楼主: fl202
[提问] 程序使用人数统计?大神进来给个思路?
发表于 2014-10-19 21:36:44 | 显示全部楼层
利用现有的免费资源解决:京东云擎布置网站入口,百度统计统计使用信息,Lisp主动访问网站提交访问信息。
具体方法如下:
1.打开http://jae.jd.com/ 注册京东的免费云擎,打开控制台,新建应用,记住这个二级域名,后面要用到。
2.打开 http://tongji.baidu.com/web/welcome/login 注册百度统计站长版(注意是站长版),网站里就填京东提供的二级域名,注册成功后会提供统计代码,复制代码。
3.切回京东云擎控制台,访问代码库。
4.创建一个文件,文件名为 index.php,创建后点编辑。
5.删除 <iframe 和 </ iframe > 之间的代码,在同样位置贴入复制的百度统计代码,完成后如下图,确认正确后点提交。
6.返回控制台,点 部署管理 — 代码库部署 – 快递部署 – 确定
7.部署成功后网络部分完成。
8.在Lisp中主动访问你的二级域名,只要访问这个页面就可以了,统计部分由百度统计完成。
(defun c:TT (/ ie SS)
; 打开统计页面
  1. (defun c:Test (/ ie SS)
  2.
  3.   ; 打开统计页面
  4.   (setq ie (Vlax-Create-Object "InternetExplorer.Application" ))
  5.   (Vlax-Invoke ie 'Navigate "http://rjtiantian.jd-app.com")
  6.
  7.   ;以下是你的程序
  8.   (if (Setq SS (SSget))
  9.     (Progn
  10.       (alert "Hello World!")
  11.       (SSSetfirst nil SS)
  12.     )
  13.   )
  14.   ; 关闭统计页面
  15.   (Vlax-Invoke-Method ie 'Quit)
  16.   (vlax-release-object ie)
  17.
  18.   (princ)
  19. )
9.查看一下统计结果,统计结果很详细吧,绝对够用了。
详细信息查看:
用户名:rjtiantian1
密   码:mjtd.com
我的E-Mail:rjtiantian@vip.qq.com
发表于 2014-10-20 08:46:31 | 显示全部楼层
rjtiantian 发表于 2014-10-19 21:36
利用现有的免费资源解决:京东云擎布置网站入口,百度统计统计使用信息,Lisp主动访问网站提交访问信息。具体 ...
参数类型错误: VLA-OBJECT nil
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:17:08 | 显示全部楼层
膜拜大神,有空试试!再次致谢!
GMT+8, 2025-12-17 09:31 , Processed in 0.173096 second(s), 19 queries , Gzip On.
