楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-08-01 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:午夜咖啡哥 在吗
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:38:13 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:38:13
从一个点到一直线通过捕捉垂足画垂线,怎样写啊?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:39:09
(command "line" p10 (setq p11 (osnap p10 "_end,_per"))  "")好像不行
[328302216][328302216]小莫 15:40:41
最近距离?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:41:02
垂足
[cie0588][cie0588] 15:43:03
vlax-curve-getClosestPointTo获得最近的点,
用这个是不是好些。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:43:36
我要的是垂足
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:44:24
从p10做p3-p7直线的垂线,垂足是p11
[cie0588][cie0588] 15:45:10
点到直线最近的距离 不就是垂足啊
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:45:59
是哦。谢谢大家
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:05:45 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:05:45
原来vlisp也有指针的概念
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:17:56 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:17:56
[qqimg]201308/{5F1FFEE6-9B2D-AEF6-1676-38133ED57F31}.jpg[/qqimg]
[XQL]强 16:18:29
vlisp
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:20:19
大家有没有好的vlisp资料推荐?
这个《Visual+LISP程序设计(AutoCAD+2006)》太难看懂了
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:21:44
清华大学出版社的这个《Visual LISP程序设计(AutoCAD 2006)》太难看懂了
[XQL]强 16:22:10
容易
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:22:55
因人而异
[328302216][328302216]小莫 16:23:33
分享来看看
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:23:45
你没有?
[XQL]强 16:23:56
我的百度网盘有LISP资料
大家去下载
vlxload 9582837886
http://pan.baidu.com
[500w008]宝林 16:25:00
[qqimg]201308/{D0F17804-8604-38EF-5E0D-C8BC5087A9DF}.jpg[/qqimg]
[500w008]宝林 16:25:36
求过多边形线框内一点 并返回 黄色线长度
谁有这样一段代码
[阿然][阿然] 16:31:09
(defun 函数名 nil
[pzweng][pzweng]路人 16:31:58
什么意思
有完整的没有
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:48:02 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 16:48:02
[yeahyeah]王晓平 16:55:38
lisp函数嵌套是否限定使用的函数数量?
command矩阵ar时后面的L是什么意思?
[阿然][阿然] 16:55:58
entlast的意思
[阿然][阿然] 16:58:56
所有出现
[qqimg]201308/{FE028809-5F10-76A0-BA8E-DB5F50989926}.jpg[/qqimg]选择对象的时候
都可以用l响应
[阿然][阿然] 17:00:05
[qqimg]201308/{0B58E7C5-6C34-EECB-7B2C-F1CE544628E9}.jpg[/qqimg]
[yeahyeah]王晓平 17:01:23
用手机看图片看不见,回家了在跟你们说
[yeahyeah]王晓平 17:02:16
今天下班前我想设计个程序还设计失败了,还有问题问大家
[flytoday]过^-^客 17:06:46
[阿然][阿然] 17:07:23
等失败当妈了,你就成功了
[pzweng][pzweng]路人 17:15:19
阿然,这是干嘛的
[阿然][阿然] 17:15:40
得到当前document
就是不懂为什么要这么写
[pzweng][pzweng]路人 17:15:59
就这个功能?
[pzweng][pzweng]路人 17:16:30
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))这句不就得了?
defun的语法都没这样定义
[阿然][阿然] 17:17:16
只知道这么写第一次运行(LM:acdoc)的时候会一步一步执行,第二次的时候直接就返回值,不运行了
[500w008]宝林 17:18:52
[qqimg]201308/{5768F3E4-BF36-DD95-1347-58D68AB394E7}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 17:24:56
cad2010、11、12、13、14哪个版本好用?
[阿然][阿然] 17:26:28
[qqimg]201308/{A78E529C-3F1D-52B8-80D1-8709DD2F31D4}.jpg[/qqimg]用这个
[pzweng][pzweng]路人 17:26:48
这个行吗
[linshiyin2]大地 17:26:59
我知道这个
[阿然][阿然] 17:27:01
行,支持到2013了
[linshiyin2]大地 17:27:24
高版本的cad哪个好用
[阿然][阿然] 17:28:08
99%只做2D图,2004就够了
[linshiyin2]大地 17:28:25
败给你们了
[linshiyin2]大地 17:29:18
我觉得还是2008好用,,04不习惯,
要直接支持2010格式,所以,高版本哪个好用12还是10
[阿然][阿然] 17:29:51
啊?
[pzweng][pzweng]路人 17:29:58
我这里下载不了
[vormittag]桔子 17:30:15
12比10好
[pzweng][pzweng]路人 17:30:47
正版软件是不是每年都要交钱?
[NetBee]网蜂 17:30:48
唉,有些图用10转低版本,用2006打开出图。
[linshiyin2]大地 17:30:50
09到10质的变化
12如何呢?
[yeahyeah]王晓平 17:32:00
一堆bug才能看出调试的功力不是么
[pzweng][pzweng]路人 17:32:01
(defun LM:acdoc nil
阿然看一下
[linshiyin2]大地 17:32:10
[qqimg]201308/{6EC90019-C053-6A12-15AB-50320ACB1E70}.jpg[/qqimg]
[yeahyeah]王晓平 17:32:44
[yeahyeah]王晓平 17:33:45
我的保存直接设置的就是2004版本的,放置业主打不开
防止
一切只为了更好地为业主服务
[duotu007]查理 17:40:46
这个没多少钱的
我们自己都开了,H600的,精博附件
[duotu007]查理 17:48:23
晕,发错地方了,不好意思
[pzweng][pzweng]路人 17:53:23
要发到哪?
[yeahyeah]王晓平 17:59:54
看见图片了!谢谢阿然!
[XQL]强 18:01:07
opendcl  课程 18点10分开始
上课的联系
[yeahyeah]王晓平 18:10:28
到哪上啊?免费吗
[XQL]强 18:10:53
免费
[yeahyeah]王晓平 18:12:15
不知道到哪上
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:31:05 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 18:31:05
(defun c:mcir3()
   (setq pa (getpoint "第一点:"))
   (setq pb (getpoint "第二点:"))
   (setq mpt (osnap pts "m2p"))
   (command "pasteclip" mpt)
   (prin1)
[yeahyeah]王晓平 18:33:21
我的想法是这样的:先带基点复制一个图元,然后执行这个命令,要想达到的效果是在两点之间的中点处粘贴剪贴板中的图元对象,试了没成功。。。
[yeahyeah]王晓平 18:34:10
那位老师帮着看下,怎么回事。。
[yeahyeah]王晓平 18:35:11
桔子老师救我。。
[yeahyeah]王晓平 18:35:42
;先带基点复制一个图元,然后执行这个命令,要想达到的效果是在两点之间的中点处粘贴剪贴板中的图元对象
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:46:11 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 18:46:11
为什么这个不行呢  (setq mpt (osnap pts "m2p"))
[yeahyeah]王晓平 18:55:40
我的cad快捷键书上说的
[yeahyeah]王晓平 18:56:17
比如mid是捕捉线的中点
[yeahyeah]王晓平 18:58:48
[vormittag]桔子 19:00:02
[vormittag]桔子 19:01:18
你还不如这么写
   (捕捉中点) 或者 (buzhuozhongdian)
[yeahyeah]王晓平 19:01:50
那也行
[yeahyeah]王晓平 19:08:38
[yeahyeah]王晓平 19:10:40
哈哈哈!我知道怎么回事了!变量pts没有,变量错误了
[yeahyeah]王晓平 19:15:47
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:52:14 | 显示全部楼层
[优先级][oldenn]河马 19:52:14
[qqimg]201308/{29B85022-BD7C-E2F2-3CB8-5A009BFCC947}.jpg[/qqimg]为什么有些填充图案在特性里面不能显示面积?
[qqimg]201308/{F587C654-DA3A-0228-F366-DC29BFDE4DD4}.jpg[/qqimg]
[楚留香] 19:53:19
是的
我就有个程序总是时不时出问题
没明白原因
后来发现就是有些填充面积提取不出来
有些能提取出来
[why1025][7299969]人生 19:55:06
[ZZXXQQ] 19:55:12
直接用命令AREA就行
[优先级][oldenn]河马 19:56:17
命令: area
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: o
选择对象:
选定的对象没有面积
[优先级][oldenn]河马 19:57:19
[qqimg]201308/{685C74BA-80C2-2297-57BE-3428F6987235}.jpg[/qqimg]生产的填充边界
生成的填充边界
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:33:16 | 显示全部楼层
[piecewave]阿波菲 21:33:16
请问如何选择压盖块的线
[236004]张牙舞爪 21:35:20
SSGET F
[piecewave]阿波菲 21:40:38
那是选经过线的块
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:53:09 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 21:53:09
哦,这个功能不错啊
[优先级][oldenn]河马 22:01:56
[qqimg]201308/{C7364E67-7806-0F15-8DAC-07D41F4936E1}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 22:02:47
路径不对,设置后重新编译菜单
[]Tony 22:05:43
这样的话会出错,所以想加个判断
[]Tony 22:08:06
不知怎么用lambda这个函数
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:20:09 | 显示全部楼层
[aroom]aroom 22:20:09
先判别,后取值
(if (setq al (assoc aa pl)) (setq  entext (cdr al)))
[]Tony 22:23:25
哦,明白,理角了,如果IF成立,就取值
[]Tony 22:25:18
[qqimg]201308/{8D6F9707-1992-5DAB-B5AA-165FA73D3832}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 22:29:58
我也出现过这个问题,后来重装cad了
[]Tony 22:30:30
[yeahyeah]王晓平 22:40:16
[qqimg]201308/{C7364E67-7806-0F15-8DAC-07D41F4936E1}.jpg[/qqimg]发生这情况怎么办啊
[ZZXXQQ] 22:40:40
[ZZXXQQ](1468225785)  22:02:23
路径不对,设置后重新编译菜单
[yeahyeah]王晓平 22:41:02
我今天倒是没发生这情况,而是CAD那面失灵了,我只好把CAD统统关了
怎么设置路径
GMT+8, 2026-1-11 04:15 , Processed in 0.160721 second(s), 17 queries , Gzip On.
