楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-08-06 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={7F95F3D6-8B03-806F-D19B-FE8BFC
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:00:45 | 显示全部楼层
[duotu007]查理 14:00:45
谁对隔音方面有研究哦,请教啊
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:25:18 | 显示全部楼层
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 14:25:18
62不是颜色吗?
[pzweng][pzweng]路人 14:28:49
看错了
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 14:30:24
我刚才试出来了 -1是bylayer -2是byblock
呵呵 还是多谢了
[pzweng][pzweng]路人 14:32:02
组码里应该有介绍吧
Lineweight = -1
这是bylayer
[alexanderlili][alexanderlili]友缘 14:33:31
哦 这样啊 我是初学 可能找的资料不全 好多都是试出来的 呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:23:52 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 15:23:52
(foreach n '(a b c) (print n))
    等于:
    (print a)
    (print b)
    (print c)
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:43:32 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 15:43:32
哪位同学用CASS9.0的,自制加密狗吗?
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:50:50 | 显示全部楼层
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 16:50:50
2004以及以上
[XQL]强 16:51:14
如果低版本 用objectarx
objectdcl
[XQL]强 16:58:16
运行时需要的文件 本身是ARX编写的lisp函数库
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 16:58:33
OpenDCL Studio这个还不够吗?
[阿然][阿然] 16:58:58
studio是你开发用的,runtime是你发布用的
[XQL]强 16:59:02
只用运行时就行了
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:00:12
要是有例子就好了
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:00:54
我就想用opendcl做一个界面,非常厌恶用dcl写界面那种方式,非常喜欢vb的那种制造界面的方式
[yxp]小蜜蜂 17:01:46
opendcl 自带了很多例子
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:03:01
opendcl 是不是与vb差不多?
[pzweng][pzweng]路人 17:07:21
你又不去看书老在这里问
[yxp]小蜜蜂 17:09:30
很雷的提问,要说 lisp和VB也差不多,都是计算机语言嘛。
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:10:10
呵呵,我说的是做界面 opendcl与vb是不是差不多?
[yxp]小蜜蜂 17:10:35
差一点。
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 17:10:46
啥意思?
[野狼谷]笨鸟 17:12:53
我就用最原始cad自带的DCL
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:15:06
[yxp]小蜜蜂 17:15:10
表格类数据输入怎么解决?
[野狼谷]笨鸟 17:16:08
我用DCL设计的界面
[tryhi]大海 17:16:53
[野狼谷]笨鸟 17:17:42
呵呵,NO
[yxp]小蜜蜂 17:19:05
ODCL肯定比DCL先进的多,不用纠结这个问题
[野狼谷]笨鸟 17:20:11
这是小康生活,先解决温饱吧!
就跟没车的得先开上桑塔纳,有经济条件再换帕沙特一样
群里大部分人都是解决温饱问题的
[yxp]小蜜蜂 17:20:45
嗯,所以这不是漂亮不漂亮的问题
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:22:03 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 22:22:03
求助:DCL是否支持下拉列表框1对应的下拉列表框2值对应变化供选择,例如:
[qqimg]201308/{122C08E1-B4FF-07CE-ACD4-0A3DD05F4C12}.jpg[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 22:23:20
左边选颜色,右边自动跳出 绿色 黄色。。
左边选重量  右边自动跳出 100 200 300
[ZZXXQQ] 22:23:20
支持
[野狼谷]笨鸟 22:23:21
求解
[野狼谷]笨鸟 22:23:53
看我的图画的好吧?
[野狼谷]笨鸟 22:25:09
[qqimg]201308/{D8BA2413-5CEA-A7FF-6F0E-845F5D6F0E07}.jpg[/qqimg]
差一个确定, 取消
[野狼谷]笨鸟 22:26:00
版主请给支招,看看用那几个语句
[野狼谷]笨鸟 22:26:43
(get_tile
(Set_tile
[野狼谷]笨鸟 22:27:19
用list结构?
[野狼谷]笨鸟 22:30:12
数据结构 DCL文件里用哪个?因为实际上右边是几个子目录
[vormittag]桔子 22:33:59
构造这样两个表。
[ZZXXQQ] 22:34:19
csxg:dialog{
 label="参数修改";
 :row{
  :popup_list{
   label="类型:";
   key="key_type";
   fixed_width=true;
   width=10;
   list="颜色 重量 存储状态 价格";
  :popup_list{
   label="选择:";
   key="kind";
   fixed_width=true;
   width=10;
   list="绿色 黄色 红色 白色";
 ok_cancel;
[]Tony 22:37:13
谁有空
我发个图档发个VLX,试试我编译的软件能不能用
[vormittag]桔子 22:38:19
哦,第一个下拉框内容是确定的,可以写在dcl里,即便放在lsp里,也不需要那个索引点对。
[ZZXXQQ] 22:42:18
[qqimg]201308/{A009A7DE-51D4-D195-93A0-0E18E5FE0088}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 22:47:40
lst 是后面一个表,不过要把前面的索引改成字符串 "0" "1"... ,或者用 (atoi $value) 替代 $value
 楼主| 发表于 2013-8-6 23:00:33 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 23:00:33
[qqimg]201308/{BCFEAD76-0C68-9402-56FE-9E03588210AA}.gif[/qqimg]
这个效果。
GMT+8, 2026-1-11 02:55 , Processed in 0.188242 second(s), 16 queries , Gzip On.
