楼主: 958620832
[源码] 动态引线标注(改版)
发表于 2015-3-7 09:38:45 | 显示全部楼层
这么好的程序,一定要下载来用下!
发表于 2015-11-19 09:39:44 | 显示全部楼层
学习一下程序
发表于 2015-11-25 14:26:59 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-10-16 19:07
也有一个类似的:
这个是lip做的还是其他程序带的?
发表于 2015-11-28 16:20:54 | 显示全部楼层
相当不错的小软件。解决了大问题。
发表于 2016-4-8 21:50:21 | 显示全部楼层
Bellahx 发表于 2015-2-2 10:04
这个需要做反应器,曾经尝试写过,可以看我发的帖子,有贴源码。集体移动的时候会有问题。
虽然来晚了,但还是请教一个问题:
我是刚放入门的小白,看了下你修改后的程序,比CAD自带的实用,
我把这段               (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                                '(100 . "AcDbEntity")
                                '(100 . "AcDbPolyline")
                                '(90 . 3)
                                (cons 10 p)
                                (cons 10 pt)
                                (cons 10 p0)
                                (cons 62 3)
修改成了  (entmake (list '(0 . "LEADER")
                                   '(100 . "AcDbLeader")
                                    (cons 10 p)
                                    (cons 10 pt)
                                    (cons 10 p0)
我理解的是:如果按原来的多段线标注文字,标完后修改编辑文字后,引线的长度不能随文字长度变化,你也讲过了,这个需要做反应器才能实现;
                   但是我改成了CAD自带的 "LEADER"引线命令标完后,修改文字时引线长度还是不能随文字长度变化,请教:不增加反应器的情况下,还有办法实现引线长度随文字变化的可能吗?
发表于 2016-6-6 08:51:13 | 显示全部楼层
冒个烟圈 发表于 2016-4-8 21:50
虽然来晚了,但还是请教一个问题:
我把 ...
抱歉最近比较忙,好久没上来看了~对引线不是很了解,改线的长度我一般会再用一个命令,前面有贴修改图名的命令,可以参照写个类似的,就是修改完文字以后再使用这个命令,选择文字和线实现对齐,虽然有点麻烦(⊙o⊙)…但是比手动改还是要快一些。有好的想法希望多交流~
发表于 2018-3-14 02:45:27 | 显示全部楼层
找到好久了……。
发表于 2018-3-15 09:35:08 | 显示全部楼层
非常不错的和序
发表于 2018-3-24 10:19:03 | 显示全部楼层
学习学习好伐
GMT+8, 2025-12-12 16:10 , Processed in 0.164393 second(s), 19 queries , Gzip On.
