楼主: yeahyeah
[已解答] 一个常见的烦人问题
发表于 2013-9-1 07:23:22 | 显示全部楼层
嗯,应该是7楼的方法
我以前也看过相应的问题,高手是这样说的,qtext on
删除,然后 qtext off ,就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-1 07:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈!谢谢大家!谢谢黄老师!来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 09:23:22 | 显示全部楼层
白点是空白字
发表于 2013-9-1 09:55:37 | 显示全部楼层
仲文玉 发表于 2013-8-31 19:52
Z版已经给出答案了,
Z版的变量是控制鼠标点击标记的,与远近无关,只要移动屏幕或redraw就消失,所以不是正解。
正解是3楼提出的办法,我把这种办法称为“反选删除”,命令过程是这样:erase-all-r-(选择保留的)-回车确定。
产生这种白点的情况有多种:
早期版本图形文件转换后产生的空文字,包括单行和多行文字,有些是一个空格,有些甚至什么内容都没有;
早期版本图形文件转换后产生的零长度线条(Line);
自定义的文字,就是利用Windows造字程序所造的文字,在其他电脑上无法显示;
隐藏的wipeout边界,这种情况一般都不显示,但在很远的时候有时会显示为小白点。
还有一种容易忽视的影响zoome的情况就是关闭的图层,关闭图层上的物体在zoom、regen的时候是有影响的。
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:21:02 | 显示全部楼层
很遗憾,黄老师的程序不好使。
回头看一下,3楼的回答是正解。谢谢!
有些朋友好像没遇到这种情况,提供个样品,供大家接着研究。
很谢谢大家热心的帮助!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:23:52 | 显示全部楼层
ll_j说得更详细。刚才我对快捷键erase-all-r-,理解有错误,还以为整体是一个命令呢,呵呵,原来应该是顺序进行的意思,哈哈哈!谢谢谢谢!又学了很实用的一招!
谢谢3楼、14楼的两位!谢谢大家的热心帮助!
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:36:54 | 显示全部楼层
lrd1861 发表于 2013-8-30 20:36
全选       有用的去掉选择状态      删除
谢谢lrd1861!你的答案是正解!
由于我手头一直没有图纸,也无法确定,回复晚了,望见谅。
谢谢你!
发表于 2013-9-1 11:19:37 | 显示全部楼层
的确烦人,特别是人家发过来的文件经常有!!!
发表于 2013-9-1 11:26:34 | 显示全部楼层
yeahyeah 发表于 2013-9-5 05:21
很遗憾,黄老师的程序不好使。
回头看一下,3楼的回答是正解。谢谢!
黄老师的程序写错了个命令erase,借用黄老师的程序,完整用法见下.
(defun c:TT5()
  (if (setq ss (ssget "X" (list (cons 1 " ")(cons 0 "*TEXT"))))
      (command "_.erase" ss "")
      (princ (strcat "共删除了" (itoa (sslength ss)) "个空白字。"))
    (princ "\n未发现空白字!  *退出*")
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:58:09 | 显示全部楼层
ucuc2003 发表于 2013-9-1 11:26
黄老师的程序写错了个命令erase
(defun c:tt8()
  (if (setq ss (ssget "X" (list (cons 1 " ")(cons 0 ...
哇!真的可以啊!要是你不说,还“冤枉”黄老师了呢!O(∩_∩)O哈哈哈~谢谢啦!
*TEXT是什么类型?一般怎么看不到啊?是14楼说的那些意思吧?
GMT+8, 2025-12-17 09:31 , Processed in 0.172101 second(s), 20 queries , Gzip On.
