的,谢谢
[mccad][MCCAD] 14:13:01
这个问题是学LISP的人的第一个需要知道的事
[kwok][kwok]巭隼 14:13:06
可以刷新已加载的lsp不?
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:41:43 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 14:41:43
foreach跟repeat哪个快?
 楼主| 发表于 2013-6-9 14:59:04 | 显示全部楼层
[zk2140]Kevin 14:59:04
如何获取文字的中心点
[zk2140]Kevin 14:59:39
[qqimg]oldimg/{6844074E-576A-622F-ADA8-8BA705C60040}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 14:59:59
这个要计算出包围框,然后才取得中心点
[zk2140]Kevin 15:00:37
?文字包围框
[LC100]建筑设计 15:00:48
?文字包围框
[zk2140]Kevin 15:01:10
?文字包围框
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:12:48 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 15:12:48
[qqimg]oldimg/{A9EB5908-3368-5344-2CBC-22795E90A2BB}.jpg[/qqimg]
这个是怎么回事?
网站里的代码
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:27:00 | 显示全部楼层
[1993063][1993063] 15:27:00
把end变量改为别的
[LC100]建筑设计 15:30:03
ok 了谢谢
[aeromodelling]纸飞 15:32:07
请教,让单行文本默认居中怎么设置
[LC100]建筑设计 15:32:48
是基点居中,还是单元格内居中?
[aeromodelling]纸飞 15:33:00
基点
[LC100]建筑设计 15:33:19
;文字设置
(defun C:wzzd  (/ ss dq)
  (prompt "选择要修改对齐方式的文字[CAD文字]. ")
  (setq SS (ssget))
  (initget "Z MC C R")
  (setq dq (getkword "对齐方式:[左(Z)/正中(C)/右(R)]:"))
  (if (not dq) (setq dq "MC"))
  (if (= dq "C") (setq dq "MC"))
  (if (= dq "Z") (setq dq "L"))
(command "justifytext" SS "" dq )
[aeromodelling]纸飞 15:33:26
是不是有个系统选项或者系统变量
不是lisp,我是说设置
[LC100]建筑设计 15:33:44
设置是可以设置啊。
你是纯CAD吗?
[aeromodelling]纸飞 15:33:57
我嘴笨
[kwok][kwok]巭隼 15:34:18
text j c
[aeromodelling]纸飞 15:34:28
我是说cad单行文本插入的时候现在是左对齐,如何设置成默认居中
[aeromodelling]纸飞 15:35:00
是不是设置哪个系统变量,或者选项里设置哪里
[LC100]建筑设计 15:35:48
就是楼上那个代码啊
他都发了。
[kwok][kwok]巭隼 15:35:56
文本插入那个命令?
[aeromodelling]纸飞 15:36:09
TEXT
[LC100]建筑设计 15:36:12
我是说你发了。
[LC100]建筑设计 15:37:11
(dedun c:text (/) (command "text" "j" "m"))
[aeromodelling]纸飞 15:37:41
哦,明白了,只能用lisp是吧
[zk2140]Kevin 15:37:42
根据文字大小画圆  代码应该怎么写
[LC100]建筑设计 15:38:10
用刚才的最小包围框代码修改一下
[kwok][kwok]巭隼 15:38:28
取得文字大小,中点画圆
[zk2140]Kevin 15:42:05
怎么取得文字大小
不要外包,要字体大小
[zylcba]郑丘雨 15:49:52
各位神人,谁有“粗线变墙”的命令?
类似把“多段线”变成“双线”。
[LC100]建筑设计 15:58:54
你是做建筑的啊?
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:33:32 | 显示全部楼层
[aeromodelling]纸飞 16:33:32
求教统计有多少个布局并提取名称的便捷方法
[阿然][阿然] 16:38:18
(vla-get-count (vla-get-layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))))
[aeromodelling]纸飞 16:38:46
[阿然][阿然] 16:42:49
-1
[pzweng]路人 16:46:53
有没有矩阵在lisp应用的实例
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:07:50 | 显示全部楼层
ya雀无声 17:07:50
怎么样双击 DCL图像,然后放大
[2005lyf] 17:11:10
lisp可以操作别的cad文件就好了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:14:36
dbx
ya雀无声 17:15:50
XSSL
[蔡__洛]不快乐 17:15:57
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:16:44
不会
[蔡__洛]不快乐 17:17:15
vla
vla-select 和ssget 那个好用??
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:17:44
ssget
ya雀无声 17:18:16
尽量不要用VL
[蔡__洛]不快乐 17:18:29
ssget好像有时候会失效是咋回事?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:19:00
[qqimg]oldimg/{6554DD55-34CC-A9E4-A287-7BB76E11B12D}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:29:24 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 17:29:24
[qqimg]oldimg/{9BE5310C-E7FC-FB06-958F-D07166D8F269}.jpg[/qqimg]
[雨的节奏][雨的节奏] 17:31:08
vla-select怎么用啊
[aeromodelling]纸飞 17:37:03
请问怎么提取所有的布局名称呢
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:56:18 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 17:56:18
(setq louts (vla-get-layouts
(vlax-for x louts
  (setq names (cons (vla-get-name x) names))
ya雀无声 17:57:39
啊然很厉害, 还会VL  我不会用这些
GMT+8, 2026-1-11 04:37 , Processed in 0.176291 second(s), 17 queries , Gzip On.
