楼主: 明经快报
[LISP群(1)] 2013-11-02 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:(vlxls-app-init)这是函数么
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:07:43 | 显示全部楼层
闫新生 16:07:43
[qqimg]201311/{DCA01B06-5AE8-7C53-FAA8-7CC188B601F0}.jpg[/qqimg]不是多段线如何消除多余的顶点啊
[328302216][328302216]小莫 16:08:08
那是中点吧
闫新生 16:08:15
是啊
如何能消除啊
[q3_2006]q2 16:08:26
不是多段线就没有多余的点。。
[simpleye][simpleye]郑大钱 16:08:31
谁有EF_Library图库源码??
[q3_2006]q2 16:08:32
就是3个点
闫新生 16:08:45
是一般直线
[qqimg]201311/{986B4CD0-A72F-0E9F-81FA-6A28C136872B}.jpg[/qqimg]
但是有三个点
杜宇的如何消除呢
[q3_2006]q2 16:09:12
直线就是三个点。。
闫新生 16:09:16
多余的如何消除呢
闫新生 16:10:12
可能不是这个问题,直线就是三个点
闫新生 16:14:21
可是我用PE命令合并的多段线和手画的就是不一样,奇怪了
[VBALISPER]恐龙 16:14:46
有啥怪的.
[q3_2006]q2 16:14:48
什么地方不一样了。。
上图。。
闫新生 16:14:57
[qqimg]201311/{40E3FFDE-6532-C8E2-22A8-8AD28AA3607B}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 16:15:18
太小了。。看不清呀。。
闫新生 16:15:50
双击就看清了
手描的可以生成配筋,PE做的就不行
[q3_2006]q2 16:16:17
你什么问题?
闫新生 16:16:37
这个牵扯到一个建筑结构程序
不做结构的可能说不清楚
[q3_2006]q2 16:17:02
结构程序配筋是自动的吧。。
还手描
闫新生 16:17:11
是啊
[q3_2006]q2 16:17:36
也就是有属性的。。
闫新生 16:18:54
我加你好友帮我看看
[q3_2006]q2 16:20:19
发图上来。。
大家研究
[davide]醒 16:20:31
请问路径不全的文件怎么添加到支持文件搜索路径中?
谁可以帮我
[q3_2006]q2 16:20:57
[qqimg]201311/{31B8B8D8-A5C7-0C83-D197-220630E01F19}.jpg[/qqimg]??
什么叫[qqimg]201311/{31B8B8D8-A5C7-0C83-D197-220630E01F19}.jpg[/qqimg]
闫新生 16:21:28
好的共享了
[qqimg]201311/{1026D041-F8DF-AECC-05E7-2C38123560C5}.jpg[/qqimg]这个是我手描的
[q3_2006]q2 16:23:20
原图是LINE不是PLINE呀。。
闫新生 16:23:38
你做成PLINE
[davide]醒 16:23:41
比如我要添加这些[qqimg]201311/{60C498DF-3036-F117-2395-AEF46B97526F}.jpg[/qqimg]
闫新生 16:23:46
看看
[davide]醒 16:23:59
但是K盘为U盘  其他电脑上不一定盘符为K
[q3_2006]q2 16:24:08
也许是软件只认LINE
你用LINE试。。
[q3_2006]q2 16:24:55
钢筋是PL。。保护层是L
闫新生 16:25:27
[qqimg]201311/{A1F7B836-AB12-65B8-1A76-A702EAAC78E3}.jpg[/qqimg]PE成多义线就不能用
自己手描的就能用
[VBALISPER]恐龙 16:26:04
秋枫的安装包制作程序,添加支持路径,可以自动识别路径
[VBALISPER]恐龙 16:26:34
提示你了,图层不对!!!!
[davide]醒 16:26:57
谢了
闫新生 16:28:02
[qqimg]201311/{48E4C412-691D-820C-8A40-DB69D8FF9D0A}.jpg[/qqimg]
手描的多义线就能生成计算配筋
奇了怪了
[VBALISPER]恐龙 16:28:37
提示你了,图层不对!!!!
怪啥?
[q3_2006]q2 16:28:49
图层改了没。。
呵呵
闫新生 16:29:13
其实检查了,别的都没动,那个图层我检查也合适呢
图层改了
闫新生 16:31:53
谁有兴趣帮我远程看看
[VBALISPER]恐龙 16:32:47
搜索帖子,不是文章
闫新生 16:38:30
谁帮我看看啊远程
[q3_2006]q2 16:42:11
(90 . 6)
(70 . 1)
(90 . 7)
(70 . 0)
[q3_2006]q2 16:42:52
一个闭合一个没闭合 。。
闫新生 16:43:16
谢谢啊
我另外一个如何通过PE命令做的跟手描的一样啊
让他闭合
[q3_2006]q2 16:44:10
c结束。。就闭合了。。
闫新生 16:44:25
PE M J C
这样操作吧
[q3_2006]q2 16:44:37
不。。。
闫新生 16:45:25
由直线到多段线在合并在闭合,要不怎么搞啊
[q3_2006]q2 16:45:26
容差加大点。。。
闫新生 16:47:29
[qqimg]201311/{5980DDBC-DEB9-341A-94BF-C6BA4395849B}.jpg[/qqimg]
这样吗
多输入几个0号线还是不行
[q3_2006]q2 16:47:53
对。。不要等于O
闫新生 16:48:07
就是0.0000001
[q3_2006]q2 16:48:19
你图多大
闫新生 16:48:40
不大,就是几百
毫米
[q3_2006]q2 16:48:55
10以上
闫新生 16:50:56
连接不成一条多段线了
[VBALISPER]恐龙 16:52:16
不要动那个模糊距离.默认0
[q3_2006]q2 16:52:39
他有个小断口。。
(90 . 6)
(70 . 1)
(90 . 7)
(70 . 0)
[VBALISPER]恐龙 16:53:07
最后闭合,不行吗?
[q3_2006]q2 16:53:11
0闭合不了的。。他不会操作。。
闫新生 16:53:39
你看着我操作一下啊
哪里错了给我说一下
[q3_2006]q2 16:54:00
让别人看。。我不用远程的。。
拜托[qqimg]201311/{2F8D0E28-5183-D44A-AC98-49FA6F1E1D24}.jpg[/qqimg]他好了
[why1025][7299969]人生 16:54:24
if (/= nil (inters p1 p2 p3 p4 1))
         (progn (setq ppt p1)
         (setq p1 p4)
         (setq p4 ptt))
        )我这段代码有问题没
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:55:09
没有
[why1025][7299969]人生 16:56:58
谢谢
闫新生 16:58:14
[qqimg]201311/{71EFA0CC-9932-52AA-80D4-89D30B9ACE5F}.jpg[/qqimg]
[cmbcmbcjh]兮兮 17:02:35
[qqimg]201311/{1F381F88-307D-1476-B610-AA75C40D7E8F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:18:01 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 17:18:01
求助。。[qqimg]201311/{443C95F4-F6CE-E484-22D2-7A5C71FABE98}.jpg[/qqimg]他的问题说不清楚。。我来问,他要求多段线不闭合。。。
[q3_2006]q2 17:18:32
感觉PE闭合很容差,如何才能不闭合。。。这个我还真不会。。
是一根线。。但不闭合。。
闫新生 17:18:52
嗯,谢谢啊,可以有偿服务的
[q3_2006]q2 17:18:55
首尾相接的。。
[q3_2006]q2 17:20:09
首尾相接..PE成一根线。。但不闭合。。高手来指点吧。。
闫新生 17:20:42
好难
[q3_2006]q2 17:21:23
[qqimg]201311/{42B1872A-507E-07C7-C891-FD82B69DBC62}.jpg[/qqimg]要变成(90 . 5)
(70 . 0)
我应该说明白了吧。。。
[wd341531856]无影 17:22:25
求高手指点下吧
闫新生 17:27:19
用PE命令搞不定吗
[q3_2006]q2 17:27:47
PE就闭合了。。
闫新生 17:28:25
PE不选那个闭合命令也不行啊
[q3_2006]q2 17:30:14
没搞懂你的程序咋这个要求。。
但问题很好玩。。大家也出下点子。。
闫新生 17:30:34
不知道啊,别人的程序
[q3_2006]q2 17:31:07
你试下BR一个断口。。。
闫新生 17:31:08
是针对老的别的软件做的,别的软件更新了,这个没有修改
[q3_2006]q2 17:31:14
在任意地方。。
[wei15007676360]L 17:31:33
你要程序要连接成一线,但不闭合
[q3_2006]q2 17:31:51
[qqimg]201311/{42B1872A-507E-07C7-C891-FD82B69DBC62}.jpg[/qqimg](90 . 5)
(70 . 0)
这样。。
是首尾相接的哟。。。
闫新生 17:32:27
连接成一条多段线但不闭合
[q3_2006]q2 17:32:39
只是不闭合。。。
[浮世小半生]X 17:32:43
[q3_2006]q2 17:32:48
明白??
看起来简单。。做起来还挺麻烦。。
闫新生 17:33:32
这个问题还真把人难住了
[q3_2006]q2 17:34:12
我是逐点连接的。。
方法很笨。。
求简便方法。。
闫新生 17:34:48
是啊 ,量很大
[q3_2006]q2 17:35:04
程序完成就快了。。
[q3_2006]q2 17:35:36
需要点一点。。
闫新生 17:35:48
你再好好想想啊
 楼主| 发表于 2013-11-2 18:00:22 | 显示全部楼层
■■■■ 18:00:22
你要多线段封闭但又不能闭合,那就只能在你完成首尾相连后,把第一个点加到最后。。。
■■■■ 18:06:12
或者就用PE将它闭合后,break,选中那根线,叫你指定第二点时输入F,然后你就可以去选任意一个顶点两次对它进行打断,这样也可以的,手工操作很方便,程序也比较好写,只要注意到了那个"F"就没问题
[q3_2006]q2 18:08:24
不行。。还是闭合的。。
■■■■ 18:08:24
如果你是用ENTMOD去修改呢,一是要改90那个组,还有要在最后一个点那几睂组码后边再加上第一个点的坐标和相应的组码,好象是41,42或者43?
■■■■ 18:08:57
70如果是1或者129都会闭合
[q3_2006]q2 18:09:07
对呀。。
(70 . 0)
必须
■■■■ 18:09:21
如果你氢点已经加上去了,那还得改70为0或者128
[q3_2006]q2 18:09:33
这个可以改吗
[csc123456]顽强 18:09:35
[qqimg]201311/{F671ECEA-071A-B18F-3CB4-C05EC425E664}.jpg[/qqimg]
■■■■ 18:09:43
当然可以改的呀
[q3_2006]q2 18:09:54
好我试下。。
■■■■ 18:11:07
(setq pl(entget(car(entsel"选取多线段")))
(entmod (subst(cons 70 0)(assoc 70 pl)pl))
■■■■ 18:13:00
晕,第一句差个反括号
■■■■ 18:15:49
有谁知道怎么获取剪贴板的图形内容的?比如刚执行了粘贴到原坐标,我怎么知道那一堆东东它被粘到了什么地方,都有些什么或者一些其它的信息?
[q3_2006]q2 18:16:44
_copybase
■■■■ 18:17:10
_copybase它不是个命令么?
[q3_2006]q2 18:17:22
带基点呀。。
不就行了。。
■■■■ 18:19:26
我是说,比如我从另一个图上粘贴了一些东西到当前图上。。。
然后我想知道它们被粘贴到了什么地方?最好能知道有多少图元或者要用多在的窗口才能让它们都显形?
 楼主| 发表于 2013-11-2 18:48:06 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 18:48:06
应该没难。。我走死胡同了。。
 楼主| 发表于 2013-11-2 23:34:16 | 显示全部楼层
[csc123456]顽强 23:34:16
把名字改一下嘛
GMT+8, 2026-1-10 10:42 , Processed in 0.161670 second(s), 17 queries , Gzip On.
