楼主: hehoubin
[源码] RE: 已解决区域并集分解成多段线的程序,
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:59:28 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2013-10-16 09:16:49 | 显示全部楼层
回复10楼
这个好象只支持第2种图形
图形1 和图形2同时支持。
发表于 2013-10-16 10:34:45 | 显示全部楼层
hehoubin 发表于 2013-10-16 09:16
回复10楼
这个好象只支持第2种图形
在ZZXXQQ版主的基础上作了修改,满足了你的要求:
把这句(command ".explode" "L" "" ".EXPLODE" "P" "")
拆分成2句,并作出判断
(command ".explode" "L" "")
;如果炸开一次后,里面的图形依然是面域(说明有多个子面域),那么需要继续炸开;否则是单个面域,不需要再炸开了。
        (setq ss2 (ssget "_p"))
                        (if (= "REGION" (cdr ( assoc 0 (entget (ssname ss2 0)))))
         (command        ".EXPLODE" "P" "")
  1. (defun c:bj2  (/ ss s1 e)
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,LINE,*POLYLINE")))) (progn
  4.   (setq e (entlast))
  5.   (setq s1 (ssadd))
  6.   (command ".region" ss "")
  7.   (while (setq e (entnext e)) (ssadd e s1))
  8.   (command ".union" s1 "")
  9.       (setvar "QAFLAGS" 1)
  10.   (command ".explode" "L" "")
  11.   (setq ss2 (ssget "_p"))
  12.       (if (= "REGION" (cdr ( assoc 0 (entget (ssname ss2 0)))))
  13.    (command  ".EXPLODE" "P" "")
  14. )
  15.   (setvar "QAFLAGS" 0)
  16. ;  (setvar "PEDITACCEPT" 0)
  17. (command "_.pedit" "_M" "P" "" "_J" "0" "")
  18. ;  (setvar "PEDITACCEPT" 1)
  19. ))
  20. (setvar "CMDECHO" 1)
  21. (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:54:22 | 显示全部楼层
THANKS~~~~~非常感谢
发表于 2013-10-16 22:36:51 | 显示全部楼层
10楼改了。
发表于 2013-10-22 08:45:30 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-10-16 08:30
[/post]
试了一下,果然厉害
发表于 2017-9-4 07:20:04 | 显示全部楼层
顶ddddddddddddddddddd
发表于 2017-10-22 09:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
用region就行
发表于 2017-10-22 13:36:52 | 显示全部楼层
这是并集,有交集或差集吗
GMT+8, 2026-1-20 10:15 , Processed in 1.681442 second(s), 19 queries , Gzip On.
