楼主: oyxx1023
[讨论] 批量转PDF文件
发表于 2014-12-18 21:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
chen2j 发表于 2014-12-17 22:52
(while (not (findfile "name.pdf")))   这个做延时是一个不错的选择。不知道autolisp里面有没有专门延时的 ...
好像就是delay.但这样不好吧?
发表于 2014-12-19 09:11:08 | 显示全部楼层
我是这样做的:
1、用lisp设置好打印参数
2、进行打印———————————————(vla-PlotToDevice plot nil)
3、搜索刚生成的pdf文件——————————(findfile filename)
4、合并pdf文件——————————————(vlax-invoke-method objLast 'InsertPages toto objThis 0 1 0)
5、删除最后生成的pdf文件————————(vl-file-delete filename)
6、循环执行上述步骤,就可批量打印
发表于 2015-1-29 22:35:30 | 显示全部楼层
我们公司就是要经常打印好多pDF,一个个打太麻烦了,因此我就写了这样一个批量打印程试,可以自动提取图框中的ERP编号作为PDF文件名,也可以经当前文件名+序号为文件名,程式只要你一框选你要打印的图纸,其他就可以自动完成,以前半小时的事前,现在不要10秒就可以搞定。
本程式就是利用CAD自带的DWG TO PDF打印机,在CAD2007以上版本应用OK,不过在CAD2004好象没有这个自带的打印机,我装了了一个adobe pdf 打印机,但是不成,不能实现批量命名,所以本插件要在CAD2007上面用才行,不知道CAD2005 和2006有没有这个打印机,我没有装这两个版本,没有试用
发表于 2015-7-21 17:01:11 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2014-12-19 09:11
我是这样做的:
1、用lisp设置好打印参数
2、进行打印———————————————(vla-PlotToDevice  ...
请教一下前辈,第4步骤里的一些问题!
这个语法在vlisp的函数库里找不到 'InsertPages的用法,可否再说明白一些?
因为找不到相关的用法麻烦传授一下!谢谢!
发表于 2015-7-22 09:13:31 | 显示全部楼层
前提,系统里要有acrobat软件
(defun cs-hb-pdf (filename filename1 / OBJLAST OBJTHIS)
  (setq objLast (vlax-get-or-create-object "acroExch.PDDoc"))
  (setq objThis (vlax-get-or-create-object "acroExch.PDDoc"))
  (vlax-invoke-method objLast 'Open filename)
  (vlax-invoke-method objThis 'Open filename1)
  (setq toto (1- (vlax-invoke-method objLast 'GetNumPages)))
  (vlax-invoke-method objThis 'Close)
  (vlax-invoke-method objLast 'Save 1 filename)
  (vlax-invoke-method objLast 'Close)
  (vlax-release-object objThis)
  (vlax-release-object objLast)
  (vl-file-delete filename1)
参与人数 2明经币 +3 收起 理由
Gu_xl + 2 赞一个!
Atsai + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-22 12:44:19 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2015-7-22 09:13
前提,系统里要有acrobat软件
感恩!谢谢前辈的源码!
发表于 2021-11-25 04:23:17 | 显示全部楼层
http://atlisp.cn/package-info/pdftk-stable.html
基于 pdftk free 的PDF处理工具。用于 PDF 合并,拆分,加密,解密,加水印,戳记等。pdftk 详情见 pdftk.com
发表于 2021-12-14 08:55:12 | 显示全部楼层
前提,系统里要有acrobat软件
您好~请问,如果是福昕pdf编辑器,代码需要如何调整才能运行呢,感谢!
GMT+8, 2026-1-16 21:24 , Processed in 0.162210 second(s), 20 queries , Gzip On.
