楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-09-04 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:问个cAD问题:块编辑Bedit以后,存了块修没但怎么图档内该块名却没更新成
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:30:50 | 显示全部楼层
[lisp爱好者]CAD 16:30:50
[dafeilang][dafeilang]++bee 16:31:28
找到了用mergecells
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:12:01 | 显示全部楼层
[myjping]七叶 17:12:01
请问lisp如何检测CAPSLOCK是否已经打开
[q3_2006]q2 17:12:58
lisp还管这个。。牛呀。。
[LC100]建筑设计 17:13:50
其实你就是想大小写转换吧?
[2005lyf] 17:14:05
牛呀
[myjping]七叶 17:15:01
不是
[myjping]七叶 17:16:13
我是在做一个输入法自动切换的东东,编辑文字时,如果全是大写字母,就要打开大写,否则就关掉
[LC100]建筑设计 17:17:52
哦。就是文字一二那些的转换是吧
[myjping]七叶 17:18:41
不是转换,是输入法的切换
[LC100]建筑设计 17:19:19
[qqimg]201309/{D4AF3136-0F57-C2F2-B37A-8977D906CAEE}.jpg[/qqimg]
这种重复的组码怎么搞到指定相同的第N个啊
[雨的节奏][雨的节奏] 17:22:57
有很多种方法啊
[LC100]建筑设计 17:23:13
关键我一各也不会
[雨的节奏][雨的节奏] 17:23:53
可以这样
(foreach x endata
        (if (= XX (car x))
            (cons x list))
[LC100]建筑设计 17:23:55
以前都是抄别人代码来改,不明白原理,所以不会
[q3_2006]q2 17:25:04
(equal a b)
[雨的节奏][雨的节奏] 17:25:54
你先把相同的搞出来、再找第N个就是了啊
[LC100]建筑设计 17:26:17
这下子有点明白了。
q2你这个怎么用法
[q3_2006]q2 17:31:24
和[qqimg]201309/{C249B205-3E23-08D3-6E32-DB6B5324FB77}.jpg[/qqimg]用法一样。。。
[LC100]建筑设计 17:31:46
哦。
[LC100]建筑设计 17:35:23
不会,搞个实例来看看
可能是我想得过于复杂了。
[LC100]建筑设计 17:38:21
高手啊,搞一个来看看啊。
[雨的节奏][雨的节奏] 17:39:01
你要干啥
[LC100]建筑设计 17:39:21
就想学一下这招怎么用。
[雨的节奏][雨的节奏] 17:39:24
假如我要找多线段的第二个顶点、、、、
[LC100]建筑设计 17:39:29
很多时候都会碰到嘛。
就当组码是10
[雨的节奏][雨的节奏] 17:40:20
多线段的第二个顶点
错了
[LC100]建筑设计 17:41:31
x是什么东东?
[cie0588][cie0588] 17:41:48
多线段的顶点用vlisp方法最快。
[雨的节奏][雨的节奏] 17:42:14
用vlax-curve吗
[LC100]建筑设计 17:42:22
[qqimg]201309/{9E7A2AEF-4167-E14D-A1BC-FE97E6E75097}.jpg[/qqimg]
[cie0588][cie0588] 17:42:26
是的
[LC100]建筑设计 17:42:30
我要找填充的这个点坐标
[caoyin][caoyin] 17:44:20
(vlax-curve-getPointAtParam
  (car (entsel))
  1
[q3_2006]q2 17:45:00
[q3_2006]q2 17:45:32
一句搞定
[LC100]建筑设计 17:46:22
哦。这么爽。
[LC100]建筑设计 17:47:53
太复杂了,慢慢学吧。
[雨的节奏][雨的节奏] 17:47:55
这个vlax-curve蛮好用的
速度又快
说是曲线函数、其实对直线线段啥的都管用
[LC100]建筑设计 17:55:21
这个代码重复有点怪怪的。
多选的时候填充都不正常。
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:23:50 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 18:23:50
[qqimg]201309/{761FD545-1275-D533-1C9C-28D25A31E3DA}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 18:29:09
选的是填充,求的PL上的点。。。。
[LC100]建筑设计 18:29:32
是p1
[q3_2006]q2 18:30:18
ss里面都有什么?
[LC100]建筑设计 18:30:32
ss就是填充图案
[LC100]建筑设计 18:31:19
功能就是
取得所选的填充图案的左上角点
然后将新的原点定到每个图案自己的左上角点去
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:39:16 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 20:39:16
谁用过秋枫的安装包?
[dcl1214]昌立 20:39:59
如果遇到cad非管理员权限该怎么办?
[VBALISPER]恐龙 20:43:15
我用过.
你在自己电脑上做嘛.怎么会是非管理员权限呢
[dcl1214]昌立 20:44:10
公司有要求,不许用管理员权限
[VBALISPER]恐龙 20:44:36
回家做
[dcl1214]昌立 20:44:53
遇到64位系统里面的2007cad也是无法安装
[ZZXXQQ] 20:45:10
临时用管理员权限安装不行吗
[dcl1214]昌立 20:45:48
安装候菜单不出来
[雨的节奏][雨的节奏] 20:46:13
有用vl方式取得标注文字的方法吗
[VBALISPER]恐龙 20:46:37
手动加载嘛
[dcl1214]昌立 20:47:25
手动加载就不用安装包了
秋枫老人家很难联系
隐居江湖
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:14:20 | 显示全部楼层
[啵浪鼓] 21:14:20
[qqimg]201309/{034EB57E-E16B-5E34-8857-A3BA73E0D50E}.jpg[/qqimg]
[kewyst]………… 21:15:29
刚刚问南方测绘的  cass9.1售价15000
好贵哦 不晓得和淘宝网的复制狗有什么区别
[啵浪鼓] 21:22:32
[qqimg]201309/{449AAE4D-95D6-5974-F94D-BFE5DD4D4DDE}.jpg[/qqimg]
悲催的父亲
[啵浪鼓] 21:23:15
都是微信惹的祸
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:53:49 | 显示全部楼层
[linshiyin2]大地 21:53:49
秋枫隐退江湖了?
[linshiyin2]大地 21:54:34
还想让他在那个安装程序里加一个函数呢
GMT+8, 2026-1-11 02:54 , Processed in 0.161249 second(s), 16 queries , Gzip On.
