楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-09-18 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:矩阵运算看高飞鸟的帖子。
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-18 19:37:48 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 19:37:48
SEGEND就是块的末尾了
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:33:15 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 20:33:15
有4个单选择按钮,,后面加个文本框,怎么做到选中其他一个,后面才可以编辑,其他暗色
[邹锋]Tony 20:34:59
插入带有属性的块后,为什么没有提示你输入属性,
[ZZXXQQ] 20:35:24
有个系统变量控制
[邹锋]Tony 20:35:28
attmode变量设置0 1 都不行
还跟什么有关系吗
[ZZXXQQ] 20:35:53
两个
变量
[邹锋]Tony 20:36:10
同一个块,我用别人电脑插入时,它可以提示你输入
还有哪个
[ZZXXQQ] 20:37:05
我也得查呀
[ZZXXQQ] 20:38:04
ATTREQ
ATTDIA
[邹锋]Tony 20:39:38
再问个题,用CAD新建个文件 ,不做任何东西,别存为DXF,它会把所有变量都保存在DXF里了吗
用记事本可打开
那就是说,三个
[ZZXXQQ] 20:42:36
不一定。保存在注册表中的变量不能保存在DXF文件内
[邹锋]Tony 20:43:00
哦,明白,就是有一部分是存在DXF中的
[邹锋]Tony 20:43:35
再回到刚那个问题,modetile是放成文本框里面吗
放在
[ZZXXQQ] 20:44:04
LISP
[邹锋]Tony 20:44:16
要做判断吗?
[ZZXXQQ] 20:44:25
当然
[邹锋]Tony 20:45:07
判断现在选中哪个单选,然后把其他属性设置成不可编辑的
是这样理解吗
[邹锋]Tony 20:46:18
根本没有这方面的学习资料,
[邹锋]Tony 20:49:09
好的,因为单选后面还有文本框,还有列表,等好多东西的,有4个单选的,
[ZZXXQQ] 20:51:25
看帮助也成
[邹锋]Tony 20:51:45
没有范例
[邹锋]Tony 20:53:21
行,那谢谢了,祝你中秋快乐
[image={CB7DEAA4-AA83-BB60-1EE1-7CF54C47229B}.png]
[ZZXXQQ] 20:54:14
用action_tile响应动作,执行指定的自定义函数……
[ZZXXQQ] 20:55:57
中秋快乐
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:20:29 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 21:20:29
大家中秋快乐
[野狼谷]笨鸟 21:27:16
通过!!请下发执行!
[VBALISPER]恐龙 21:36:15
[qqimg]201309/{3B5E9B42-4B6B-C4E0-488B-C22556F14BAE}.jpg[/qqimg]
[ZZXXQQ] 21:36:37
raw
[VBALISPER]恐龙 21:37:32
:popup_list  //下拉式清單選框元件
{       label="比例尺 1:";
    key="LBOX_T";
    width=25;
    fixed_width=true;
    list="500 1000 2000 5000 10000 25000 50000 100000";
[VBALISPER]恐龙 21:38:13
请问怎么加 raw?在最外面套一层?
[VBALISPER]恐龙 21:40:16
:row{
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:41:34
对话框?
[VBALISPER]恐龙 21:41:44
[q530496591][q530496591]小菜鸟 21:42:00
现在人家都想学ODCL了
DCL都没有人想学了
 楼主| 发表于 2013-9-18 21:59:11 | 显示全部楼层
[ZZXXQQ] 21:59:11
dhk:dialog{
 label="比例";
 :row{
//    fixed_width=true;
//    fixed_height=true;
    :column{
    spacer;
 :text{label="比例尺:";}
 :column{
 :popup_list{  //下拉式清單選框元件
  label="";
    key="LBOX_T";
    width=15;
    height=0.75;
 ok_cancel;
[VBALISPER]恐龙 22:00:20
谢谢
[q530496591][q530496591]小菜鸟 22:02:52
最简单的加ZAI交互操作呢?
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:17:22 | 显示全部楼层
[weiqi]weiqi 22:17:22
哪个大哥 会修改 天正 `键?
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.169559 second(s), 17 queries , Gzip On.
