楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-06-28 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:有没代码期限设置代码 给我一个
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:27:13 | 显示全部楼层
[ucuc2003][ucuc2003]易水 14:27:13
ActiveX 服务器返回错误:
请问这是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:09:07 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 15:09:07
程序自动添加的?马上修改马甲
很好
[328302216][328302216]小莫 15:11:06
小明这么厉害?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:11:16
早就知道了
[pzweng][pzweng]路人 15:12:43
那人可能很快被请了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:22:04
绝对可以自动
应该是判断[ ] 来的
[mccad][MCCAD] 15:23:31
机器人可以在人进群时修改它的群昵称
[328302216][328302216]小莫 15:23:31
只有想不到,没有做不到  我一直都相信这句话
[mccad][MCCAD] 15:23:52
不过目前判断的话,只能直接按照你要求的昵称判断
[pzweng][pzweng]路人 15:23:53
怎么知道论坛帐号?
[mccad][MCCAD] 15:24:10
无法取得论坛的账号来改
[328302216][328302216]小莫 15:24:24
[qqimg]oldimg/{BC29B97C-779D-A42A-1E72-2C60F0D65CFD}.jpg[/qqimg]改成这样的好不
[mccad][MCCAD] 15:24:34
改成这样就简单了
我是让它改成[论坛ID?]QQ名
[mccad][MCCAD] 15:25:25
目前这个插件与论坛的插件无法联通起来
[328302216][328302216]小莫 15:25:34
我是回答的  路人的
[onandoff] 15:25:57
可以让新用户以固定格式回答
[mccad][MCCAD] 15:25:58
呵呵,改成这样有个好处
就是如果那家伙没有自己去改名的话,很容易识别出来并清除
[onandoff] 15:26:28
@论坛名 XXX 昵称XXX
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:32:10
[onandoff] 15:41:00
这个时候可以让新人报论坛用户名 然后机器人给改名片
[pzweng][pzweng]路人 15:41:28
这些人就是不改名
害得我一个一个给他们改
[onandoff] 15:41:41
[bavfpl]雷闪电族 15:41:44
已经修改
[kwok][kwok]巭隼 15:41:47
可能加了群后就忘了
[pzweng][pzweng]路人 15:42:00
不是忘了
我常提醒
就是不听
[kwok][kwok]巭隼 15:42:17
呵呵,小白
[pzweng][pzweng]路人 15:42:29
总是找茬,说什么怎么改,这样对吗
[小伟jeny]小伟 15:42:36
我想调用南方cass的一个命令 运行过程是 先输入点坐标 然后弹出一个对话框 在对话框上输入一些值 该怎么做?
[pzweng][pzweng]路人 15:42:39
反正的意思是不愿改
反应器
[kwok][kwok]巭隼 15:42:53
有些人就是小白,
[小伟jeny]小伟 15:43:19
用vba呢
[onandoff] 15:46:58
理解路人啊  我以前也遇到过这问题  很无语 经常是不废话了 直接给他改了更方便
[onandoff] 15:47:43
刚刚说的机器人能自动修改群名片么?
能实现?
[pzweng][pzweng]路人 15:47:50
是我改的
[onandoff] 15:48:25
@帮助
@命令
[328302216][328302216]小莫 15:49:40
[qqimg]oldimg/{19E38071-C2A3-CA0A-7CAC-75D5729D24E1}.jpg[/qqimg]怕不是自动的吧  这个怎么没变
[onandoff] 15:54:11
机器人可以检索用户群名片是否包含[  ]么 没有则提示修改群名片
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:47:05 | 显示全部楼层
[NetBee]网蜂 16:47:05
[qqimg]oldimg/{615393FB-C6E2-AAFE-0A90-8DE5D047DEAF}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:29:25 | 显示全部楼层
[CMSJ]业余付出 17:29:25
[pzweng][pzweng]路人 17:29:46
[CMSJ]业余付出 17:29:47
[qqimg]oldimg/{9CADEC48-2590-4583-2CEF-5052B3B9BA61}.gif[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 17:33:13
请问使用bpoly函数的时候,如何不让命令行不显示“点在边界之外。
无效的选项关键字。”
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:37:06 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 18:37:06
猫哥那个第三方编辑器06无反应
 楼主| 发表于 2013-6-28 20:15:54 | 显示全部楼层
[tiyi8888]永远痛 20:15:54
[tiyi8888]永远d痛 20:17:08
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:49:49 | 显示全部楼层
[kwok][kwok]巭隼 21:49:49
[qqimg]oldimg/{88BFEEF5-E049-F13A-971E-7344B40EB74C}.jpg[/qqimg]ssget框选所有对象后,把矩形(包矩形内的)分成ss选集,和圆(包圆内的)一个ss2选集?请指点一下.
[雨的节奏][雨的节奏] 21:55:50
分两次建立呗、、、
[OWEN7][qqou7]ya雀无声 21:56:06
[雨的节奏][雨的节奏] 21:56:10
先取得type
然后再取得外围坐标ssget "w"
[kwok][kwok]巭隼 22:00:21
用ssget "w"那圆不 是要拟成线才有坐标?
[236004]张牙舞爪 22:03:25
建立一个虚拟的园
可以把园分成 360 等分,
GMT+8, 2026-1-11 04:24 , Processed in 0.144715 second(s), 17 queries , Gzip On.
