楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-07-19 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={70670FE9-4488-336D-E6BE-61DBD3
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-19 20:37:02 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 20:37:02
[springwillow]孤帆(34183018) 2013-7-19 14:29:21
判断点在直线的哪一边应该计算呢?
方位角
[yarp]潜水 20:38:19
计算叉积,如果为正在一侧,为负在另一侧。
[小伟jeny]小伟 20:38:51
向量
[236004]张牙舞爪 20:39:02
叉积  ??
[小伟jeny]小伟 20:39:26
向量叉乘
[236004]张牙舞爪 20:39:43
方位角是最简单的
[vormittag]桔子 20:40:30
向量叉积是最一般的方法,对任何情况都有效。
[亮]123379932 20:40:35
[qqimg]201307/{BF752A40-D2E0-486C-8B8A-E9A8A219EF2E}.jpg[/qqimg]靶框选择对象事件怎么弄
高手有不
[236004]张牙舞爪 20:41:06
有一个 SS 开头的函数可以,
[亮]123379932 20:41:06
有没有那位高手知道
[236004]张牙舞爪 20:42:15
sssetfirst
这个函数
[小伟jeny]小伟 20:43:27
lisp有事件么?
[亮]123379932 20:43:41
没有,
[236004]张牙舞爪 20:43:49
VLISP 调用VBA有
[亮]123379932 20:43:51
opendcl有
[236004]张牙舞爪 20:43:54
[亮]123379932 20:44:45
sssetfirst 这东西怎么用
呵呵
有用过的没
[小伟jeny]小伟 20:45:08
系统变量?
[ZZXXQQ] 20:45:28
(sssetfirst ss ss)
[亮]123379932 20:47:53
还是没有搞清楚
[亮]123379932 20:51:31
z版 [qqimg]201307/{971A3DF3-FDD3-E6B3-6AB3-1B7013A16B45}.jpg[/qqimg]用靶框选择对象执行命令怎么弄
[ZZXXQQ] 20:52:25
(sssetfirst ss ss)
[亮]123379932 20:52:54
给个命令列子行不
[亮]123379932 20:53:28
如我用靶框选择了实体执行(alert "a")
[ZZXXQQ] 20:54:24
不懂
[亮]123379932 20:55:24
我用靶框选择实体就执行(alert "a")
[ZZXXQQ] 20:56:21
不懂
[亮]123379932 21:00:00
我想做个无模式对话框,用靶框选择对象后属性响应到无模式框里面
[亮]123379932 21:00:39
南方cass9.1里面有这个功能
我想写个类似的功能
[qqimg]201307/{91C76862-F291-5705-BB7C-A50C0EBCB6C1}.jpg[/qqimg]
和特性框一样
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:18:37 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 21:18:37
lisp不行吧
[亮]123379932 21:19:01
我也觉得不行
呵呵
vb.net不知道可以不
[小伟jeny]小伟 21:19:23
可以
[亮]123379932 21:19:40
我不知道那个事件
呵呵
[LC100]建筑设计 21:19:43
(defun c:tes ( / )
  (关闭捕捉)
  (command "rec")
  (开启捕捉)
一运行命令根本就是开启了捕捉
[LC100]建筑设计 21:20:14
不矣运行完命令后再开启捕捉么?
[小伟jeny]小伟 21:24:35
应该是editor吧
搜一下
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:10:11 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 22:10:11
CAD里的3维实体是实心的吗
[yarp]潜水 22:11:17
是的
[邹锋]Tony 22:11:32
能转出别的软件用吗
[ZZXXQQ] 22:11:36
如果不是,那就是面域
[邹锋]Tony 22:11:36
用什么格式
[野狼谷]笨鸟 22:11:38
求助:有没有获取一个随机字符的函数?
例如 X $ 3?
[vormittag]桔子 22:12:38
能获得某一范围的随机数就能获得一个随机字符。
[野狼谷]笨鸟 22:12:53
random好像不行哦
我的目的是获取随机字符,用strcat形成一个字符串,
[邹锋]Tony 22:14:13
它显示是实体
但是我转DXF用别的软件倒进去,没有的
[vormittag]桔子 22:14:43
用当前时间可以形成随机字符的。
[邹锋]Tony 22:14:46
[qqimg]201307/{BA6E9422-33E5-A81F-7CF2-DDB9DA23028D}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 22:15:04
那不有规律了吗?
[vormittag]桔子 22:15:57
只取毫秒级的,你觉得会有规律?
[野狼谷]笨鸟 22:16:12
random为啥不行呢?
[vormittag]桔子 22:16:50
貌似没有这个函数。
[野狼谷]笨鸟 22:17:04
奇怪。。。
[小伟jeny]小伟 22:18:04
貌似没有随机函数
[野狼谷]笨鸟 22:18:17
如何构建一个呢??
或者获取一个随机字符串?
[vormittag]桔子 22:18:43
取当前时间啊。
只取后面几位
[邹锋]Tony 22:20:29
就是咯,这是永远不会一样的
除非你设置计算机时间
[野狼谷]笨鸟 22:20:58
但是我如果连续获取多个随机数,之间会不会有规律?
因为时间是连续的
[野狼谷]笨鸟 22:22:06
118 [功能] 获取 0~1 之间的随机数 (by zml84) ;;
这个可以估计,然后用strcat串起来,获取ascII值
[邹锋]Tony 22:29:55
取出来的,12345+54321
[野狼谷]笨鸟 22:30:23
神马??
[野狼谷]笨鸟 22:38:18
[野狼谷]笨鸟 22:47:33
(setq *Seed* (- (setq tmp (getvar "DATE")) (fix tmp)))
看来都是用的系统时间
[vormittag]桔子 22:48:06
生成随机数的基本方法。
[LC100]建筑设计 22:48:10
透明命令怎么写?
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:07:42 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 23:07:42
问猫
 楼主| 发表于 2013-7-19 23:18:58 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 23:18:58
[qqimg]201307/{75FAE15A-86A0-4A4B-ECB4-9576BC4BFDE8}.jpg[/qqimg]有没办法将这些选中的一次性转成一个一个块啊各位老大
相同的。。包括线与圆
[LC100]建筑设计 23:19:20
可以
[flytoday]过^-^客 23:19:43
能给个不兄弟
[LC100]建筑设计 23:19:59
俺木有,我知道可以。
[flytoday]过^-^客 23:20:16
这也知道可以
我也没有
[LC100]建筑设计 23:20:46
因为我编写过其它的。
所以我知道啊
[flytoday]过^-^客 23:21:00
单个
[qqimg]201307/{8AB558CD-904F-128C-42D7-0E06D0014F5D}.jpg[/qqimg]这种算一个
[LC100]建筑设计 23:22:03
单个我就没这么高手,如果是全部变成一个块还行。
[flytoday]过^-^客 23:22:23
全部那么简单
[500w008]500w008 23:22:34
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] 这个我会
[flytoday]过^-^客 23:22:55
你会知道你强
[500w008]500w008 23:23:22
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] 你还记得你截图我聊天记录不
[LC100]建筑设计 23:23:36
哗,都截图聊天记录啊
搞毛啊。
开战是不
[500w008]500w008 23:24:04
我都不认识他 呵呵 不知道什么时候得罪他
[LC100]建筑设计 23:24:24
Kao这家伙
[flytoday]过^-^客 23:24:26
记得。。你不就是说。。一个插件500块问我要不。。那个嘛。。。
[500w008]500w008 23:24:40
[LC100]建筑设计 23:24:49
哦。明白了。
[500w008]500w008 23:25:08
[qqimg]201307/{B0BEEDA7-FF1D-D765-00B5-662C984F199D}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201307/{2CE16159-2610-DCA0-311E-B2B39C47C627}.gif[/qqimg]
[LC100]建筑设计 23:25:24
500也是人家的劳动成果吗。如果要花好几天才能编写完的,收点钱很正常的嘛。
[500w008]500w008 23:25:53
别人免费帮我写 我都主动要给钱 还是网上一些兄弟比较好
[flytoday]过^-^客 23:26:49
呵呵。。好象你是那个谁马甲,上次被群管T了,后来论坛坏了。。你又回来了
[500w008]500w008 23:26:49
虽然哥不算小康 但是看到别人辛勤劳动 我就慈悲心彪长
[flytoday]过^-^客 23:26:54
[500w008]500w008 23:27:00
[flytoday]过^-^客 23:27:12
[500w008]500w008 23:28:16
KO帮我 写个程序 要了800 我给900 另外一百是给他当天去火锅的
[flytoday]过^-^客 23:28:36
[flytoday]过^-^客(596797191)  23:26:40
呵呵。。你问明总。。哥不是坏人的
[500w008]500w008 23:29:42
我是坏人
[flytoday]过^-^客 23:30:02
我可没说。。你自己说的
[500w008]500w008 23:31:15
 找ZZXXQQ 帮忙  竞争也不在你我之间 几万个结构师 你想干掉所有活还要你有这本事
[500w008]500w008 23:31:49
[flytoday]过^-^客 23:32:45
我没要。。那个是有明经论坛兄弟帮他的。。
[500w008]500w008 23:32:52
算算也有两百多个
[flytoday]过^-^客 23:32:55
。。。。。哥不是结构师
[500w008]500w008 23:33:00
[qqimg]201307/{A9F79447-9F38-416A-D185-AEDFF2DE292F}.gif[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 23:33:19
哥从来不搞结构
哥也不搞建筑
哥专业搞你
[500w008]500w008 23:34:35
欢迎来搞 长短不限
[flytoday]过^-^客 23:34:46
[500w008]500w008 23:34:46
那你搞我咯 [qqimg]201307/{746F394A-E7E7-68B2-E43B-0CD1DDB27A9F}.gif[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 23:35:12
不玩了。。
[236004]张牙舞爪 23:35:56
[qqimg]201307/{9A9B4D54-E5B0-4AFA-F45F-591252A18784}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 23:36:41
张。。你做模具不
[236004]张牙舞爪 23:37:09
做测量
做模具不好吗?
[flytoday]过^-^客 23:37:39
没有哦
[qqimg]201307/{CB45F37A-8856-FD16-D647-A87E8D170DCD}.jpg[/qqimg]
[冷面修罗][冷面修罗] 23:37:55
做什么认为做什么不好  家家有本难念的经
[236004]张牙舞爪 23:38:09
那为什么做YA,不做模具?
[flytoday]过^-^客 23:38:29
这图片我转的
[236004]张牙舞爪 23:38:37
[flytoday]过^-^客 23:38:38
[236004]张牙舞爪 23:38:46
做测量不好
[flytoday]过^-^客 23:39:05
我也偶尔也测量
[236004]张牙舞爪 23:39:14
[flytoday]过^-^客 23:39:24
不过久没做了。。都小弟去做哈
[500w008]500w008 23:41:12
 退出结构行了
[flytoday]过^-^客 23:41:36
你老以为我做结构的是吧
[小伟jeny]小伟 23:41:40
测量还可以啊
[flytoday]过^-^客 23:41:41
[236004]张牙舞爪 23:41:46
什么代码 ?
[野狼谷]笨鸟 23:41:53
随机字符串函数
范围为字母
[野狼谷]笨鸟 23:42:43
之前的f函数不是我写的,后面是我加的
[野狼谷]笨鸟 23:45:27
目的是用随机变量替换程序里有含义的变量,实现初步加密程序
[236004]张牙舞爪 23:46:16
能加密?
[野狼谷]笨鸟 23:46:53
然后用随机变量批量替换程序里的变量
[500w008]500w008 23:46:59
[qqimg]201307/{041BE6D0-64F7-030E-5E87-712E91E49786}.jpg[/qqimg]
写一个 函数 球 数组列别的 相同数 并 RINT
[野狼谷]笨鸟 23:47:20
变量名根据defun ( / 后面列出的变量
[冷面修罗][冷面修罗] 23:47:48
双色球的?、
[500w008]500w008 23:48:14
[flytoday]过^-^客 23:48:25
[冷面修罗][冷面修罗] 23:49:01
你这要瘦身啊  这么多注  太浪费钱了
[500w008]500w008 23:49:26
是啊 要求出 这么多组的共同 组合 然后这个组合不买
[flytoday]过^-^客 23:49:48
哈哈双色球最多中过200元
[流动的清泉][权心权意] 23:49:50
牛逼 a
[冷面修罗][冷面修罗] 23:50:14
不用老号做参考吗?
[野狼谷]笨鸟 23:50:37
白费功夫,彩票都是假的
[流动的清泉][权心权意] 23:50:37
你的cad编程 简直囊括了生活的各个方面
[500w008]500w008 23:50:38
淘宝 上上期中了四注
我抓个真给你看下
[qqimg]201307/{8801B48F-C8C7-9390-6071-59604DEEA96C}.jpg[/qqimg]
[LC100]建筑设计 23:51:56
中了也分不到2块钱
[500w008]500w008 23:52:02
[qqimg]201307/{0E9249E6-88FC-0044-FAA6-2BDEE0176A4E}.jpg[/qqimg]
[500w008]500w008 23:53:15
[qqimg]201307/{9405E5F8-0057-FED2-AC04-FA7DE7D86F7B}.jpg[/qqimg]
个人代购的 自己独享 1000多万
最高的差不多3000万
[500w008]500w008 23:55:16
我中小将的居多
[500w008]500w008 23:55:46
能帮我写个 我琪琪发合买给你 有钱一起分
[236004]张牙舞爪 23:56:04
我最多中10元
[500w008]500w008 23:56:08
[qqimg]201307/{2A3598FE-C472-F45A-05BE-B1AB33752778}.jpg[/qqimg]
我经常选到6红 组合不在一起
[LC100]建筑设计 23:57:21
你如果想中奖很简单。我买什么,你就不要买我的号码。绝对中。
我是号称冯赌必输。
[LC100]建筑设计 23:58:23
买刮刮乐。从没中过一分钱。全部都是赔钱的。
[LC100]建筑设计 23:59:28
我儿子才1岁多,都中了上百块了。
[500w008]500w008 23:59:33
[qqimg]201307/{108A5677-8086-E162-712C-2008349AD781}.jpg[/qqimg]
GMT+8, 2026-1-11 04:16 , Processed in 0.186105 second(s), 16 queries , Gzip On.
