楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-08-13 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:Hi
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:07:01 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 14:07:01
[qqimg]201308/{A6E2D422-3E2C-BC97-DD00-578A573031BE}.jpg[/qqimg]
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:10:29
[dalin1985][dalin1985]大林 14:14:07
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:37:06 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 14:37:06
你们ISO评审了没有
[OWEN7][qqou7]clever 14:44:38
这个好像不行,
[OWEN7][qqou7]clever 14:46:01
只能用组码吗
[lisp-study]jun 14:52:09
你用vlax
试试
[pzweng][pzweng]路人 14:55:34
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object ent) "HELP"))
[pzweng][pzweng]路人 14:57:52
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) "center")
[OWEN7][qqou7]clever 15:06:09
可以
[tryhi]大海 15:12:25
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:16:15 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 16:16:15
问题解决了
[pzweng][pzweng]路人 16:18:42
怎么弄的
[tryhi]大海 16:19:01
见帖子回复
大字体文件的第一行必须是: * BIGFONT  nchars,nran8es,bl,e1,b2,e2,……
    nchars是文件中字符数目的近似数目,一般要求误差在10%以内,否则文字的查找、
显示、处理的速度将大大降低;nranges表示代码有多少个连续区,这些连续区的范围由
bI、e1入2、e2确定,其中 bI、e1为连续区的起始码,b2、e2为连续区的结束码。
[tryhi]大海 16:20:29
连续区的问题,为了产生影响,新加进的字如果不在默认范围内最好单独分一个区,我认为
[pzweng][pzweng]路人 16:20:43
我还没弄过这些东西
[pzweng][pzweng]路人 16:21:15
有点看不懂
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:52:36 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 16:52:36
%%130
[vormittag]桔子 16:52:41
circle  line
[tryhi]大海 16:55:10
[qqimg]201308/{D8F22036-443C-6185-C7D5-27A7BCF545C0}.jpg[/qqimg]
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 16:55:11
应该是%%c
[tryhi]大海 16:55:14
Φ
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 16:55:40
%%c就表示直径的意思
[tryhi]大海 16:56:04
[qqimg]201308/{85C70FA3-8FB8-CC87-262C-D21D8A2C86F6}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 16:56:10
要看你用的什么字体样式,ttf的字体样式就不行。
[LC100]建筑设计 16:56:54
变暗了
[pzweng][pzweng]路人 16:57:06
解锁
[vormittag]桔子 16:57:57
[qqimg]201308/{779711DB-69B7-D9BD-E4D7-6B86274B069D}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 16:58:02
没用过08的
[vormittag]桔子 16:58:02
二者的区别
[LC100]建筑设计 17:01:32
是啊。有开关设置么?
[500w008]宝林 17:06:40
有没 目录代码段
图纸目录
[lisp-study]jun 17:08:53
桔子 请教个问题
[vormittag]桔子 17:09:08
[lisp-study]jun 17:10:13
(vlax-create-object "mscomdlg.commondialog")这个在cad2010中怎么用不起了 难道2010不支持?
返回nil
[lisp-study]jun 17:12:25
还有  2010  VBS 也用不起了
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:31:33 | 显示全部楼层
[OWEN7][qqou7]clever 17:31:33
为什么存盘会需要很长时间
[OWEN7][qqou7]clever 17:38:59
要存为  2013
[OWEN7][qqou7]clever 17:39:31
有关,你可以试试
转换需要时间
[dcl1214]昌立 17:44:00
谁用过动态块啊?
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:36:50 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 23:36:50
CAD导入到EXCEL过程序
将某个文字变色的代码有吗?
将某个方框涂色代码有吗?
[tryhi]大海 23:40:21
理论上是有的
[啵浪鼓] 23:41:21
论坛里搜索的都是导入EXCEL信息,关于颜色的贴子貌似搜不到,只能每个贴每个贴一个一个打开,看里面的内容有没有提及
[tryhi]大海 23:42:07
CAD到Excel还是Excel到CAD
[啵浪鼓] 23:42:22
CAD到EXCEL
[啵浪鼓] 23:43:15
CAD控制EXCEL里的某组文字变个色,或将某个EXCEL的方框涂个色
zshzxy(开开) 23:47:16
哪位高人有空帮忙看个小程序,文字输出位置并不是我要的“在选择文字的下方”,有时候跑到上方去,怎么回事?
;功能:输入模具编码,在选择的文字下方打印出模具编码
(defun c:wz()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq a (getstring " 输入模号:"))
  (setq d (strcat "模号:" a))
  (setq d1 (entsel));选择文字对象输入
  (setq d3(entget (car d1)));文字属性
  (setq d4 (assoc 40 d3));提取文字高度群码
  (setq d2 (assoc 10 d3));提取文字坐标群码
  (setq d5 (cdr d4));得到文字高度
  (setq d6 (* 1.2 d5));放大文字高度
  (setq x (cadr d2));提前X坐标值
  (setq y (caddr d2));提前y坐标值
  (setq y1 (- y (* d6 3)));新y坐标值
  (setq d7 (list x y1));得到新坐标值
  (command "text" "s" "lsp" d7 d6 0 d);打印文字
[tryhi]大海 23:49:14
是不是对象捕捉的问题
[啵浪鼓] 23:51:26
如果乱跑多半是捕捉的问题
[啵浪鼓] 23:51:57
关闭捕捉试试
(setvar "osmode" 0)
[啵浪鼓] 23:53:43
大海,帮我找找EXCEL变色涂色的代码呀,我找半天没找着,还在继续找
[tryhi]大海 23:54:44
不会控制Excel
[500w008]宝林 23:55:10
  (graphscr)
加这个试试
zshzxy(开开) 23:56:00
关闭捕捉好像可以,谢谢大家!
[啵浪鼓] 23:56:33
找啊找,找到一个小喷油,敬个礼,笑嘻嘻
涂色上色.................
[tryhi]大海 23:57:34
在运行前记录下对象捕捉,然后去掉对象捕捉,完事后恢复对象捕捉
[pzweng][pzweng]路人 23:58:32
[@22903161,@[啵浪鼓]] G版出了个工具,公布了源程序,里面就是控制EXCEL单元格的,你查看他的帖子
GMT+8, 2026-1-10 10:47 , Processed in 0.239785 second(s), 16 queries , Gzip On.
