楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-09 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:早啊
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:13:11 | 显示全部楼层
[流动的清泉][权心权意] 18:13:11
问大家一个问题,在DCL中间image框内设置自定义图像,该选取什么格式,和怎样导入图像啊!
ya雀无声 18:13:30
~建议看书
[流动的清泉][权心权意] 18:15:22
!书上面不一定有这个知识点!
[流动的清泉][权心权意] 18:17:23
我把acad的DCl文件复制,想在标注样式里面找点如何编辑的, acad里面好像没有打印这个DCl的文件!
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:08:42 | 显示全部楼层
[aeromodelling]纸飞 19:08:42
多谢多谢
[68203587]ωǒ小舜 19:08:45
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:28:12 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 19:28:12
那里求 二条PL线交点的函数?
[雨的节奏][雨的节奏] 19:33:47
怎样把"55 65 76"转换成(list 55 65 76)
[雨的节奏][雨的节奏] 19:34:26
就是把由对话框里面输入的一堆数转换成表
ya雀无声 19:34:27
CONS
[qqimg]oldimg/{84F59554-ACD3-5592-DA83-EB290C0FE0E6}.jpg[/qqimg]
大功告成
[tiyi8888]永远痛 19:35:30
什么大功告成啦
说讲呢
[雨的节奏][雨的节奏] 19:35:36
[tiyi8888]永远痛 19:35:42
ya雀无声 19:37:08
剩下 量取 怎么实现呢
[雨的节奏][雨的节奏] 19:37:46
这个就简单了啊
量取完之后得到量取的值再返回到主命令啊
ya雀无声 19:38:54
(action_tile "量取""(主函数)")?
[雨的节奏][雨的节奏] 19:39:24
(action_tile "量取" “取值" "(主函数)")
就是gettitle
ya雀无声 19:39:52
取值 那个可以用 SETQ
[雨的节奏][雨的节奏] 19:40:21
[雨的节奏][雨的节奏] 19:45:13
、、找到方法了、、、
(read (strcar "(" str ")"))
这就能把"65 66 67“转换成(list 65 66 67)了
ya雀无声 19:46:16
哦。学习了
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:59:32 | 显示全部楼层
ya雀无声 19:59:32
量取 怎么写
getdish?
ya雀无声 20:00:53
getdist?
ya雀无声 20:02:17
7299958z275cb0cf8bb673c89e245f3d7af998af
 楼主| 发表于 2013-6-9 20:22:08 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 20:22:08
怎么样DI 量取一段距离,给一个变量
[ZZXXQQ] 20:22:52
(setq di (getdist))
[OWEN7]ya雀无声 20:23:36
哦,我以为getdist 需要pt
[OWEN7]ya雀无声 20:26:10
[qqimg]oldimg/{C8A127C7-57FC-2776-2C03-0E9FAF6B73E8}.jpg[/qqimg]
(action_tile "kkw1""(setq kw1(getdist)))")
这段怎么实现量取吧
b1
[ZZXXQQ] 20:26:43
大错特错
[OWEN7]ya雀无声 20:26:48
[OWEN7]ya雀无声 20:27:31
怎么样写呢,求指导
[ZZXXQQ] 20:27:44
论坛上有
[OWEN7]ya雀无声 20:29:46
我搜索过了,找不到类似的,郁闷
[雨的节奏][雨的节奏] 20:32:19
(list 1 2 3 4 5)
怎样得到相加的表
先是1 再是3 再是6 再是10 再是15
就是逐个加
[ZZXXQQ] 20:33:05
[雨的节奏][雨的节奏] 20:33:23
我是想得到一个表啊
(list 1 2 3) -> (list 1 3 6)
[雨的节奏][雨的节奏] 20:35:15
求快速的方法啊、、
[雨的节奏][雨的节奏] 20:42:00
对吗?
好像对哎、、、
哈哈
[xiabin68]测绘 20:42:51
[OWEN7]ya雀无声 20:43:57
(action_tile "getzhula" "(setq screenpt(done_dialog 7))");;;柱图层提取按钮
          (action_tile "bzla" "(setq la3 $value)");;;标注图层编辑框值
      (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USERsoftwarelayer" "a3" la3)
      (action_tile "getbzla" "(setq screenpt(done_dialog 8))");;;标注图层提取按钮
          (action_tile "wzla" "(setq la4 $value)");;;文字图层编辑框值
[雨的节奏][雨的节奏] 20:44:25
真是学习了、、好牛啊
[雨的节奏][雨的节奏] 20:47:05
[qqimg]oldimg/{64D618DD-ABC9-1F34-69ED-25BDC461FC1B}.gif[/qqimg]
搞半天就是想写这个东西
[vormittag]桔子 20:47:38
(setq sum 0 rlst nil)
(reverse (foreach x lst (setq rlst (cons (setq sum (+ sum x)) rlst))))
好像也可以。
[OWEN7]ya雀无声 20:48:00
高级
[qqimg]oldimg/{DE8E7515-355B-2EA2-5475-37E866AD8DA2}.jpg[/qqimg]
类似于这个,
有源码了,参考一下,好像挺 复杂的
[雨的节奏][雨的节奏] 20:51:51
[qqimg]oldimg/{4E84C0B1-AC46-F2C9-C410-BDC013BF8B69}.gif[/qqimg]
[ZZXXQQ] 20:54:02
[雨的节奏][雨的节奏] 20:54:34
多谢版主
这个问题好像也是当时看了这个帖子我才会的
[OWEN7]ya雀无声 20:55:32
ZZXXQQ 见过您在北京吃火锅,太感谢了。
[vormittag]桔子 20:55:55
[vormittag]桔子 20:56:28
看到人家吃火锅有什么可谢的。
[雨的节奏][雨的节奏] 20:56:33
[qqimg]oldimg/{1C2EC9EC-0266-7761-CC71-B1D9C667CBEB}.gif[/qqimg]
[OWEN7]ya雀无声 20:56:55
历史上的一刻
[ZZXXQQ] 20:57:36
论坛是个万宝囊,不会用说明太笨
[雨的节奏][雨的节奏] 20:57:56
[qqimg]oldimg/{DE068692-2930-8E27-622F-E342C6D583E1}.gif[/qqimg]
[ZZXXQQ] 20:58:43
怎么觉得象是敲蛋糕
[雨的节奏][雨的节奏] 20:58:58
明明是木鱼,哈哈
[OWEN7]ya雀无声 20:59:07
主要是不会搜索 关键词
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:12:51 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 21:12:51
(if (> (setq dcl_id(load_dialog "two")) 0) (progn
  (setq re 2)
  (while (> re 1)
   (if (new_dialog "two" dcl_id) (progn
    (action_tile "getpoint" "(done_dialog 2)")
    (action_tile "accept" "(ok_1st)(done_dialog 1)")
    (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
    (setq re (start_dialog))
    (alert "Unable to display dialog box!\n无法显示对话框!")
   (if (= re 2) (progn
  ) ;end while
  (unload_dialog dcl_id)
  (alert "Unable to load dialog box!\n无法装载对话框!")
 (if (= re 1) (progn
 楼主| 发表于 2013-6-9 22:28:35 | 显示全部楼层
atanna 22:28:35
[qqimg]oldimg/{8F992989-2C3C-1139-702C-BDB3B564EB7E}.jpg[/qqimg]
大家好,新手请教一个问题,CAD倒直角在不修剪的情况下,只是画了一条斜线;多段线外形还是不变(如左图),如果我想倒C角后,达到右图的效果,请问应该如何处理?各位大哥能不能提供一个思路
[andyding]叶孤城 22:29:41
no trim模式
atanna 22:30:16
不修剪模式只是得到左图,我想要右图的效果
[andyding]叶孤城 22:31:40
原地复制再倒角
atanna 22:33:30
那岂不是两个封闭复线了?可我要的不是这个
[ZZXXQQ] 22:34:46
可你提供的图就是这样的
不然出不来那样的夹点
atanna 22:36:05
[qqimg]oldimg/{EB7FFD01-0575-579C-7C87-E6E0FAC14925}.jpg[/qqimg]
atanna 22:37:11
我想要这个,倒角后C角线和原来的复线成为一个整体,被修剪的部份不要删除
[ZZXXQQ] 22:38:18
那就倒角后画红线再成组
[andyding]叶孤城 22:38:38
倒角之后,再把红线画出来
atanna 22:39:01
是的,我卡在怎么把红线画出来了
[ZZXXQQ] 22:39:45
论坛不是解决了吗
atanna 22:40:36
请问搜索关键字是什么,可以告知吗?我搜索好久了,可能搜索的关键字不对,找不到我要的资料
[ZZXXQQ] 22:40:58
[OWEN7]ya雀无声 22:48:05
(setq fn (open (setq lsdcl (VL-FILENAME-MKTEMP "tmp" "" ".dcl")) "w"))
        (write-line "py:dialog{" fn)
    (write-line "   label="图层设置";" fn)
    (write-line "   :row{" fn)
    (write-line "        :edit_box{label="轴线图层";key="zxla";}" fn)
        (write-line "width=44;" fn)
    (write-line "        :button{label="图层提取";key="getzxla";}" fn)
这样也可以写 DCL么
[lisp-study]jun 22:48:52
可以
[ZZXXQQ] 22:48:55
[alwtyp][alwtyp] 22:50:30
集成到LSP里面一般都这么写
[OWEN7]ya雀无声 22:54:04
就加多 (write-line " …… fn)
[野狼谷]笨鸟 22:54:33
推荐电影:你丫闭嘴
[ZZXXQQ] 22:54:45
也可以用循环写
[alwtyp][alwtyp] 22:55:12
好老的电影
[OWEN7]ya雀无声 22:55:13
好像可以用lambda
[OWEN7]ya雀无声 23:04:40
(VL-FILE-DELETE lsdcl)这个是 删除DCL?
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:45:49 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 23:45:49
怎么把数字写在 注册表中
(setq zkw1 "600")
  (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\software\layer" "zw1" zkw1)
GMT+8, 2026-1-11 04:38 , Processed in 0.148161 second(s), 17 queries , Gzip On.
