楼主: kry
[提问] 筏板过滤
发表于 2013-10-18 08:42:51 | 显示全部楼层
这个又算不算现成的?
发表于 2013-10-18 09:02:41 | 显示全部楼层
不用通过CAD方式解决。筏板配筋一般通过“分区域均匀配筋”进行配筋设计,此时,有限元单元划分不应取值过大。如果“分区域均匀配筋”仍有较大的极值出现,应减小有限元网格划分单元,最小甚至可取值0.4~0.6m,以获得更准确的计算结果。
有限元单元越小,越容易出现极值过高的单元,这是应力集中后计算的必然结果,在进行“分区域均匀配筋”设计时,可以忽略。
所以,个人建议,不必纠结某单元的配筋值。
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:30:36 | 显示全部楼层
puzb2001 发表于 2013-10-18 08:42
这个又算不算现成的?
不够完美,这样处理我就不来问了
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:32:20 | 显示全部楼层
寒林清远 发表于 2013-10-18 09:02
不用通过CAD方式解决。筏板配筋一般通过“分区域均匀配筋”进行配筋设计,此时,有限元单元划分不应取值过大 ...
呵呵,最近做了个项目,几人合作,最后拼了个大模型做地下室,可频频出现无法细分风格,所以这个程序有时还是有必要的
发表于 2013-10-18 12:55:25 | 显示全部楼层
出现异常、无法细分时,可以稍微改变下有限元单元,比如0.8改为0.82,有时也会得到理想的计算结果。
GMT+8, 2025-12-18 18:52 , Processed in 0.160003 second(s), 20 queries , Gzip On.
