楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-11 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(defun c:cc(/ ss ssarea p);找形心 (setq
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:46:38 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 16:46:38
知道怎么弄了,多谢,把标注要素选上就行了
[农]老农 16:52:03
各位  请问CAD中的图块有的用getboundingbox无法获取外框尺寸,有何办法解决?
[亮]123379932 16:52:52
矩形外框可以获取
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:44:19 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 17:44:19
请问,我在一个调用的函数中用了新的一个表newL来存储我想返回的结果,是不是在函数结束处写上这样一句啊.
 newL
);defun
[vormittag]桔子 17:46:11
你在最后一步是对表赋值也行。
[vormittag]桔子 17:46:42
函数的返回值就是最后一个表达式的值。
[VBALISPER]恐龙 17:47:20
这个函数的全部.我粘来,麻烦各位看一下.目前运行好象是正常的.只是返回函数值象这样写,我还是第一次,不知道对不对.
[vormittag]桔子 17:47:47
最后写这个值是可以的。
[VBALISPER]恐龙 17:50:03
刚开始就是没写这个,出错了,想起别人好象是这样写的.就写上了.
为什么这种返回值,不象这样写个变量呢
[VBALISPER]恐龙 17:53:05
又要吃饭了.晚上见.我对调用函数及返回值还没完全理解
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:57:07 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 19:57:07
怎么转成anno
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:32:49 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 20:32:49
lsp如何加载arg文件?
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:02:55 | 显示全部楼层
[wwwliuyu]冰风 21:02:55
arg是什么文件?
[dcl1214]昌立 21:09:04
配置文件
[wwwliuyu]冰风 21:18:33
这个还真不知道如何用LISP加载。不如直接写注册表吧
[dcl1214]昌立 21:18:57
总要有执行程序啊
[wwwliuyu]冰风 21:19:40
lisp可以写注册表呀
[dcl1214]昌立 21:19:51
想起来了
但是很多arg文件
要切换当前arg
[wwwliuyu]冰风 21:21:28
到论坛发帖问吧,应该有人知道如何做
[dcl1214]昌立 21:22:39
我去发帖去
[dcl1214]昌立 21:24:32
[wwwliuyu]冰风 21:24:34
你可以找下Activex属性,看下有没提贡方法
[wwwliuyu]冰风 21:27:30
[qqimg]201307/{85C1E6F0-47A0-1CC3-3D4A-275538CC3F63}.jpg[/qqimg]这个可能是你想要找的
[HNFSF](看海) 21:34:50
(VLA-PUT-COLOR LAYER 9)
这儿的layer图层名怎么转换成vla对象?
[pzweng][pzweng]路人 21:37:19
(vla-item *layer* "图层名")
[HNFSF](看海) 21:37:28
谢谢
[linshiyin2]大地 21:38:45
同志们
(QQ for ad支持个性表情发送: http://im.qq.com/pad)
[HNFSF](看海) 21:38:46
命令: (vla-item *layer* "DOTE")
参数类型错误: VLA-OBJECT nil
[linshiyin2]大地 21:39:06
给大家出个题目
[pzweng][pzweng]路人 21:39:11
你得看书了
*layer*是集合
[HNFSF](看海) 21:40:02
知道了“dote”图层,不能直接转换成vla对象?
[linshiyin2]大地 21:40:30
lisp读取,存储数据文件为逗号间隔形式
[wwwliuyu]冰风 21:41:02
(vlax-ename->vla-object(tblobjname "layer" "图层名"))
[linshiyin2]大地 21:41:18
这样方便excel打开编辑
[HNFSF](看海) 21:42:08
(VLA-PUT-COLOR (vlax-ename->vla-object(tblobjname "layer" "DOTE")) 9)
这个管用,谢谢
[linshiyin2]大地 21:42:30
谁能写个通用读取些入函数
[HNFSF](看海) 21:42:45
谢谢冰风
[wwwliuyu]冰风 21:43:26
不用客气
[HNFSF](看海) 21:44:41
大地说的是这个意思,对吧
(VLA-PUT-COLOR (vla-item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "DOTE") 11)
这样也行,但是还是冰风的简单直接
[wwwliuyu]冰风 21:47:13
但是这种方法更能了解CAD结构
[HNFSF](看海) 21:47:35
也是
[HNFSF](看海) 21:51:44
修改颜色随层,那种方法速度快?
(VLAX-FOR OBJ MODELSPACE (VLA-PUT-COLOR OBJ 256))
(command "_.chprop" "_all" "" "_color" "_bylayer" "")
[kwok][ww5w]行舟月下 21:55:38
(SETQ SS (SSGET ""))
  (vl-cmdf ".setbylayer" ss "" "y" "y")
2008以上修改颜色随层,低版本没试
[linshiyin2]大地 21:56:10
我的意思是,读取和写入都是excel文件。
[HNFSF](看海) 21:57:19
我来试试
[HNFSF](看海) 21:58:50
低版本没有setbylayer命令
2006
还是这样用
[VBALISPER]恐龙 22:07:39
CDATE 得到的值,最后单位是什么啊.为什么我看到别人求时间差时,要 *86400
[VBALISPER]恐龙 22:08:32
我感觉时间过了2秒,显示出来才耗时0.2秒
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:44:11 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 22:44:11
我的意思是
[linshiyin2]大地 22:46:19
做一个通用函数。能够读取和写入用逗号分隔的文件数据。
这样这个文件就可以用excel来编辑。
[VBALISPER]恐龙 22:47:30
读取read-line 写入write-line
[linshiyin2]大地 22:48:21
读取的数据变成一个表。写入数据的格式也是一个表。
[VBALISPER]恐龙 22:48:54
读了再处理嘛
[linshiyin2]大地 22:49:01
关键是都去完以后我得到一个表。
[linshiyin2]大地 22:50:01
写入的话也是把表写入文件。存储的格式就是以逗号分隔数句。
[linshiyin2]大地 22:50:56
逗号分隔。的好处就是可以用excel来编辑。
[VBALISPER]恐龙 22:52:25
pi=3.141592       45358979323846464338327950278419716939937908        5000000项,程序共耗时1465.125秒
[linshiyin2]大地 22:52:47
我现在的数据存储,比较混乱各种格式都有。
[VBALISPER]恐龙 22:53:16
唉,才6位小数的精度.害我等了20多分钟.
[linshiyin2]大地 22:53:36
用银河计算机呢?
现在叫天河了吧?
[linshiyin2]大地 22:54:19
科大讯飞的语音识别输入法,牛b啊!
[VBALISPER]恐龙 22:54:32
神舟9号
[linshiyin2]大地 22:54:56
我现在输入就是用的科大讯飞语音。
[VBALISPER]恐龙 22:55:25
真的哇。
[linshiyin2]大地 22:55:26
天宫一号。
[VBALISPER]恐龙 22:55:28
你叫什么名字?
[linshiyin2]大地 22:55:39
真的
科大讯飞。
[linshiyin2]大地 22:56:48
识别率很高
感觉比google好用。
[VBALISPER]恐龙 22:57:24
你刚才说这些,手动修改没有?
[linshiyin2]大地 22:57:39
修改了部分。
[VBALISPER]恐龙 22:57:46
全是语音输入的吗?是不是要说标准普通话呢?
[linshiyin2]大地 22:57:56
基本没有修改。
他有各种方言版是穿的还有鳄鱼。
[linshiyin2]大地 22:58:43
还有繁体中文好像。
粤语。
[VBALISPER]恐龙 22:59:15
鳄鱼
[linshiyin2]大地 22:59:34
四川。
[VBALISPER]恐龙 22:59:46
前几天暴雨从动物园里逃出来的。
给个地址,大家共享一下嘛
[linshiyin2]大地 23:00:25
就是安卓上的,语音输入法,科大讯飞。
[VBALISPER]恐龙 23:00:39
晕哦。手机上的啊。
[linshiyin2]大地 23:00:48
在安卓市场里面下的。
小平板。
[仲文玉][仲文玉]wygjx 23:01:48
pi?
[VBALISPER]恐龙 23:01:52
[linshiyin2]大地 23:01:57
[VBALISPER]恐龙 23:02:03
是啊。仲兄来啦
[linshiyin2]大地 23:02:22
不是iPad是小平板安卓平板。
[VBALISPER]恐龙 23:02:34
我的程序终于完工了。
[linshiyin2]大地 23:02:45
发个效果图看看。
[仲文玉][仲文玉]wygjx 23:02:46
[linshiyin2]大地 23:02:57
截个图。
[VBALISPER]恐龙 23:03:21
求PI,哪有图
pi=3.141592       32025645990513856930920542752411486487305457        莱布尼兹公式,加减3000000项,程序共耗时808.641秒
[ZZXXQQ] 23:04:24
前六位正确
[VBALISPER]恐龙 23:04:37
是啊。效率太低。
[linshiyin2]大地 23:04:47
后面全错了?
[VBALISPER]恐龙 23:05:04
刚才算了个5000000项的,用了25分钟,还是只有6位精度。
[linshiyin2]大地 23:05:11
算这个派有什么意义吗?
[ZZXXQQ] 23:06:10
考验编程能力
[VBALISPER]恐龙 23:06:12
25分钟那次,7位错了,8-20位又对了。
[仲文玉][仲文玉]wygjx 23:06:46
高飞不是写过吗
[linshiyin2]大地 23:06:46
折腾。
[VBALISPER]恐龙 23:07:08
自己写的,看着舒服些
[VBALISPER]恐龙 23:08:17
[linshiyin2]大地 23:08:43
语音输入,就是说话妨碍别人。
[VBALISPER]恐龙 23:09:13
一个人在家可以。
[ZZXXQQ] 23:09:18
环境不好时不好用
[VBALISPER]恐龙 23:09:29
你说有四川话选项啊。
[linshiyin2]大地 23:09:34
原来也以为环境不好是吧,现在来看识别率很高。
好像有什么话学校吗?我要看看再说。
[邹锋]Tony 23:10:37
搜索不到秋枫批量打印源码,谁有的给个吧
[linshiyin2]大地 23:11:33
没有四川话有粤语和英语,普通话。
[小伟jeny]小伟 23:12:51
各位做测量的前辈
谁有七参数转换的软件啊
[linshiyin2]大地 23:13:43
c a s s。好像有。
[小伟jeny]小伟 23:13:54
不能用。。。
[linshiyin2]大地 23:14:07
七点零不可以用吗?
[小伟jeny]小伟 23:14:47
我用的9?0
不行
[linshiyin2]大地 23:15:03
九点有没有破解?用破解的几点呢?
[小伟jeny]小伟 23:15:37
复制狗
[linshiyin2]大地 23:15:54
这狗应该可以用了,为什么说不能用呢?
[小伟jeny]小伟 23:16:54
算出来的不对
[linshiyin2]大地 23:17:58
用的什么狗et99还是深思。
[小伟jeny]小伟 23:18:11
et
[linshiyin2]大地 23:18:52
用七点零的破解文件。安装cad2006。
[小伟jeny]小伟 23:19:15
可以?
[linshiyin2]大地 23:19:24
不复制狗
[小伟jeny]小伟 23:19:31
7?0只有四参啊
[linshiyin2]大地 23:19:54
et99不准
[小伟jeny]小伟 23:20:46
我才发现原来算七参的软件这么少
[linshiyin2]大地 23:21:37
飞士达
里面有吧
[小伟jeny]小伟 23:22:21
飞逝达是啥
[linshiyin2]大地 23:22:53
杭州飞实达
日输入法不给力
[VBALISPER]恐龙 23:23:31
小伟,你手机上网,怎么收文件哦。
我有7参数的。发不了给你
[linshiyin2]大地 23:24:47
还有mapgis里有没
[小伟jeny]小伟 23:24:56
刚把电脑关了。。。
[linshiyin2]大地 23:25:20
要精确还是专业软件
[小伟jeny]小伟 23:25:21
发我邮箱 可以不
[VBALISPER]恐龙 23:25:46
明天再说吧。我网不好。网页打开困难得很。
[小伟jeny]小伟 23:26:09
发qq呢,
[VBALISPER]恐龙 23:26:37
我们没有好友,不能发离线。提示信息都没有。
你手机上的,拖了没反应
[小伟jeny]小伟 23:26:55
加呗
我能收文件
[VBALISPER]恐龙 23:27:59
手机也不行。唉。这玩意。网上肯定有的。程序名是COORD图标是一个笑脸
[小伟jeny]小伟 23:31:08
笑脸阿
[VBALISPER]恐龙 23:31:25
是的
[小伟jeny]小伟 23:31:41
笑脸算出来的有点问题
GMT+8, 2025-12-19 14:06 , Processed in 0.176905 second(s), 16 queries , Gzip On.
