楼主: 永不言弃
[测绘] 删除
发表于 2013-10-8 21:33:37 | 显示全部楼层
增加字体设置
;合并框内文字
(defun c:gg  (/ ss i el e lst p nr)
  (setq nr "")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq e (ssname ss i))
    (setq el (entget e))
    (setq nr (strcat nr (cdr (assoc 1 el))))
    (setq i (1+ i)))
  (setq lst (entget (ssname ss 0)))
  (setq p (assoc 10 lst))
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 nr) (cons 10 (cdr p)) (cons 40 0.9)'(41 . 0.6)'(7 . "BG_ST")))
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:11:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-9-9 23:19:32 | 显示全部楼层
试一下,感谢分享
发表于 2015-12-21 13:18:05 | 显示全部楼层
如果加一条,在框选范围内,间距在某个数值内合并就完美了
GMT+8, 2025-12-18 00:03 , Processed in 0.141648 second(s), 20 queries , Gzip On.
