楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-09-24 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:什么意思?
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:49:16 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 15:49:16
求教 怎么亮显一个图元?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 15:51:12
re...
redraw
[小伟jeny]小伟 15:51:58
嗯 谢谢
[小伟jeny]小伟 15:54:33
颜色组码是多少?
[小伟jeny]小伟 15:55:07
好久没写代码了 都忘了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:55:19
62吧
还是60
忘了
[小伟jeny]小伟 15:55:52
62好像
我试试
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:56:09
62
[tryhi]大海 16:01:37
请问一下arcgis里面缩小缩得太小看不到了怎么找回来,有没有类似于CAD的双击中键那样的功能
[lisp-study]jun 16:02:41
62
[小伟jeny]小伟 16:07:11
怎么能让图元颜色随层呢?
256?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:07:32
论坛大把源码
[小伟jeny]小伟 16:08:00
给个思路阿 谢谢
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:08:28
更改颜色就可以了啊
[小伟jeny]小伟 16:08:52
随层得更成多少呢
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:09:11
1、用chprop命令2、用vla-put-color函数
或者62组码可以试试
256
[小伟jeny]小伟 16:10:06
谢谢
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:10:27
(command "_.chprop" "_all" "" "_color" "_bylayer" "")
这个貌似在选择集处理上最快
没试过组码版的
[小伟jeny]小伟 16:10:57
好的 谢谢 我试一下
[小伟jeny]小伟 16:11:32
我记得好像有人说过
256
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:11:44
(VLAX-FOR OBJ MODELSPACE (VLA-PUT-COLOR OBJ 256))
你试试吧
[小伟jeny]小伟 16:12:12
256
谢谢
[iancool]袋子 16:21:52
求助 用flatten命令把样条曲线转成多短线无效 还有什么方法吗?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:29:04
简单思路:等分线 点连线
[iancool]袋子 16:30:11
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:09:11 | 显示全部楼层
[起子]起子 17:09:11
FSO好像不能对字符串直接操作,只能是文件?
我想得到字符串的UTF-8编码,有没有现成的方案?
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:24:17 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 17:24:17
(setq ss1(list a b c d e f))
(setq ss2(list d e f))
如有这么两个列表,怎么去掉两个列表的相同部分?
[阿然][阿然] 17:25:51
vl-remove-if
[328302216][328302216]小莫 17:30:55
OK  谢谢阿然
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:00:14 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 18:00:14
[qqimg]201309/{9D9A0608-45FD-9B78-0410-1303F28E3C3A}.gif[/qqimg]
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:01:46
编辑框 与下拉?
其他的控件呢
[328302216][328302216]小莫 18:02:56
现在那个删除按钮还没实现预想功能
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:03:19
控件要是写玩,得到多大的功夫
写好后,程序会有多大
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:04:06
关键是驱动怎么样?
[328302216][328302216]小莫 18:04:28
把猫老师的那个删掉几行代码就,再加上几行对话框的内容就可以了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 18:04:45
期待你的创新
[328302216][328302216]小莫 18:05:44
要把功能弄上帮助画图的话还不知道要多久呢  [qqimg]201309/{B1AC14ED-DEF1-9DCA-5AC3-621B35A2B499}.gif[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 18:06:40
现在只是一个对话框的效果而已
[328302216][328302216]小莫 18:08:38
以后还得请你们多多指教
[蔡__洛]不快乐 18:12:44
动态dcl的实质就是 动态生成dcl文件 然后重加载启动
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:13:15 | 显示全部楼层
[ds-limt]-厨师木 21:13:15
随机函数是哪个去了?
[dcl1214]昌立 21:21:18
大家用2010cad的多吗?
[ZZXXQQ] 21:22:21
咋地了?
[dcl1214]昌立 21:22:53
死机
保存死机
[ZZXXQQ] 21:24:02
没碰到过。只是2010的测量命令有问题,常常出致命错误
[dcl1214]昌立 21:25:13
只要自动保存就完蛋了
[ZZXXQQ] 21:25:16
偶图中无扩展数据
[snddd2000]v_bat 21:26:11
关掉自动保存,培养随时保存的习惯
[dcl1214]昌立 21:26:26
手动保存也是死机
[Chpmould]Bluebird 21:31:29
还是2007好用
[dcl1214]昌立 21:32:14
是的,我电脑上装了07和10,10的容易死机
07没有出现过一次
[Chpmould]Bluebird 21:32:43
[qqimg]201309/{D44084CC-7E4C-3286-E9F3-246AA2CCDF26}.jpg[/qqimg]
一直在用07
[dcl1214]昌立 21:33:32
看来10确实有问题,我以为是我电脑问题
漂亮宝贝 21:33:42
不是
[Chpmould]Bluebird 21:33:43
10只是为作二次开发用
[dcl1214]昌立 21:34:05
二次开发有优点?
lisp好像每个版本差不多
[Chpmould]Bluebird 21:34:39
LISP基本上一样
但是其它就有不同
[dcl1214]昌立 21:35:22
有什么不同?说来听听
[Chpmould]Bluebird 21:38:23
比喻高版本VS的新特性,还有一些高版本中的CAD函数用法有点不同
[xiabin68]测绘 21:40:49
什么意思,,,
 楼主| 发表于 2013-9-24 22:23:07 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 22:23:07
[qqimg]201309/{0A0C766B-E806-18DE-DBCF-4FDB9F6055DA}.jpg[/qqimg]
谁碰到过?
 楼主| 发表于 2013-9-24 22:53:13 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 22:53:13
为什么CAD里面有时候有些图元的不能复制的,没办法复制到别的图里面
[tryhi]大海 22:57:29
[qqimg]201309/{AD978BC3-31F5-7C37-9B3D-09D977A758C0}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:11:40 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 23:11:40
换CAD2008搞定
[邹锋]Tony 23:11:42
[qqimg]201309/{3932B322-C023-2741-D409-43301DB1B256}.jpg[/qqimg]
[tryhi]大海 23:12:28
用蛋蛋纹吧
[邹锋]Tony 23:13:12
[flytoday]过^-^客 23:13:42
[qqimg]201309/{F37597FF-70C6-C13B-3F64-667288A16BCD}.gif[/qqimg]
[zzl9105]power 23:14:07
有没有解决掉?
[tryhi]大海 23:14:31
我用CAD2008就可以了、
[zzl9105]power 23:14:44
是2012的问题
经过它保存后,就出现了这个问题
用08再写块,写不了
就出现你发的警示
[tryhi]大海 23:16:08
我是要复制到别的层复不了,就尝试写块,结果也写不了
[zzl9105]power 23:17:13
复制和写块,都不行的
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:28:56 | 显示全部楼层
[zzl9105]power 23:28:56
我在网易发了一个这个问题,好几个月了,没有一个高手回复
[邹锋]Tony 23:29:17
[zzl9105]power 23:29:42
http://bbs.co188.com/thread-8722801-1-1.html代理对象不允许复制,因此写块操作被拒绝
[tryhi]大海 23:29:43
我一开始在CASS of CAD2004不行,然后换CASS9.1 for CAD2008就可以了,我也不知道为什么
[zzl9105]power 23:30:08
tony发的是啥?
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:44:11 | 显示全部楼层
[邹锋]Tony 23:44:11
电影
[邹锋]Tony 23:45:27
GMT+8, 2026-1-10 10:41 , Processed in 0.190196 second(s), 17 queries , Gzip On.
