楼主: cgmacby
[已解答] ,尺寸线性标注800远 各位版主大人~~~速度来赚钱了
发表于 2013-10-27 20:39:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:48:18 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-10-26 16:23
多谢院长, 高端大气上档次~~灰常好用,向院长学习,lsp编程~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:37:55 | 显示全部楼层
院长 能否  点完第一点 第二点 方向点后   标出标注后命令不退出,接着点下一点,它就连续标下去 跟已经标过的对齐 就像连续标注似的~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-14 12:31:12 | 显示全部楼层
cgmacby 发表于 2014-3-14 10:37
院长 能否  点完第一点 第二点 方向点后   标出标注后命令不退出,接着点下一点,它就连续标下去 跟已经标 ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n第一点: "))
  3.            (setq p2 (getpoint p1 "\n第二点: "))
  4.            (setq p3 (getpoint p2 "\n方向点: "))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq rad        (angle p1 p2)
  8.             r1        (+ rad (* pi 0.5))
  9.             p4        (inters p1 p2 p3 (polar p3 r1 10) nil)
  10.             p3        (polar p4 (angle p4 p3) 800)
  11.       )
  12.       (command "_dimaligned" "non" p1 "non" p2 "non" p3)
  13.       (while (setq p4 (getpoint "\n下一点<退出>: "))
  14.         (setq p4 (inters p1 p2 p4 (Polar p4 r1 100) nil))
  15.         (command "_dim" "con" "non" p4 "")
  16.       )
  17.       (command "_dim" "e")
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
发表于 2014-3-14 12:42:26 | 显示全部楼层
太强大了,学习了!
请问院长能否改成800远可以自己输入指定,指定一次后按照这个值来标注,直到下一次修改这个值后按照新的值再标注
发表于 2014-3-14 12:45:38 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-3-14 12:31
太强大了,学习了!
发表于 2014-3-14 14:17:44 | 显示全部楼层
小灰345 发表于 2014-3-14 12:45
太强大了,学习了!
请问院长能否改成800远可以自己输入指定,指定一次后按照这个值来标注,直到下一次修 ...
  1. (defun c:tt (/ p1 p2 p3 rad r1 p3 p4)
  2.   (setq dist (Udist 5 "" "离开距离<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  3.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n第一点: "))
  4.            (setq p2 (getpoint p1 "\n第二点: "))
  5.            (setq p3 (getpoint p2 "\n方向点: "))
  6.       )
  7.     (progn (setq rad (angle p1 p2)
  10.                  p3  (polar p4 (angle p4 p3) dist)
  11.            )
  16.            )
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
发表于 2014-3-14 18:40:38 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-3-14 14:17
院长,加载之后出现这个no function definition: UDIST
我用的是cad2012 64位的
论坛里搜udist的源码  发表于 2014-3-14 21:13
发表于 2014-3-14 21:15:34 | 显示全部楼层
我用的是cad2012 64位的
  1. (defun udist (bit kwd msg def bpt / inp)
  2.   (if def
  3.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">: ")
  4.           bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  5.     )
  6.     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  7.   )
  8.   (initget bit kwd)
  9.   (setq        inp (if        bpt
  10.               (getdist msg bpt)
  11.               (getdist msg)
  12.             )
  13.   )
  14.   (if inp
  15.     inp
  16.     def
  17.   )
  18. )
发表于 2014-3-15 18:36:36 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-3-14 21:15
谢谢院长,能用了!
GMT+8, 2026-1-16 13:05 , Processed in 0.231001 second(s), 24 queries , Gzip On.
