查看: 15747|回复: 24
[【不死猫】] [原创]基于网络的Lisp代码封装加密(自动生成远程页面)(完整Lisp源码+网页源码)
发表于 2013-7-30 02:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确保你的电脑能访问明经通道论坛.
通过本地Lisp代码访问远程页面实现数学运算表达式的隐藏封装(重点是思路)
服务器会自动生成代码封装页面.
本地Lisp生成的Lisp函数包含远程访问代码.
每个远程页面访问代码几乎相同,但能够返回你自己定义的数学运算表达式的结果!
测试方法:
加载WebCal.lsp之后 执行tt命令
其中
测试页码提供999个,大家尽量选用不容易用到的页码为好.
计算表达式中使用x作为变量
最终要封装的函数类似于
(defun mycal (x)
  (/ (+ x 5) 2)
那么表达式就写 (x + 5) / 2 就行了
大家在测试的时候可能会发生同时访问相同页面的情况,因此加入了验证码(验证码为5位任意数字),如果同时访问,则会提示错误.此时换个其他的页码测试即可.
生成的函数加载后 用 (MyCal 一个数字)进行测试
测试结果与表达式返回结果相同,实现隐藏数学表达式的目的.
此为测试版,尽量用简单的数学表达式吧.
网络Asp源码
lisp程序源码
自动生成的代码
  1. (defun MyCal(x)
  2.   (setq Page 33)
  3.   (setq x (rtos x 2 6))
  4.   (while (/= x (setq x (vl-string-subst  "!" "." x))))
  5.   (setq ie (Vlax-Create-Object "InternetExplorer.Application" ))
  6.   (Vlax-Invoke ie 'Navigate (strcat "http://nonsmall.mjtd.com/test/" (itoa Page) ".asp?x=" x))
  7.   (while (= -1 (Vlax-Get ie 'busy));等待网页打开
  8.     (repeat 1000 (1+ 1))
  9.   )
  10.   (setq all (vlax-get (vlax-get ie 'Document) 'all))
  11.   (setq outtext (vlax-get (vla-item all 0) "outerText"))
  12.   (if (/= (substr outtext 1 (strlen "666")) "666")
  13.     (progn
  14.       (print "校验码不同!有人与你使用相同测试页面,请输入其他不同页码再测试")
  15.       (Vlax-Invoke-Method ie 'Quit);关闭IE
  16.       (vlax-release-object ie)
  17.       (exit)
  18.     )
  19.   )
  20.   (setq text (substr outtext (1+ (strlen "666")) (- (strlen outtext) (strlen "666"))))
  21.   (Vlax-Invoke-Method ie 'Quit);关闭IE
  22.   (vlax-release-object ie)
  23.   (read text)
  24. )
不死猫20130730晨
参与人数 2明经币 +6 金钱 +30 收起 理由
ZZXXQQ + 3 + 30 神马都是浮云
仲文玉 + 3 神马都是浮云
发表于 2020-3-2 22:58:46 | 显示全部楼层
顶一下,可以进行高德或百度的地理编码服务吗?
发表于 2018-7-4 12:18:40 | 显示全部楼层
猫老师堪称LISP奇才
发表于 2018-6-23 23:56:32 | 显示全部楼层
支持猫老师,总玩高端
 楼主| 发表于 2013-7-30 02:27:26 | 显示全部楼层
用生成的代码进行数字的运算测试,就无法知道其中的运算过程了
此方法也适用于其他代码的转换.除了CAD交互 其他的代码都差不多可以这样处理.
通过访问主页面传递表达式,由主页面自动生成子页面.
子页面包含表达式,提供给用户访问.
当然也可以用数据库来处理,效果更好.
发表于 2013-7-30 05:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
猫老师太敬业了,那么晚还不睡!顶起!
发表于 2013-7-30 07:50:48 | 显示全部楼层
坐个底板支持猫老师
发表于 2013-7-30 08:01:11 | 显示全部楼层
支持猫老师
发表于 2013-7-30 08:30:10 | 显示全部楼层
又来高级lisp!顶
 楼主| 发表于 2013-7-30 09:48:57 | 显示全部楼层
恩 最好设置IE为默认浏览器  兼容性比较好
论坛上还有其他读取网页的方法  都可以试试
发表于 2013-7-30 15:13:40 | 显示全部楼层
(defun MyCal(x)
        (setq Page 678)
        (if (/= (substr outtext 1 (strlen "767")) "767")
                        (exit)
        (setq text (substr outtext (1+ (strlen "767")) (- (strlen outtext) (strlen "767"))))
        (read text)
??? 是说程序里的计算,要通过网络访问得到计算公式,然后再算,运行。运行完毕后删除计算公式?
这么复杂,给别人程序了,一断网,别人就不能用了?那要经常挨骂了。
发表于 2013-7-30 15:23:35 | 显示全部楼层
用Microsoft.XMLHTTP获取网页文字比ie要轻量级一些,启动速度可能更快
飞诗楼主能给个例子不?  发表于 2021-8-29 12:10
发表于 2013-7-30 16:16:56 | 显示全部楼层
支持猫老师,总玩高端
GMT+8, 2026-1-8 05:20 , Processed in 0.192467 second(s), 33 queries , Gzip On.
