楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-03 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(vl-load-com) (defun C:zx( / np1 np2 n
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:49:54 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 15:49:54
[qqimg]201307/{6DBBBC89-3847-2306-F0DA-171E35240227}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201307/{E69EDE44-9354-5139-B5B7-F3C72714360D}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:17:29 | 显示全部楼层
[snowblade]逍遥 17:17:29
群里gif.exe 你注册名和注册码是啥
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 17:17:50
不用注册
也可以随便注册
[qianzj]太阳 17:27:06
属性标记只能是大写?
我小写的字母好像被自动转成大写了
有没有解决方法
[snowblade]逍遥 17:28:53
[qqimg]201307/{13F39E4D-1BC4-4848-B8E9-22BD824663E1}.gif[/qqimg]
这个程序有时候能用 有时候不能用 谁给看看
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:39:19 | 显示全部楼层
[yifei]绝然 17:39:19
哈哈 。CASS用的也是这个 一样样的
[snowblade]逍遥 17:41:02
有时候不能用啊
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:17:37 | 显示全部楼层
[xiaomm09]江湖 19:17:37
片石的填充图案哪位有?
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:40:27 | 显示全部楼层
[xiaomm09]江湖 19:40:27
天正里面有片石的填充图案吗?哪位帮填充下?谢谢
[kwok][kwok]巭隼 19:41:50
[qqimg]201307/{9FE44834-ED6B-F353-3E25-457360E257C3}.jpg[/qqimg]
[xiaomm09]江湖 19:42:08
这是毛石
[qqimg]201307/{FB41BF9F-4BCE-1F8E-94CD-F8D0B55709F0}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:09:43 | 显示全部楼层
残剑~~ 21:09:43
谁可以给我发个天正插件吗
在线等 急用 家里加班中  各位同仁 谁帮下忙
[雨的节奏][雨的节奏] 21:12:12
08的能用吗
破解版的
残剑~~ 21:12:35
恩恩
就要08的
3Q 急用
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:35:05 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 21:35:05
空白处双击启动命令谁会?
[LC100]建筑设计 21:35:36
空白处双击启动命令谁会?
残剑~~ 21:35:49
不会
[LC100]建筑设计 21:36:02
你新来的当然不会
[雨的节奏][雨的节奏] 21:36:09
什么空白处双击啊?】
什么意思
说具体点、貌似有点意思
[LC100]建筑设计 21:36:41
就是不选择对象的时候双击鼠标左键。然后启动一个命令
[ZZXXQQ] 21:36:43
双击反映器
[alwtyp][alwtyp] 21:36:46
这个应该要用上反应器吧
[LC100]建筑设计 21:37:06
我是空选哦。
[alwtyp][alwtyp] 21:37:41
知道
[LC100]建筑设计 21:38:03
问点直接的吧,CAD中的宏谁会编写
[ZZXXQQ] 21:38:19
SCR?
[LC100]建筑设计 21:38:28
scr是什么?
[alwtyp][alwtyp] 21:38:43
宏不就是VBA吗?
[ZZXXQQ] 21:39:04
SCRIPT
[LC100]建筑设计 21:39:06
在  vba里有吗?
[alwtyp][alwtyp] 21:39:28
你进错群了
[ZZXXQQ] 21:39:35
VBA不是宏
[LC100]建筑设计 21:39:58
[qqimg]201307/{8C92EC62-5882-4524-8F55-4656B1C40A28}.jpg[/qqimg]
我想实现红色框的 这种暂停,但lsp却做不到。
[alwtyp][alwtyp] 21:40:35
宏是巨集
[ZZXXQQ] 21:40:45
可直接用GET系函数
宏是可以直接运行的
[LC100]建筑设计 21:41:21
ZZXXQQ那里可以实现这种暂停么?
[ZZXXQQ] 21:41:25
你贴的图上是LISP代码
直接用GET系函数
[LC100]建筑设计 21:41:59
达不到这停暂停
[ZZXXQQ] 21:42:41
你要什么样的暂停?
[LC100]建筑设计 21:43:04
(defun c:test ()
  (command "T91_TDIMMP" pause pause (* 10 (getvar "hpscale")) pause);T91_TDIMMP 天正的标命令
       );end
[alwtyp][alwtyp] 21:43:16
PAUSE可不可以?
[ZZXXQQ] 21:43:26
天正不会,也从来不用
[LC100]建筑设计 21:43:36
[qqimg]201307/{9C971793-6CBE-D41B-3183-B070E8C4719B}.jpg[/qqimg]
这里输入数字后,不回车
可以做到么?
[alwtyp][alwtyp] 21:44:05
不回车,那就空格嘛
[ZZXXQQ] 21:44:11
那就是GET系函数的作用
[LC100]建筑设计 21:44:26
怎么做,帮我把刚才的lsp改一下
(defun c:test ()
       );end
[ZZXXQQ] 21:44:46
你不是用了吗
[LC100]建筑设计 21:44:56
就pause吗?
lsp代码没写之前写了,但用不了。
[ZZXXQQ] 21:45:01
[LC100]建筑设计 21:45:13
这种跟刚才的宏都不同的效果。
[ZZXXQQ] 21:45:36
刚才的也是LISP代码
[LC100]建筑设计 21:45:40
宏的暂停是输入完后不回车的。  而这个pause呢多了个回车。
[ZZXXQQ] 21:46:22
你输入数后不回车试试
[LC100]建筑设计 21:47:02
那个数字,我是要电脑自动输入,而不是我手动输入。
命令: test
需要点或选项关键字。
; 错误: *error* 函数中出错ADS 请求被拒绝
请点取尺寸线位置或 [更正尺寸线方向(D)]:
请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]:
刚才的测试结果就是这样。
[ZZXXQQ] 21:47:51
那是你那个命令不能在command下使用
[LC100]建筑设计 21:48:07
我还以为你说的get是其它涵数来的呢。
但为什么宏的这个暂停又可以呢
[ZZXXQQ] 21:48:50
那是菜单的定义
[LC100]建筑设计 21:48:55
宏的这个过程跟我手动的过程是一模一样的。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:49:02
[LC100]建筑设计 21:49:33
所以我就想问有谁能将这个代码转成真正的宏。
真正的宏,就可以用lsp调用了。
[ZZXXQQ] 21:49:56
概念不同,鸡同鸭讲
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:50:05
完全没听明白
[LC100]建筑设计 21:50:25
55
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:51:01
您说的到底是宏还是脚本
[LC100]建筑设计 21:51:29
[qqimg]201307/{48814221-51C7-8652-1EE6-862A300432FE}.jpg[/qqimg]
CAD定义这里写着宏
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:52:37
你那是菜单吧
[ZZXXQQ] 21:52:39
那就是SCR
[LC100]建筑设计 21:53:18
那能搞到变成命令吗?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:53:32
看看DIESEL表达式
[LC100]建筑设计 21:54:29
menucmd
是用这个来调用么?
[ZZXXQQ] 21:55:02
这是加载菜单
[LC100]建筑设计 21:55:16
怎么搞呢
生无可恋是不是会呢?
[ZZXXQQ] 21:55:54
天正不会
[LC100]建筑设计 21:56:02
不用会天正
[ZZXXQQ] 21:56:10
从来不用
[LC100]建筑设计 21:56:18
只要会调用那个脚本就行了。
[ZZXXQQ] 21:56:26
今后也不会去用
[LC100]建筑设计 21:56:45
你都会编写这么多了,肯定不会用啦。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:58:19
天正建筑不会
[LC100]建筑设计 21:58:43
这个CAD里也有啊
[ZZXXQQ] 21:59:00
写个SCR
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 21:59:16
我还在用06的04阶段
[LC100]建筑设计 21:59:18
Z版我不会写啊。帮我写个
[ZZXXQQ] 21:59:25
将下面的命令另存为xx.scr
[alwtyp][alwtyp] 21:59:31
最近被菜单搞死。一个好好的MMU能在04中加载。在13中老说有问题
[ZZXXQQ] 21:59:42
然后用script调用
(setq a (getstring))
(setq b (getstring))
(setq c (getstring))
T91_TDIMMP
!a
!b
!c
[LC100]建筑设计 22:00:37
不能用命令调用吗?
就写成命令
[ZZXXQQ] 22:01:18
可以写个LISP来调用,但只能是在LISP的最后
[ZZXXQQ] 22:01:58
(defun c:tt ()
(command "_.SCRIPT" "xx.scr")
[LC100]建筑设计 22:01:59
scr一点都不会
[alwtyp][alwtyp] 22:03:05
相当于批处理?
BAT?
[LC100]建筑设计 22:04:23
加载不了scr
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:06:10
就是把你执行过的命令复制下来,拷贝成scr
[alwtyp][alwtyp] 22:06:47
变量前加!是什么意思?
[LC100]建筑设计 22:06:50
这个脚本,还真没搞过。
Z版,能远程帮我搞一下么
[ZZXXQQ] 22:07:37
没空
[LC100]建筑设计 22:07:48
求你啦
[ZZXXQQ] 22:08:01
前面给你代码了
[LC100]建筑设计 22:08:05
我搞这个东东求好久了。都没成功。难得你会。
[ZZXXQQ] 22:08:15
我不会
从来没用过天正
[LC100]建筑设计 22:08:35
都不用会天正。
[VBALISPER]恐龙 22:08:51
你去天正群问问可能会有收获的
[LC100]建筑设计 22:09:13
你有天正群?
[VBALISPER]恐龙 22:09:25
没有.我也不用天正
[LC100]建筑设计 22:09:55
哦。都高手。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:11:19
专业不同
不要轻易问专业外挂软件的问题
[LC100]建筑设计 22:11:55
我想我找到别的办法了。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:12:11
建筑设计用天正别的专业不一定用
直接用command解决就蛮好的
[LC100]建筑设计 22:13:21
他解决不了这个暂停
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 22:14:43
还是上学的时候用过天正3做毕业设计
现在的天正完全不会了
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:27:36 | 显示全部楼层
拓荒者 22:27:36
GMT+8, 2026-1-11 15:25 , Processed in 0.181685 second(s), 17 queries , Gzip On.
