楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-24 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={DA69B7D2-90F7-9D4C-E525-A6CBFF
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:31:45 | 显示全部楼层
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 17:31:45
在dcl对话框中输入的东西,是全局变量吗
[vormittag]桔子 17:32:40
跟是否是dcl输入没有关系。
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 17:33:17
那难道不属于变量吗
[野狼谷]笨鸟 17:38:38
应该都不是
[328302216][328302216]小莫 17:41:56
暂时没遇到过这种情况,所以对这个全局变量和局部变量只是微懂
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 17:48:55
那dcl对话框中输入的是什么?
[ruirui9]睿睿哥 17:55:16
请教 一下 程序运行后 命令行末的
print 末产生的nil如何能让不显示?
[kwok][kwok]巭隼 17:56:11
setvar "cmdecho" 0
[阿然][阿然] 17:57:38
[ruirui9]睿睿哥 17:59:24
还是有哇
(princ (strcat " 共打印了" (itoa i) "张图纸"))
是这么用么?
[qqimg]oldimg/{41DED167-E261-E20E-3043-52C4AC352C00}.jpg[/qqimg]
还是出现了这个nil
[ruirui9]睿睿哥 18:00:59
求赐教
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:12:00 | 显示全部楼层
[流动的清泉][权心权意] 18:12:00
后面加个prin1就很好了
[ruirui9]睿睿哥 18:12:37
我知道为什么了 是我在之前回收变量引起的
我用了(setq xxx nil)
呵呵 要是这个不出来nil就好了
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:27:20 | 显示全部楼层
[永不言弃]梦 18:27:20
(defun c:TT()
  (setq osmode_bak(getvar "osmode"))
  (Setvar "osmode" 0)
  (setq pt (getpoint "  输入指定点:"))
  (setq ss (getdist "  输入门宽:"))
  (setq pt1 (polar pt 0 0.4))
  (setq pt2 (polar pt1 (/ pi 2) 1.6))
  (setq pt3 (polar pt2 0 ss))
  (setq pt4 (polar pt3 0 0.4))
  (setq pt5 (polar pt4 (/ pi -2) 1.6))
  (command "dl" "143701" "1" pt pt1 pt2 "")
  (command "dl" "143701" "1" pt3 pt4 pt5 "")
  (Setvar "osmode" osmode_bak)
这个会出错
请教一下怎么修改一下
[永不言弃]梦 18:29:02
[qqimg]oldimg/{A751B507-04A0-F677-9AF7-E448F8202DF5}.jpg[/qqimg]
[286168051]勤龙 18:29:42
自己写程序 不要调用CASS内部命令
[永不言弃]梦 18:30:12
是我自己写的
就是会出错
[286168051]勤龙 18:30:34
(command "dd
这个就是错误
[永不言弃]梦 18:31:10
要怎么改呢
[286168051]勤龙 18:31:23
CASS是ARX命令 限制你了
自己写 不调用CASS的命令
[永不言弃]梦 18:31:58
那还要修改属性啊
[286168051]勤龙 18:33:09
附加扩展数据xdata
[永不言弃]梦 18:34:31
不会玩啊
[286168051]勤龙 18:38:03
看教程吧 我没时间了
搜索一个函数 setxdata 上网去搜
[永不言弃]梦 18:38:29
好的,谢谢
[286168051]勤龙 18:40:34
照着这个例子弄
[永不言弃]梦 18:48:02
好的,谢谢
[286168051]勤龙 18:48:24
南方编码 south
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:58:27 | 显示全部楼层
[xieling888] 18:58:27
群里谁比较懂LISP啊
请教个问题
[q530496591][q530496591]小菜鸟 18:58:59
这话问得真有水平
[xieling888] 19:00:03
大家都是高手啊
[永不言弃]梦 19:07:29
请教一下,这个执行时是空的
(command "copy" (entget (entlast)) pt pt3 "")
[286168051]勤龙 19:07:55
(setq las(entlast))
(command "copy" las "" pt pt3)
[永不言弃]梦 19:08:56
可以了,谢谢
[yxp]小蜜蜂 19:11:18
采用 "WScript.Shell" 的 Sendkeys 方法可以发送按键,请问截取按键是哪个?
[mmh1][mmh1]漫步地球 19:12:07
难道是传说中的。。。。。。
[yxp]小蜜蜂 19:12:37
getkeys ? 肯定不对
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:33:40 | 显示全部楼层
[Casa小宝]Cas 20:33:40
几个建筑层,相同位置的图元同时编辑,大家有什么好的思路么?(除了做块)
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:59:28 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 20:59:28
参照
[Casa小宝]Cas 21:04:42
想做个类似pkpm层间编辑的功能
[lisp-study]jun 21:05:59
你每一层都是一个dwg?
[Casa小宝]Cas 21:06:33
同一个dwg里的
[Casa小宝]Cas 21:07:51
不同层相同位置的图元可以一起编辑的话,相信可以节省不少时间
[lisp-study]jun 21:09:26
好像只有做块吧
[Casa小宝]Cas 21:11:26
是的,但是假如能脱离块去做的话就更好了
[lisp-study]jun 21:15:08
那样的话块就没有意义了
[Casa小宝]Cas 21:22:36
概念稍有不同,块的编辑是强制性的,自己去比较两个图的异同则是更为灵活的方式
[Casa小宝]Cas 21:25:14
可以编辑其中一层之后,再确定是否让其他层也按相同的方式修改
[lisp-study]jun 21:25:44
这个可以
【7299969】人生 21:32:12
有源码吗
[ZZXXQQ] 21:32:38
啥源码?
【7299969】人生 21:33:05
刚才那个图形编辑的
[ZZXXQQ] 21:33:51
上面贴的都是源码
[lisp-study]jun 21:35:13
Z版 有没有带记忆功能的打开文件的函数
[ZZXXQQ] 21:35:27
没有
[lisp-study]jun 21:35:36
同时可以获取多个文件的路径
[ZZXXQQ] 21:35:40
自己写个
怎么同时?
[lisp-study]jun 21:36:34
[qqimg]oldimg/{958632B2-54BE-7936-8ECD-F635D1F90920}.jpg[/qqimg]
[lisp-study]jun 21:37:22
这个就是没有记忆功能 每次都要选路径 不好
[ZZXXQQ] 21:37:38
这只能选多个文件,不能同时获取多个文件的路径
[lisp-study]jun 21:37:50
能啊
[ZZXXQQ] 21:38:38
不能
[lisp-study]jun 21:39:16
我就在用呢 以表的形式返回
[ZZXXQQ] 21:39:44
只能返回同一路径下的多个文件
[lisp-study]jun 21:40:48
一般就是这样的撒
想改进下 能记忆
[ZZXXQQ] 21:41:13
所以不能同时获得多个路径
[csc123456]顽强 21:41:42
[qqimg]oldimg/{B0882394-CBF1-D1CF-6F51-6A0ADD9DB2AD}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 21:41:57
用个全局变量,把路径存进去就行了。
[lisp-study]jun 21:42:18
这个我想过 好像行不通
[Casa小宝]Cas 21:42:22
生成个保存路径的txt,下次使用的时候read
[vormittag]桔子 21:42:34
,还放这个图呢
[vormittag]桔子 21:43:40
用注册表,用users1~5都行。
存个txt也是办法。
[lisp-study]jun 21:46:17
txt挺实惠的
[vormittag]桔子 21:47:28
自己用无所谓,给别人用就怕他大大咧咧地给你删了。
[lisp-study]jun 21:47:43
[Casa小宝]Cas 21:48:12
注册表的话是怎么保存呢?
[lisp-study]jun 21:48:17
有没有调用系统文件夹的例子呀
[vormittag]桔子 21:51:51
vl-registry-write 和 vl-registry-read
[Casa小宝]Cas 22:00:54
嗯嗯,这方法不错
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid587525
【讨论】保存程序系统变量
GMT+8, 2026-1-11 04:23 , Processed in 0.170087 second(s), 16 queries , Gzip On.
