查看: 4332|回复: 21
[LISP群(1)] 2013-06-11 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={DF31D09C-5EFD-20CC-15F6-82E754
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-11 00:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
[lisp-study]jun 00:38:08
[qqimg]oldimg/{DF31D09C-5EFD-20CC-15F6-82E7544E5C0F}.jpg[/qqimg]
[qqimg]oldimg/{B77D4A8A-7102-843B-5E55-05929F3DFDA9}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-11 01:05:16 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 01:05:16
这是幽默吧
 楼主| 发表于 2013-6-11 08:01:47 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 08:01:47
问个问题,
[qqimg]oldimg/{FAD0340C-8F00-1348-01A2-6DE2428B2910}.jpg[/qqimg]
上图,怎么返回红线二端的坐标册
[ZZXXQQ] 08:03:45
(list (cdr(assoc 10 (setq ent (entget(car(entsel)))))) (car(assoc 10 (reverse ent))))
[236004]张牙舞爪 08:04:59
要的不是这个,
[236004]张牙舞爪 08:05:38
是白线与红线的交点处,白线二端的坐标
 楼主| 发表于 2013-6-11 08:56:07 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 08:56:07
不是两个交点坐标吗
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:12:19 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 09:12:19
交点二端的的白线
[VBALISPER]恐龙 09:13:48
白线的起,止点?
[236004]张牙舞爪 09:14:11
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:45:06 | 显示全部楼层
[OWEN7]ya雀无声 09:45:06
[qqimg]oldimg/{346D30FA-06D7-963B-3B5C-A7ED2DAED754}.jpg[/qqimg]怎么样把论坛上的这些代码复制下来
[阿然][阿然] 09:49:19
右上角有个复制代码
[OWEN7]ya雀无声 09:50:09
粘贴的时候 只有一行,而且很乱
[阿然][阿然] 09:50:25
用ie打开
[OWEN7]ya雀无声 09:51:05
不能粘贴到 Lsp里?
[阿然][阿然] 09:51:21
页面用ie打开复制,然后粘贴
[kwok][kwok]巭隼 09:52:01
普通浏览再复制
[OWEN7]ya雀无声 09:52:01
哦,不能用  360浏览器
[阿然][阿然] 09:52:25
恩,以前可以,后来论坛down了一次就不能用360了
[kwok][kwok]巭隼 09:52:55
360好用不?有什么强大功能?
[OWEN7]ya雀无声 09:52:59
[qqimg]oldimg/{6E6070D7-3084-EFF0-90DF-6F61DB97B439}.jpg[/qqimg]
普通浏览也这样
只能 全部复制,
[qqimg]oldimg/{06C32F76-E492-301D-A8BD-1373586FB484}.jpg[/qqimg]
然后这样,
然后退出, 然后替换文字,把问号去掉,
我每次只能这样
[kwok][kwok]巭隼 09:54:56
先全选c+c别点自动复制
[OWEN7]ya雀无声 09:55:37
先全选c 粘贴的时候不是 ASC2 码
[kwok][kwok]巭隼 09:58:08
我用ie别的没试
[water_system][mingdi]shenshen 10:01:04
问一下 可不可以设置打印时红色不那么模糊
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:23:21 | 显示全部楼层
LSP爱好者 11:23:21
QQ语音怎么保存起来啊
或者有什么好的录音软件啊 大家推荐下
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:08:46 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 13:08:46
使用打印样式表为monochrome.ctb即可。
[water_system][mingdi]shenshen 13:10:21
打印样式表在哪儿设置?
[ZZXXQQ] 13:10:54
打印的对话框中
[water_system][mingdi]shenshen 13:14:44
这个样式有什么特别吗?
他会忽略掉颜色吗?
[ZZXXQQ] 13:16:04
黑白
[water_system][mingdi]shenshen 13:18:52
哦  谢谢 我试试
[OWEN7]ya雀无声 13:21:39
[OWEN7]ya雀无声 13:23:10
(defun cut(p1 p2 / d d1 d2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9)
  (command "ucs" "z" p1 p2)
  (setq p1 (trans p1 0 1)
        p2 (trans p2 0 1)
        d 100
        d1 (/ d 2.5)
        d2 d
  (setq p3 (list (- (car p1) d2) (cadr p1))
        p4 (list (+ (car p2) d2) (cadr p2))
        p5 (list (+ (car p1) (/ (- (car p2) (car p1)) 2)) (cadr p1))
    p6 (list (+ (car p5) d1) (+ (cadr p5) d2))
    p7 (list (+ (car p6) d1) (cadr p5))
    p8 (list (- (car p5) d1) (- (cadr p5) d2))
    p9 (list (- (car p8) d1) (cadr p5)))
  (setvar "clayer" "HELP")
  (command "pline" p3 p9 p8 p6 p7 p4 "")
  (command "ucs" "")
总是换这种 UCS有什么意义
[lisp-study]jun 13:31:09
不然点要乱跑
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:51:42 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 13:51:42
鸦雀无声
祝大家端午节快乐
[198526]DZ 13:53:49
端午节快乐
[雨的节奏][雨的节奏] 13:53:51
[q530496591][q530496591]小菜鸟 13:54:51
一樣
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:23:40 | 显示全部楼层
[429014673]djl 15:23:40
好像很啰嗦
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:24:06
端午节快乐
GMT+8, 2026-1-16 09:44 , Processed in 0.175861 second(s), 27 queries , Gzip On.
