[dafeilang][dafeilang]++bee 10:42:00
请问一下哈,怎么禁用标注样式替代,有没有什么设置上的做法?
搜明经没有找到通过系统变量设置禁用的
[vormittag]桔子 10:43:21
没什么好办法。
[vormittag]桔子 10:43:59
不过把标注样式替代删除倒并不是很麻烦。
[pzweng][pzweng]路人 10:50:55
我一直在用
我的一个DWG里面N张图
就是用替代样式来解决标注大小
[vormittag]桔子 10:52:01
用多个标注样式不就行了。
[pzweng][pzweng]路人 10:52:16
图框比例多种
标注样式在多了不方便切换
[vormittag]桔子 10:52:44
一种比例一个标注样式啊,就是dimscale不一样而已。
[pzweng][pzweng]路人 10:53:25
是这样的
[vormittag]桔子 10:53:45
难道来回改dimscale很方便?
[pzweng][pzweng]路人 10:54:09
不用改,我直接获取图框文字大小,或都图框比例
自动建立替代样式
[pzweng][pzweng]路人 10:55:37
直接标注就行了
这样省了不少事
这样我不用去计算当前图框的比例了
[XQL]强 10:56:02
呵呵
[pzweng][pzweng]路人 10:57:46
曾经一个图框对应一个标注样式,后来标注样式一大堆,比如在一图框里标注的时候,要得找要对应的标注样式,很省时间
很费时间
或许行业不对吧
[vormittag]桔子 10:59:16
你这样还不如在图纸空间做标注,那就真正只需要一个标注样式,替代都不用。
[pzweng][pzweng]路人 10:59:42
那样改图不方便
[pzweng][pzweng]路人 11:00:14
我们的图经常改
经常复制
[pzweng][pzweng]路人 11:01:17
比如A.dwg到b.dwg 标注也要一起带过去,只改图号
在布局里的标注就不行了
[cie0588][cie0588] 11:01:58
我喜欢一张图一个文件,相当于一个图号一个文件,每个图都是固定的标注样式。
[pzweng][pzweng]路人 11:02:57
不方便修改
而已文件太多
我一台设备的图框都在一个文件里
[vormittag]桔子 11:03:23
你是档案室的吧?
[pzweng][pzweng]路人 11:03:23
找起来方便
[cie0588][cie0588] 11:03:43
不是,画图的。呵呵
个人习惯
[pzweng][pzweng]路人 11:03:58
我们公司以前也是这样的
[cie0588][cie0588] 11:04:00
文件名也有编号,有图纸名称,也不会乱。
[pzweng][pzweng]路人 11:04:09
不过我不点也不惯
你这样效率太低了
比如要批量改图号,你得一个文件一个文件打开
我直接用find一次性搞定
[cie0588][cie0588] 11:04:52
不用,可以不打开图纸批量处理。
[pzweng][pzweng]路人 11:05:05
批量处理慢死了
还是一张一张打开的
我这个只要几秒
[cie0588][cie0588] 11:05:36
嗯。不过我一套图不会超过20张图咯。图纸相对比较少
太多了的,就不方便了
不是,总图
[vormittag]桔子 11:06:25
用图纸集。这些乱七八糟的问题都好解决。
[pzweng][pzweng]路人 11:07:38
图纸集还没用过呢
[dafeilang][dafeilang]++bee 11:08:17
没有方法禁用样式替代啊?我还以为有什么系统变量可以控制
[pzweng][pzweng]路人 11:09:07
你那个是用了程序,自动建的替代
[dafeilang][dafeilang]++bee 11:09:31
就是cad2010,没什么其他插件
[dafeilang][dafeilang]++bee 11:10:09
有zdm(张东明)这个水利的插件
[vormittag]桔子 11:10:25
不想用样式替代,就不要没事乱改系统变量,不要在特性栏里乱改标注的东西。
[vormittag]桔子 11:11:28
还有写程序改变有些系统变量的时候注意用完了要恢复。
[dafeilang][dafeilang]++bee 11:11:41
现在只要一标注,就自动生成了样式替代
[vormittag]桔子 11:12:55
涉及到修改系统变量的程序最好加上错误处理函数,一旦ESC以后,错误处理函数把变量恢复。
[dafeilang][dafeilang]++bee 11:13:51
我现在不是写程序,只是想禁用样式替代啊
[vormittag]桔子 11:13:59
使用没写错误处理函数的程序干活就要想清楚自己要干什么,不要没事总按ESC.
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:15:00
怎样取得两个够造线的交点?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:16:52
函数是什么?
[vormittag]桔子 11:17:02
未必有解
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:17:52
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:18:40
这个有解吧
[qqimg]201308/{5DED96FF-22BC-2775-12FA-C395AA7A83A2}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 11:18:49
平行、相交、异面三种情况。当然未必有解。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:19:04
相交
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:19:46
是平面图像的拱形
[阿然][阿然] 11:20:26
(vla-IntersectWith obj1 obj2 ExtendOption)
[OWEN7][qqou7]clever 11:20:46
现在 选择易的最新版本是哪个?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:28:05
(setq obj1 (vlax-ename->vla-object (command "xline" "B" p3 p7 p4 "")))
这样行得通吗?
[pzweng][pzweng]路人 11:31:15
command又不是返回图元
[cie0588][cie0588] 11:31:21
[qqimg]201308/{FBB3DB29-A531-0A0D-D6FA-CC498532336A}.jpg[/qqimg]
command 返回的是nil
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:31:38
谢谢
entlast 是最后一个图元
倒数第二个呢?
[pzweng][pzweng]路人 11:32:17
[阿然][阿然] 11:32:39
在你command之前entlast就是倒数第二个
[AMKYUD][AMKYUD]??? 11:34:04
谢谢 |
