楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-04 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543E
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:20:35 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 19:20:35
到底哪错了
[逸龙]312205714 19:22:02
vba 中如何重命名文件
请教高手
[野狼谷]笨鸟 19:22:30
不会VBA
[逸龙]312205714 19:23:00
cad的vba
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:48:17 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 19:48:17
求助:如何用pline 及一个坐标点表画一条线?
     (setq Baspoint_List '((0 500 0) (500 0 0) (500 500 0) (300 300 0)))
         (command "pline" Baspoint_List...
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:00:45 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 20:00:45
你确定这个最简单的不行?
[qqimg]201307/{65ED5177-0798-9F96-6B5C-720587ADBDD1}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 20:01:02
都没成功
PT是啥?baspoint是啥?
[vormittag]桔子 20:01:50
我不过是把baspoint_list写成baspoint了而已
[野狼谷]笨鸟 20:02:01
那PT呢?
[ZZXXQQ] 20:02:08
变量
[vormittag]桔子 20:02:12
中间变量,无所谓
[野狼谷]笨鸟 20:02:22
哦,我试试看
[野狼谷]笨鸟 20:03:11
((0 500) (500 0) (500 500) (300 300))
; 错误: 函数被取消
_$
[野狼谷]笨鸟 20:03:49
[vormittag]桔子 20:04:10
轻松实验成功.
[野狼谷]笨鸟 20:04:24
帖出来看看??
[caoyin][caoyin] 20:05:16
点表的格式是(0 500 500 0 500 500 300 300)
[野狼谷]笨鸟 20:05:19
这回对了
[野狼谷]笨鸟 20:05:59
这个问题解决起来居然这么复杂
[vormittag]桔子 20:06:10
你连这三行程序都要贴验证图还是别写lisp了.
[野狼谷]笨鸟 20:06:31
,那不一定,
我已经写了很多东西了,预计有3M lisp
[vormittag]桔子 20:07:41
写了3M 还不理解这三行
[lisp-study]jun 20:08:07
全是command的组合也可以3M
[alwtyp][alwtyp] 20:08:07
我写了几年,都才几百K
[野狼谷]笨鸟 20:08:21
我主要是来回拷贝
[vormittag]桔子 20:08:46
lisp的优点全被你浪费了.
[野狼谷]笨鸟 20:08:49
初级手段也能写出自己需要的东西
有些语句费脑筋
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:09:08
这是恨铁不成钢啊
[lisp-study]jun 20:09:13
哎呀 我的才100K
[野狼谷]笨鸟 20:09:14
不如简单实惠
[alwtyp][alwtyp] 20:10:17
刚才看了一下,才600K
[lisp-study]jun 20:10:30
600也很牛啦
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:10:38
共享一下
共享一部分
[alwtyp][alwtyp] 20:10:48
问题是很多年了。
[野狼谷]笨鸟 20:11:02
我会扩展数据、扩展词典,DCL  menu
[lisp-study]jun 20:11:05
东西在精 不在多嘛
[野狼谷]笨鸟 20:11:16
在于 能用
维护简单
[alwtyp][alwtyp] 20:11:26
MENU也算?
[lisp-study]jun 20:11:27
嗯 就是
不喜欢menu
[野狼谷]笨鸟 20:11:44
不会的时候还真费了不少劲呢
目前工具条还是没搞好,自定义图标费劲
[lisp-study]jun 20:12:26
扩展数据、扩展词典我不会呢
[ZZXXQQ] 20:12:30
直接用jpg
[alwtyp][alwtyp] 20:12:36
CUI算不算
[lisp-study]jun 20:12:56
cui算了吧
[alwtyp][alwtyp] 20:13:23
MENU都算
为什么CUI不算
[vormittag]桔子 20:13:36
都比我写得多,代码算上大量的注释也不过473k。
[lisp-study]jun 20:13:52
我的才100呢
[ZZXXQQ] 20:13:55
同感
[野狼谷]笨鸟 20:14:33
学 为了 用
[lisp-study]jun 20:14:55
当自定义函数多起来的时候  你会发现以前写的一大段代码可以简化为几行就搞定了 不知道你们有没有这个感觉
[野狼谷]笨鸟 20:15:02
我稀稀拉拉写了一年吧 都是空余时间
[alwtyp][alwtyp] 20:15:03
其实好多程序平时都用上,写出来后都没用。用时就是为了学习而学习
[野狼谷]笨鸟 20:15:26
得有目标,为了适应一个功能区写
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:16:04
自定义函数院长最有发言权了
[vormittag]桔子 20:16:12
我最近是为了把以前写的所有命令都尽量能在3d空间用起来,现在代码才开始大了起来,原来还要少。
[lisp-study]jun 20:16:27
我有时候是为了偷懒才写的
[野狼谷]笨鸟 20:17:22
先实现功能,有空再去优化代码;
代码最好便于理解,这样将来维护方便
[alwtyp][alwtyp] 20:17:37
和我正好相反,我现在是为了简练一两句而写
[野狼谷]笨鸟 20:18:04
你们是学术,我是为了用
[野狼谷]笨鸟 20:18:40
扩展词典 是lisp应用的精髓之一
[alwtyp][alwtyp] 20:18:45
平时哪会用上那么多
[lisp-study]jun 20:19:05
哎 扩展词典还不会呀
[野狼谷]笨鸟 20:19:10
有了扩展词典,一个个图元就像赋予了生命
顿时就鲜活起来了
[lisp-study]jun 20:19:32
是不是资源耗费也比较多
[野狼谷]笨鸟 20:19:41
不大
[tiyi8888]永远D痛 20:19:45
有了扩展词典,一个个图元就像赋予了生命
这个是什么
想学
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:19:55
有那么爽嘛
[tiyi8888]永远D痛 20:20:03
扩展词典还有什么好处,难学吗
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:20:05
介绍一下呗笨鸟先生
[野狼谷]笨鸟 20:20:09
简单的很
[tiyi8888]永远D痛 20:20:09
很长时间没有学习过了
[lisp-study]jun 20:20:15
就是 学习学习
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:20:27
回去再翻翻书
[野狼谷]笨鸟 20:20:30
vl-ldata-put  vl-ldata-get
[q530496591][q530496591]小菜鸟 20:20:38
一直都看不懂是什么意思
[286168051]勤龙 20:21:02
你那不是扩展词典吧
[野狼谷]笨鸟 20:21:04
你可以把你想要的自定义属性给一个图元,有点像块的自定义属性,
[286168051]勤龙 20:21:09
[野狼谷]笨鸟 20:21:41
但是块不能给非块增加属性,比如重量、密度、买家。。。
[野狼谷]笨鸟 20:22:15
有了扩展词典,你画一个人,可以给他附上性别,年龄、爱好,血型等等
[tiyi8888]永远D痛 20:22:54
有点明白了,就是说明
[野狼谷]笨鸟 20:22:59
画这个人扩展属性写上”张三“,另外一个写上”李四“
[tiyi8888]永远D痛 20:23:03
如果EXCEL中的,备注
[286168051]勤龙 20:23:08
[tiyi8888]永远D痛 20:23:21
批注吧,是不是啦
[野狼谷]笨鸟 20:23:24
不管图元放哪,随时可以查询
[tiyi8888]永远D痛 20:23:26
如果是这样好好学一下
主要是入门
那不错
谢谢了
讨论真好
以后有空学习
最好再教教如何使用,
[野狼谷]笨鸟 20:23:52
比如你画一个凳子,你可以注明 价格,厂家
[tiyi8888]永远D痛 20:23:53
哈哈
[alwtyp][alwtyp] 20:23:56
搞我这个行业,很多自动拆模的外挂,都是把数据存成扩展数据。自动拆模时遍历一下扩展数据就行了
[野狼谷]笨鸟 20:24:08
对,还可以分类统计
[tiyi8888]永远D痛 20:24:26
这个是太好了
要学习
算景观工程量就是用得着
[野狼谷]笨鸟 20:24:57
对,这个适用范围非常广,看你创造了
[tiyi8888]永远D痛 20:25:08
确实 非常 的好
抽出时间来学
[lisp-study]jun 20:25:34
不知道结构用得上不
[野狼谷]笨鸟 20:25:52
可以啊,你可以给各种线附上钢筋规格
[286168051]勤龙 20:25:55
图形词典和扩展词典是两个不同的概念
不要弄混淆
扩展词典 xrecord
[野狼谷]笨鸟 20:26:07
ldata
[286168051]勤龙 20:26:20
图形词典
罢了
[野狼谷]笨鸟 20:26:46
叫啥不重要,我已经应用了
[286168051]勤龙 20:27:06
只是不要让大家误读
[野狼谷]笨鸟 20:27:10
反应器还不会
我觉得大家在扩展词典和反应器方面再研究研究
[lisp-study]jun 20:27:52
反应器挺耗资源的
[野狼谷]笨鸟 20:28:03
但是功能很强大哦
资源不用担心,电脑硬件现在进步太快了
[lisp-study]jun 20:28:51
本来10M的图都比较慢了 再加这些进去就更慢了
[vormittag]桔子 20:30:21
反应器要慎用。
[lisp-study]jun 20:30:33
拿个3w平米的地下室 你用command和entmake做同样的事情,你就会感觉到entmake的速度了
还是流畅点比较舒服
[野狼谷]笨鸟 20:32:22
先温饱,再小康
[lisp-study]jun 20:33:03
有道理
[tiyi8888]永远D痛 20:33:23
设计院提供的图形很大
耗电脑
还有就是立体图,自己画的,也很大
也耗电脑的
这二个没有办法解决吧
[野狼谷]笨鸟 20:33:56
比耗人脑强,哈哈
[lisp-study]jun 20:34:04
有的很多图放一张图上 比较大
[tiyi8888]永远D痛 20:34:10
ACAD2007,画了立体图,就经常死机了
[tiyi8888]永远D痛 20:34:51
你搞另一个命令就开始死机了,如果一直搞那个命令就不死机,换了一个命令就死机了,
有什么好办法呢
就画一个箱梁吧
经常死机的
不想画了
如何处理呀
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:47:00 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 20:47:00
[caoyin]
继续问个问题:
(setq Baspoint_List '((0 500 ) (500 0 ) (500 500 ) (300 300 )))
二维表如何办?
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:58:05 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 20:58:05
vl有一个优势是command和entmake所不具备的,那就是vl可以执行块(block)内的创建和非当前文档的创建
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:08:48 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 21:08:48
[qqimg]201307/{DACB23B2-EA2B-0190-919F-383C71BA032F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:20:15 | 显示全部楼层
[286168051]勤龙 21:20:15
lisp开发资料
有需要的下吧
明天就清理网盘 了
[邹锋]Tony 21:21:21
[qqimg]201307/{AD352763-FEA8-334A-74C8-8D107A35BC46}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-4 22:19:22 | 显示全部楼层
[金光]金光小子 22:19:22
[qqimg]201307/{F0532733-6FAD-7A8E-5BD5-C5224FC747FB}.jpg[/qqimg] 中国的福彩 全方位腐败
[邹锋]Tony 22:19:43
送钱给人家发,
[金光]金光小子 22:20:47
重6个号码 7个重6个
[tiyi8888]永远D痛 22:21:45
这有什么,也正常的,只要次数多,就可以重复
你看看班上四十个人,生日也有重复的
[金光]金光小子 22:26:18
重复 但是没可能 是两期连在一起重复
这个几率 是百亿分之一
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:53:12 | 显示全部楼层
[无痕]午夜咖啡 23:53:12
严重怀疑
[金光]金光小子 23:53:38
[qqimg]201307/{740CAECF-D919-B89F-F026-2AEC60436832}.GIF[/qqimg]
GMT+8, 2026-1-11 15:28 , Processed in 0.166069 second(s), 17 queries , Gzip On.
