楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-11 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={DF31D09C-5EFD-20CC-15F6-82E754
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:37:18 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 15:37:18
怎么判断二根多义线的起点是否为同一方向?
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:53:52 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 15:53:52
点是没有方向的啊
[Lwcdgl]coming 16:01:31
(setq mycenter(vla-get-center mycircel))请教各位,这样写是不是有问题,我提取不到圆心点
[236004]张牙舞爪 16:03:35
取出园心坐标
[Lwcdgl]coming 16:05:05
好像不行
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:35:48 | 显示全部楼层
孑孓空灵 16:35:48
谁有带缝错开的填充文件pat
[OWEN7]ya雀无声 16:36:13
不想写代码了,直接用 院长的函数 怎么样
[simpleye][simpleye]郑大钱 16:39:17
[qqimg]oldimg/{851DE0A8-ED68-01B3-6B72-584A74A0335D}.gif[/qqimg]
[q530496591][q530496591]小菜鸟 16:40:07
[328302216][328302216]小莫 16:42:06
  这年头群主不好当啊
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:57:22 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 16:57:22
Yakamoz 17:06:34
cad中是不是不允许两个图形的图元名相同啊。
[xiaoqiu] 17:07:24
不可能相同吧
LSP爱好者 17:08:22
大家谁有录音的软件吗
Yakamoz 17:08:41
那有没有方法给一条直线命名
然后复制这条直线
复制出的直线也是这个名字呢
[VBALISPER]恐龙 17:10:08
想干嘛
Yakamoz 17:10:34
能做到吗?
[VBALISPER]恐龙 17:10:50
不能.你接着想干嘛
Yakamoz 17:11:17
然出提取出这个名字
生成单行文字。
[VBALISPER]恐龙 17:11:55
生成文字关直线的名字什么事?
[lisp-study]jun 17:12:14
属性块嘛
Yakamoz 17:12:21
1、给一条直线命名
比如取名为:A
2、提取出这个名字:A
同时生成单行文字:A
3、复制这条直线生成一条新的直线
新直线的名字仍是A
[VBALISPER]恐龙 17:13:40
你心里想着这条直线叫A就行.另一条直线虽然不叫A,但你仍然可以在它旁边写一个字"A"
[stoyer][stoyer] 17:13:51
这个不可能,除非你做城块
Yakamoz 17:14:03
VBA好像可以做到
setxrecord
[VBALISPER]恐龙 17:14:12
如果你想同时操作这两个,你可以把它们加入到选择集里.一起操作.
[csc123456]顽强 17:14:45
怎样制作命令的菜单呀,请高手再指点一下,谢谢啦!
Yakamoz 17:14:50
类似于给一条直线增加一个新的属性
[VBALISPER]恐龙 17:14:55
你选择集的名字取为"A",两个都加进去就是.
[stoyer][stoyer] 17:14:57
嗯,可以在扩展数据里写名字,这样应该可以。
[csc123456]顽强 17:15:04
[VBALISPER]恐龙 17:15:23
顽强兄,N久不见了.
[csc123456]顽强 17:15:32
Yakamoz 17:15:41
我们可以给一个物体增加新的属性吗?
[csc123456]顽强 17:15:53
这段时间事情比较多,呵呵
Yakamoz 17:15:58
不限于entget提取的好几个
Yakamoz 17:16:31
比如我刚才说的。
加一个“名称”属性
[VBALISPER]恐龙 17:16:47
打开一个mnu文件看看就知道了.修改它.
Yakamoz 17:16:56
再比如加一个“时间”属性
用于存储我建这个图形的时间
[csc123456]顽强 17:17:42
修改了不起作用,不知道是怎么回事儿
[VBALISPER]恐龙 17:18:05
把mns,mnc,mnr删除
[csc123456]顽强 17:18:45
哦,我试试,谢谢啦
Yakamoz 17:18:55
求指教。
Yakamoz 17:21:18
求指教。
我们可以给一个物体增加新的属性吗?
[csc123456]顽强 17:22:41
为什么要加属性呀
Yakamoz 17:23:04
比如我刚才说的。
加一个“名称”属性
再比如加一个“时间”属性
用于存储我建这个图形的时间
[VBALISPER]恐龙 17:23:49
肯定是可以的,好象叫扩展数据吧.
[csc123456]顽强 17:24:36
在论坛里搜一下,论坛里有
[csc123456]顽强 17:25:15
恐龙,我试过了,还是不行,可能是我没有改对,
需要改几个地方?
[VBALISPER]恐龙 17:25:36
就那一个文件,即可.
[csc123456]顽强 17:25:50
那个文件里我只改了两个地方
上面一个,下面一个
[VBALISPER]恐龙 17:26:07
删除另3个,CAD会自动重生成那3个.
是的.一个是菜单,一个是按钮.
[csc123456]顽强 17:28:08
[qqimg]oldimg/{F123E50B-E22A-ACAF-8894-AA0DC6F0964A}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{D2D764C1-4E7D-244E-6B87-00357453F01B}.jpg[/qqimg]
[VBALISPER]恐龙 17:28:20
神十上天了哦.
[csc123456]顽强 17:28:33
[csc123456]顽强 17:29:03
小习壮行
***POP519
**OBJUCT_YR
            [命令模式的上下文菜单]
ID_aaa      [四至点]^C^_aaa
上面的是我加进去的,这样的加法可不可以
[VBALISPER]恐龙 17:30:26
***POP519   据说只能16个.用了某种方法才可以多.
你菜单有519个啊.
[csc123456]顽强 17:31:09
有518个,519是我加的
[VBALISPER]恐龙 17:31:21
总之就是修改那个文件,别改得太离谱.
[csc123456]顽强 17:33:39
改过之后,重新加载是什么效果
发个截图看看可否?
[VBALISPER]恐龙 17:34:07
什么意思.
[OWEN7]ya雀无声 17:34:08
17:40分,准备射了
[csc123456]顽强 17:34:45
改过那个mnu文件之后,加载到CAD里,显示的是什么样的效果?
[VBALISPER]恐龙 17:35:04
如果没有那3个文件,会用这个文件自动生成.有了那3个,你改这个mnu就没反应.
[csc123456]顽强 17:35:28
我把那3个删除了
[csc123456]顽强 17:36:23
打开CAD之后会显示一个菜单出来吗
执行menu命令之后
[csc123456]顽强 17:38:29
[qqimg]oldimg/{BB1E7632-D700-3102-9BFE-462C259A2D3D}.jpg[/qqimg]
P0P11之后就是P0P500了
[VBALISPER]恐龙 17:40:43
不是menu哦
[qqimg]oldimg/{C124E3D4-25B0-3113-23F3-AFAA7B4DE23B}.jpg[/qqimg]
menuload
[csc123456]顽强 17:42:59
就是要这个东东
[VBALISPER]恐龙 17:43:36
就是做那个文件.
[csc123456]顽强 17:46:23
再发给我一下,没收到
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:40:07 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 18:40:07
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:55:48 | 显示全部楼层
Yakamoz 18:55:48
(setq ss (ssget "x" '((0 . "circle"))))
请问'((0 . "circle"))是什么意思
 楼主| 发表于 2013-6-11 19:05:54 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 19:05:54
执行后的载图
[qqimg]oldimg/{DDB7310C-04C2-6A23-4B18-C09A1C237556}.jpg[/qqimg]
Yakamoz 19:06:34
[qqimg]oldimg/{732EC39A-3D05-7FDE-5B83-29C0E4B28334}.jpg[/qqimg]
[csc123456]顽强 19:08:44
不晓得了
请教高手吧
Yakamoz 19:08:54
呃。。
[csc123456]顽强 19:09:28
你的代码没有问题
可以执行
看一下你的图是不是有问题吧
[kwok][kwok]巭隼 19:12:55
码没有问题
本来就是那样,选中返回的应是ss,
[kwok][kwok]巭隼 19:15:21
几个了
 楼主| 发表于 2013-6-11 19:29:47 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 19:29:47
[qqimg]oldimg/{7DA6873C-6A2E-13F3-E270-BEB69CA1E2AC}.jpg[/qqimg]
这是什么情况呀
[野狼谷]笨鸟 19:34:08
[qqimg]oldimg/{A611C1A7-A6E9-5571-AB02-C403889DBE2D}.jpg[/qqimg]
[csc123456]顽强 19:35:02
求解
[csc123456]顽强 19:37:16
请高手再指点一下
[csc123456]顽强 19:41:15
少加了几个字KL:,已解决
谢谢恐龙
 楼主| 发表于 2013-6-11 21:45:19 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 21:45:19
[qqimg]oldimg/{E779759F-BCF1-DD25-2A56-8257C125D78D}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:21:28 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 22:21:28
VLIDE的书签 怎么切换的
[alwtyp][alwtyp] 22:27:12
不知道
没用过书签
[OWEN7]ya雀无声 22:27:29
程序很长的时候怎么办
[VBALISPER]恐龙 22:28:11
慢慢找
[alwtyp][alwtyp] 22:28:35
没编程过很长的程序,如果有好几页的,一般都搜索关键词
[236004]张牙舞爪 22:37:48
写扩展数据,有不有精简的代码
GMT+8, 2026-1-11 04:37 , Processed in 0.149243 second(s), 17 queries , Gzip On.
